Hallo aus dem Erzgebirge
Mitglieder stellen sich vor.
Re: Hallo aus dem Erzgebirge
Beitragvon Steffen G » 20. Dezember 2020 22:26
Hi!
Nein, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben,
ich sollte das haben, weil ich mit der Scheibenbremse angefangen habe.
Es ist mir eben nur aufgefallen, und darum hab ich gefragt.
Grundsätzlich bist du auch nicht verpflichtet, das umzurüsten.
Soweit bekommt man das alles, teilweise auch als Nachbau, teilweise in fragwürdiger Qualität.
Aber die Bremsscheiben sind wohl das Problem.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Dicker Onkel » 20. Dezember 2020 22:34
Die 251 sieht ohne Scheibe viel besser aus
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Woddy02 » 11. Juni 2021 21:45
So jetzt ist Sie Fertig und Zugelassen hat alles gut geklappt sind auch etwas stolz auf uns auch wenn nicht alles perfekt ist ?
Fuhrpark: MZ TS150 Baujahr1976
MZ ETZ 251 Baujahr 1989
Woddy02
Beitragvon löwenherz » 12. Juni 2021 06:24
:gut:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Neues Projekt :)
Beitragvon Woddy02 » 21. November 2022 06:29
So nach langer Pause ist mir das über den Weg gelaufen. Eine TS 250/2. Mal sehen wies wird arbeit ist genug.
Woddy02
Re: Neues Projekt :)
Beitragvon EmmasPapa » 21. November 2022 06:41
Woddy02 hat geschrieben:........ Eine TS 250/2......
Oh, ein neues Modell, noch nie von gehört. War bestimmt eine Spezial-DDR-Ausführung. Bestimmt auch die Standard, ohne den ganzen unnötigen Schnichschnack, wie Motor, Räder, Tank, Sitzbank......
Beitragvon der janne » 21. November 2022 07:24
Der rote Strahlantrieb steht doch dahinter :-) :-)
Beitragvon EmmasPapa » 21. November 2022 09:47
der janne hat geschrieben:Der rote Strahlantrieb steht doch dahinter :-) :-)
Der hat doch aber viel zu hohen CO2 Ausstoß.......so ein Umweltfrevel....da ist der Zweitakter ja sauberer..... :lach:
Beitragvon der janne » 21. November 2022 09:50
Beitragvon MRS76 » 21. November 2022 09:59
Or Leute, wie man sich da wieder nass macht wegen einer Zahl.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 21. November 2022 15:07
Na aber, ein bißchen Spaß muss sein........sang schon der blanke Roberto.....
Beitragvon rally1476 » 21. November 2022 18:01
Nabend,
viel interessanter als die falsche Typbezeichnung, ist doch die Farbgestaltung.
Mich würden die Beweggründe zu solchen Entgleisungen interessieren.
Waren es Stimmungsaufheller oder die pure Armut?
Wir werden es wohl nie erfahren. :versteck:
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Woddy02 » 21. November 2022 20:06
Entschuldigung bitte für den Tippfehler ist natürlich eine /1 das Rot soll ja auch nicht bleiben wird nämlich pink ?
Woddy02
Beitragvon Woddy02 » 4. Dezember 2022 23:00
Heute bin ich wieder ein bisschen weiter gekommen. Frage mich was ich mit der Kurbelwelle tun soll aufarbeiten oder neu?
Woddy02
Beitragvon rausgucker » 5. Dezember 2022 00:30
Auf jeden Fall solltest Du die KW-Lager neu machen. Wenn die KW selber noch gut ist, dann ruhig weiter verwenden. Aber wenn Du den Motor schon einmal offen hast, würde ich wohl gleich die KW neu machen bzw. regenerieren lassen. Selbst die DDR.Werkstätten bei den Motoren immer alle Lager getauscht, wenn der Block einmal auseinander war ....
rausgucker
Beitragvon Woddy02 » 12. Dezember 2022 22:20
KW soll diese Woche zum Regenerieren mal sehen ob da noch was geht. Jetzt ist erstmal putzen angesagt geht sehr mühsam.
Woddy02
Beitragvon EmmasPapa » 12. Dezember 2022 23:43
Mal ganz ehrlich, warum machst Du den Motor nicht sauber, bevor Du ihn trennst? Da verteilst Du ggf. jetzt erst den Dreck auf den bisher noch recht sauberen Innereien.
Außerdem ist es doch ein ziemlicher Qualm und Rauch, wenn man das Motorgehäuse so verdreckt erhitzt, um es zu trennen. Wobei ich ja hier eher vermute, daß es gar nicht erwärmt wurde, oder? Der Zustand der Anhaftungen lässt es zumindest vermuten. Hast Du es etwa kalt auseinander gezogen?
Versteh das bitte nicht falsch, ich meine das positiv, so als Anregung für die Zukunft.
Beitragvon Woddy02 » 13. Dezember 2022 05:28
Für mich sind die Hälften handlicher und ich kann die KW schon zum Regenerieren bringen. Ja Qualm ist beim trennen schon aufgestiegen und die Kochplatte mußte ich hinterher auch noch sauber machen.Das stört aber nicht im Schuppen in der Werkstatt würde ich es nicht tun der Gestank hält sich ewig. Das Getriebe wird auch noch zerlegt und gesäubert und geprüft sollen ja auch neue Lager rein.
Woddy02
Beitragvon Woddy02 » 16. Dezember 2022 19:18
Die erste Hälfte ist für mich sauber. Nun die andere mal sehen wie lang die dauert?
Woddy02
Beitragvon der janne » 16. Dezember 2022 20:13
Sieht sehr gut aus...Wie und mit was bis du ran gegangen?
Beitragvon Woddy02 » 16. Dezember 2022 20:56
Mit dem Schraubenzieher und Drahtbürste den groben Dreck und Verkrustung dann mit Bremsenreiniger Reinigungsöl und Backofenreiniger fürs Gewerbe. Und alles gemeinsam mit der besseren Hälfte sonst verlier ich die Lust. Haben bei den beiden anderen MZ auch alles gemeinsam gemacht. ?
Woddy02
Beitragvon Woddy02 » 18. Dezember 2022 21:43
Nach 15 Stunden putzen ?‍? kann es zum Glasperlen strahlen gehen und danach zum Schweißen. Beim Vorbesitzer ist wohl mal die Kette gerissen.
Woddy02
Beitragvon Woddy02 » 10. Dezember 2023 18:36
So langsam geht es weiter mit der TS Kurbelwelle,Zylinder,Krümmergewinde,Kolben und Getrieberäder mit Wellen alles neu. Mal sehen ob der Motor diesen Winter fertig wird.
Woddy02
Beitragvon Altmarkendurist » 12. Dezember 2023 21:36
Das gute Olympiablau, wird bestimmt gut. :ja:
Altmarkendurist
Beitragvon Woddy02 » 27. Dezember 2023 23:41
Habe angefangen den Motor zusammen zu setzen lief bis hier ganz gut vielleicht ist er zu Neujahr fertig ?
Woddy02
Beitragvon Woddy02 » 10. November 2024 19:47
So nach langer Zeit wieder mal was zeigen. Es wird so allmählich 😄
Woddy02
Zurück zu Mitglieder
