Elektronischer Blinkgeber in 6V TS
Beitragvon bosi83 » 12. März 2008 18:42
Ist es möglich einen DDR elektronischen 12V Blinkgeber in eine 6V TS einzubauen! Habe ja schon davon gehört, aber was muß ich dabei beachten oder umänder?
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Nordlicht » 12. März 2008 18:59
warum 12 V wenns die in 6V gibt? 6V funktioniert sehr gut ...bessser wie die alte Bimetallausfürung die schon von Hause aus Leistung schluckte....wenn du den mech. Regler nimmst kannst du die Ladekontrollampe nicht mehr als Blinkerkontrolle nehmen....ich hab eine separate LED genommen..
Themen: 100
Beitragvon bosi83 » 12. März 2008 23:32
Habe den Blinkgeber aber noch liegen. Einen Elektronischen Laderegler habe ich schon verbaut, damit funktioniert die orginale Kontrollleuchte also noch oder was? Geht der 12V auch oder muß es ein 6V sein?
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Roland » 13. März 2008 00:18
Den 12 Volt Blinkgeber kannst Du nicht im 6 Volt Netz verwenden, denn dort steht ja nur die halbe Betriebsspannung zu Verfügung.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon bosi83 » 13. März 2008 20:03
Wo bekomme ich den einen elektrischen Blinkgeber in 6 V her und funktioniert dann die orginale Blinkkontrollleuchte noch?
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Nordlicht » 13. März 2008 20:06
bosi83 hat geschrieben:Wo bekomme ich den einen elektrischen Blinkgeber in 6 V her und funktioniert dann die orginale Blinkkontrollleuchte noch?
von Louise und Co....hast du meinen Beitrag nicht gelesen!.....
Themen: 100
Beitragvon Andreas » 14. März 2008 00:26
Nordlicht hat geschrieben: von Louise
Aber nicht im Onlineshop, oder bin ich zu restblond um den zu finden?
Ich suche nämlich auch....
Btw.......in der Bucht tauchen immer mal wieder welche auf, sind die MZ-kompatibel (Ochsenaugen) ?
Zitat und Bild mit © by http://myworld.ebay.de/ulismotorradladen/
    Dieses Blinkrelais ist für alle Motorräder mit 6 Volt - Bordspannung und Lenkerblinker gedacht (1x18W).
    Das Besondere:
    Es blinkt immer gleichschnell, egal ob 5 Volt oder 7 Volt, egal ob 5 Watt oder 21 Watt.
    Es funktioniert sogar mit den neuen LED-Sofitten.
    Auch angenehm: nur 2 Anschlüsse (Plus rein, Impuls raus).
Themen: 854
Beitragvon MZ-Heinz » 14. März 2008 10:00
Hallo, ich habe in meiner TS und ES den Hella Blinkgeber mit der Nummer 4AZ003787-011 eingebaut und der funktioniert seit ca 4Jahren ohne Probleme. Allerdings muss eine neue Blinkerkontrolleuchte montiert werden. Da habe ich eine Superhelle LED von Conrad verwendet.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Sv-enB » 14. März 2008 10:05
Das ist ja interessant.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Nordlicht » 14. März 2008 10:55
Andreas hat geschrieben:
kann sein----- ich fahre immer selber hin ...ist ja umme Ecke. Aber Anfragen bringt auch manchmal was.......allerdings habe ich es vor 3 Jahren schon für die HUFU gekauft.....ob es jetzt noch da ist :nixweiss:
Themen: 100
Beitragvon Nordlicht » 14. März 2008 10:57
MZ-Heinz hat geschrieben:Hallo, ich habe in meiner TS und ES den Hella Blinkgeber mit der Nummer 4AZ003787-011 eingebaut und der funktioniert seit ca 4Jahren ohne Probleme. Allerdings muss eine neue Blinkerkontrolleuchte montiert werden. Da habe ich eine Superhelle LED von Conrad verwendet.
Gruß Heinz
Heinz----genau den habe ich auch montiert,,auch mit der zusätzlichen LED als Blinkerkontrolle,
Themen: 100
Beitragvon TS-Jens » 14. März 2008 10:59
MZ-Heinz hat geschrieben: Allerdings muss eine neue Blinkerkontrolleuchte montiert werden.
Und das ist der Grund warum ich Zähneknirschend beim Bi-Metall bleibe :x
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Nordlicht » 14. März 2008 11:04
TS-Jens hat geschrieben:
ich hab lieber gleichmäßiges....helleres Blinken.......was zur Verkehrssicherheit beiträgt...
Themen: 100
Beitragvon mareafahrer » 14. März 2008 13:24
Ich habe einen elektronischen Blinkgeber von Kedo, Artikel.Nr. 41014.
Allerdings benötigt man eine zusätzliche Kontrolllampe - eigentlich bei allen elektronischen Blinkgebern, da sonst die LKL nicht mehr funzt.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon schrauberwelt » 14. März 2008 13:46
Also ich habe in meinen 6Volt MZ und Simsons orig. DDR 6Volt elektronische Blinkgeber verbaut.
Funktioniert prima, habe noch ein paar da.
schrauberwelt
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Simson S51 1-4
schrauberwelt
Beitragvon MZ-Heinz » 14. März 2008 19:53
Was habt ihr alle Angst mit der zusätlichen Kontrollampe?? Man kann das Teil sehr gut verstecken. In der TS habe ich einen kleinen Halter gebaut, der am Lenkerklemmkopf befestigt ist, an der ES ist er an der Lenkerabdeckung. Es gibt von Conrad auch die passende Fassung dazu.
Also ich kann nur Vorteile in der Ümrüstung sehen, auch bei 6 Volt blinkt es jetzt im richtigen Takt, ohne immer Gas geben zu müssen und zur Not, kann ich jederzeit zurückbauen.
Ich mach mal ein Bild.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon TeEs » 14. März 2008 19:57
Man kann die Blinkkontrolle auch einfach weglassen. Sie ist nur vorgeschrieben, wenn das Blinklicht vom Fahrer nicht eingesehen werden kann und das gilt weder für die Ochsenaugen an ES noch die Vierleuchtenanlagen von TS/ETZ.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Nordlicht » 14. März 2008 19:58
schrauberwelt hat geschrieben:Also ich habe in meinen 6Volt MZ und Simsons orig. DDR 6Volt elektronische Blinkgeber verbaut.
schrauberwelt
klar ,warum nicht.... nur für mich war Louise am dichtesten.......mitlerweile gibs die glaub ich bei den Händlern auch zu kaufen
Themen: 100
Beitragvon Andreas » 15. März 2008 00:02
Louise hat keine. War heute da.
Themen: 854
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2008 08:01
Andreas hat geschrieben:Louise hat keine. War heute da.
da hatte ich ja Glück.....nu darf er nicht kaputt gehen..... :roll: sie wollen mit 6V nichts mehr zu tun haben....lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr für die GROßEN
Themen: 100
Beitragvon bosi83 » 15. März 2008 11:59
Wenn ich also einen elektronischen 6V Blinkgeber aus DDR Zeiten einbaue funktioniert die Kontrollleuchte auch nicht mehr. Wäre ja auch nicht so schlimm! Der hat jedoch 4 Anschlüsse. Muß ich jetzt noch ein Kabel von der Baterie extra zum Blinkgeber legen oder funktioniert es mit den beiden Orginalkabeln.
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Ex-User AirHead » 15. März 2008 12:07
Ich war Ende 2007 bei Louis und wollte einen 6v Geber kaufen. Sie hatten keinen da und mir wurde gesagt 2008 wird er aus dem Programm genommen, wie nun passiert.
Ex-User AirHead
Beitragvon Roland » 15. März 2008 12:34
Ich habe letzten Monat eine Selbstbauanleitung für einen 6/12V- Blinkgeber aus dem Netz gezogen. Das war sogar vermutlich von der Homepage eines Foristi. Ich suche heute Abend mal, wer das war und ob wir die Anleitung hier einstellen dürfen.
Ansonsten bitte PN mit E-Mail-Adresse, dann schicke ich die Dateien rüber.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex-User AirHead » 15. März 2008 12:40
Net-Harry hat auf seiner Homepage eine Anleitung http://moser-bs.de/ .
Ex-User AirHead
Beitragvon Roland » 15. März 2008 12:45
AirHead hat geschrieben:Net-Harry hat auf seiner Homepage eine Anleitung http://moser-bs.de/ .
Genau!
Da habe ich sie her.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon MZ-Heinz » 19. März 2008 20:36
Habe mal ein Bild gemacht von der Blinkerkontrolleuchte an meiner ES. Sie ist an der Lenkerabdeckung im Loch des Chokehebels. (der ist bei mir am Lenker nrbrn dem Gasgriff)
Es fällt kaum auf und ist schön im Blickfeld. Die LED kann auch jederzeit wieder abgebaut werden ohne Spuren zu hinterlassen.
MZ-Heinz
