Hallo Leute, seit geraumer Zeit hab ich das Problem an meiner ETZ 251 daß das Licht sowohl im Stand als auch mit steigender Drehzahl offenbar im Zünd Rythmus flackert. scheint wie wenn das mit der Zündung zusammenhängt, da das ziemlich genau mit dem Zündimpuls zusammmen fällt. Habe da eine ganz normale VAPE schon seit Jahren installiert. Lief immer problemlos. Die Lichtmaschine ist noch original.
Betreff des Beitrags: Re: Lichtorgel - Zünd Impuls.
Verfasst: 19. Juni 2021 19:33
Beiträge: 2422 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 56
Hm…..das wäre ja dann ein flackern mit 1,5kHz aufwärts ??? Einfach mal nen Oszi ranhängen und schauen, was die Spannung so bringt. Du hast ne Vape Zündung und die originale LiMa ? Evtl ist ja ne Diode vom Brückengleichrichter defekt….
Verfasst: 20. Juni 2021 11:46
Beiträge: 20 Wohnort: Nürnberg
So, Fehler offenbar gefunden.
Im Regler befand sich irgend ein Teilchen zwischen zwei Kontakten . Wie das hineinkam ist mir absolut ein Rätsel. Also Teilchen entfernt und dabei aber die Klemmschrauben gelockert, so daß jetzt das Teil wieder ohne zu flackern lädt. Jedoch müsste jetzt der Regler wahrscheinlich wieder neu eingestellt werden . Hat jemand einen Plan wie man das bewerkstelligen kann ?
Verfasst: 10. Juli 2021 16:30
Danke für den Tip, aber das ist mir wohl doch zu aufwendig, zudem bin ich da echt überfordert. Mit dem elektrischen hab ichs nicht so. Hab mir jetzt einen neuen ungarischen für knapp 30 € gekauft, läuft jetzt wieder prima. Den Pickup ( Hall Geber ) von der Zündung hat es mir auch geschossen. Ebenfalls erneuert, jatzt is alles wieder in Ordnung-
