Fußschalthebel MZ500R
Beitragvon lothar » 24. Juni 2021 11:54
Eigentlich ärgere ich mich schon Jahre über den zu kurzen Schalthebel des Rotaxmotors.
Die Schmerzen :cry: , die der Hebel meinem großen Zehengelenk zunehmend zufügt,
nehme ich zum Anlass für die Frage: Gibt es längere Hebel, die auf die Schaltwelle passen?
lothar
Themen: 276
Re: Fußschalthebel MZ500R
Beitragvon P-J » 24. Juni 2021 11:56
Hab mir für die ES250/2 nen längeren gemacht weils nix anderes gab. Das sollte auch für ne Rotax möglich sein.
Beitragvon Stephan » 24. Juni 2021 13:17
Eventuell im Zubehör für ältere KTM oder Aprillias?
T-Shirt Besteller
Beitragvon g-spann » 24. Juni 2021 13:51
Hallo Lothar, ich habe an meiner die Verzahnungsklemme eines ETZ-Schalthebels zum Anbau einer Schaltwippe verwendet, d.h. der ETZ-Schalthebel passt dort, und meiner Erinnerung nach ist der länger, als der Rotaxhebel...aber vielleicht ist eine Schaltwippe für dich und dein Zehengelenk auch eine überlegenswerte Idee...
Beitragvon Nordtax » 24. Juni 2021 14:13
Stephan hat geschrieben:Eventuell im Zubehör für ältere KTM oder Aprillias?
Da gibt es m. W. keine nennenswert längeren Schalthebel, nur tlw. gebogene.
Durchsägen und ein Stück Flachstahl 20 x 4 in gewünschter Länge dazwischenschweißen, so habe ich es bei meiner Country gemacht.
Und da laut Gerd der Schalthebel der ETZ passt, muß ja nicht unbedingt das Originalteil geopfert werden.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Mechanikus » 24. Juni 2021 20:28
Das ist interessant. Wenn der ETZ Schalthebel auf den Rotax paßt, dann passen auch die allermeisten Japaner, auf jeden Fall Kawasaki und Yamaha, zumindest von den Enduros. Da gibt's ja auch längere und kürzere Varianten. Vermutlich ist der ETZ Schalthebel aber der längste (wie meistens bei MZ).
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon lothar » 27. Juni 2021 11:19
Die Schaltwelle der Rotax hat einen wesentlich größeren Durchmesser, somit passt also der ETZ150-Hebel (Foto rechts) nicht.
Oder hat die große ETZ250 eine dickere Schaltwelle? Der ETZ-Schalthebel müsste zudem eine zick-zack-Biegung bekommen,
da die Schaltwelle tiefer am Gehäuse sitzt als die restliche Gehäusewand.
Den originalen Rotaxhebel wollte ich ungern schrotten, um eine Verlängerung dran zu braten. Demzufolge werde ich
wohl suchen müssen, ob sich irgendwo ein Teil mit einer passenden Verzahnung findet.
lothar
Themen: 276
Beitragvon g-spann » 27. Juni 2021 11:27
Ja, sieht aus, als wäre die Schaltwelle des 150er Motors dünner...mit den kleinen MZ hab ich mich nie befasst, aber an einen ETZ 250-Hebel kommt man doch wohl dran?
Beitragvon lothar » 27. Juni 2021 16:05
Stimmt, die große ETZ hat einen anderen Hebel, der hat sogar eine Auskragung wie bei der Rotax.
Ob die Achsaufnahme tatsächlich größer ist, muss ich mal prüfen. Die einfachste Nachbauvariante
bekommt man ja schon fürn paar EUR.
lothar
Themen: 276
Beitragvon der janne » 27. Juni 2021 16:31
Wenn es nicht eilt hab ich noch einen TS250 Schalthebel...Der nicht mehr der Schönste ist...Der wäre aber was zum testen für dich...
Beitragvon lothar » 28. Juni 2021 07:26
der janne hat geschrieben:Wenn es nicht eilt hab ich noch einen TS250 Schalthebel...Der nicht mehr der Schönste ist...Der wäre aber was zum testen für dich...
Vielen Dank, Janne, da wird´s Porto teurer als der Nachbau. Die Firma Motorradmeister Milz, wo ich schon öfters
unvermeidliche Nachbauteile eingekauft habe, ist nach Pirna umgezogen. Das liegt bei mir demnächst am Weg ... und
ich kann gleich mit dem originalen Rotaxhebel vergleichen.
https://www.motorradmeistermilz.de/Scha ... 51-ETZ-301
lothar
Themen: 276
Beitragvon lothar » 8. Juli 2021 18:25
So, die Verzahnung des ETZ250-Schalthebels passt perfekt an den Rotaxmotor (wie oben bereits berichtet wurde).
Das Hebelende beim Rotaxfußschalthebel liegt nur 10cm vor der Fußraste. Bei der ETZ150, bei der ich die Lage
als angenehm empfinde, sind es 16cm!
Eingefügt werden jetzt etwa 60mm Flacheisen 4x20. Werde demnächst mit paar Flaschen Bier zu meinem Oberbrutzeler ziehen ...
lothar
Themen: 276
