Etz250: Schlagartig Leistungsabfall ab ca. 100km/h
Beitragvon Faddi » 27. Juni 2021 09:49
gestern eine schöne 220km Tour gemacht. Auf dem Rückweg ist mir beim zügigen Beschleunigen und ca. 5000 - 5500 Umdrehungen auf einmal schlagartig die Leistung abgefallen. Ich bin relativ sicher, dass der Motor weiter lief, aber Gas wurde nicht angenommen. Habe schnell die Kupplung gezogen, weil ich nicht wusste, was los war. Das ganze ist mir einige Zeit später noch zweimal passiert, immer bei gleicher Drehzahl und Geschwindigkeit. Es schien wiederholbar zu sein. In niedrigeren Gängen konnte ich aber ohne Probleme beschleunigen, auch bis 6000 Umdrehungen.
Es gab vorher keine auffälligen Motorgeräusche, was mich z. B. auf einen Kolbenklemmer vorbereitet hätte.
Was könnte das wohl gewesen sein? Tatsächlich ein Kolbenklemmer, wie fühlt der sich eigentlich an? Gibt das einen richtigen Ruck oder ist das schon nur so wie bei mir beschrieben? Mich wundert es, dass das in niedrigen Gängen und z. T. höherer Drehzahl nicht passiert ist.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Re: Etz250: Schlagartig Leistungsabfall ab ca. 100km/h
Beitragvon Dieter » 27. Juni 2021 09:57
Das einfachste wäre ein Kerzenproblem. Also erst mal eine neue einbauen und sehen was passiert. Auch gleich den Zündkontakt kontrollieren. Einstellung und Kontaktabstand.
Beitragvon ETZeStefan » 27. Juni 2021 10:00
Was ist denn für eine Zündung verbaut?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Faddi » 27. Juni 2021 10:09
Sorry, mir ist auch gerade aufgefallen, dass das noch wichtig wäre:
Powerdynamo seit ca. 1600km verbaut, neuer Motor seit 1400km
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 27. Juni 2021 10:15
Ähnliches Problem hatte ich neulich bei der ETZ 250A. In den niedrigen Gängen alles super und im 5. Gang ein plötzliches Absterben, erst unter 4000 u/min ging sie mit einem Knall im Auspuff wieder los. Tagelang alles kontrolliert, eingestellt usw.
Zum Schluss musste ich feststellen das sie auf der Außlassseite einen ziemlichen Blow By hatte. Ein neu geschliffener Zylinder hat's bei mir gerichtet.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon TS-Jens » 27. Juni 2021 10:19
Wenn es dich fühlbar gebremst hat würde ich leider auf einen Klemmer tippen :(
Bau mal den Krümmer ab und schau dir den Kolben von vorn an, vielleicht siehst du was.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon P-J » 27. Juni 2021 11:52
Schlagartiges Abmagern, kurz viel zu heiss, kurz geklemmt. Spritzufuhr?
Beitragvon Faddi » 27. Juni 2021 12:43
Danke für Eure Anregungen bisher!
P-J hat geschrieben:Schlagartiges Abmagern, kurz viel zu heiss, kurz geklemmt. Spritzufuhr?
Dann waren das wohl tatsächlich Klemmer, so ein Mist :gewitter:
An schlechte Spritzufuhr habe ich auch gedacht, vllt. hat sich irgendwo etwas zugesetzt. Das Problem hat sich für mich auch vorher nicht durch Klingeln oder Klopfen angekündigt, könnte vllt. dafür sprechen? Hat ja auch 150km vorher alles noch super geklappt. Naja, ich werde wohl nicht drum herum kommen, mir den Kolben anzuschauen.
Ich werde aber erstmal die Zündkerze checken, dann Benzinfluss (ggf. Benzinhahn) & Vergaser und wenn ich dann nix finde oder sich bessert mir dann den Kolben angucken. (Ich hasse es, den Auspuff bzw. Krümmer zu de-/montieren. Ich find das so ein elendiges Gefummel, bis alles gerade sitzt).
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon P-J » 27. Juni 2021 12:57
Faddi hat geschrieben:Dann waren das wohl tatsächlich Klemmer, so ein Mist
Nu langsam, ich kann auch nur Vermutungen anstellen. Wirklich sicher sein kannste nur wenn du den Zylinder ziehst. Die Ursache würde mich mehr interessieren. Friesierte MZ´ten neigen zum Saufen, wenn die Suppe nicht schnell genug nachläuft und die Schwimmerkammer leer gesaugt ist kommt sowas vor. BFV Schwimmerkammer ist auch klein.
Beitragvon je125sx » 27. Juni 2021 13:01
Ich hatte das mal, dass der Motor in den unteren Gängen locker hochdrehte, im vierten auch noch hoch drehte, im Fünften dann aber bei 100 kmh-1aufhörte weiter zu beschleunigen. Der Grund war ein eng gewordener Benzinschlauch, wodurch beim länger dauernden Beschleunigen im fünften Gang der Schwimmerstand sank, und das Gemisch abmagerte.
Mit einem neuen Benzinschlauch war das Problem behoben.
je125sx
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juni 2021 14:11
Für mich klingt das wie der Gummi-Ansaugschnorchel im Rahmen, der sich zuzieht..........
Beitragvon ETZeStefan » 27. Juni 2021 14:30
EmmasPapa hat geschrieben:Für mich klingt das wie der Gummi-Ansaugschnorchel im Rahmen, der sich zuzieht..........
Sehr gute Idee??
wenn du so ein Teil verbaut hast schmeiß es raus.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Faddi » 27. Juni 2021 15:50
Das Dingen, was im Rahmen unterhalb des Tanks sitzt? Ich glaube, so ein Teil sitzt bei mir drin...
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon ETZeStefan » 27. Juni 2021 15:54
Dann raus damit, das wird wohl dein Problem sein.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon je125sx » 28. Juni 2021 01:36
Das Gummiteil würde sich aber in jedem Gang bei Volllast zu ziehen.
Ich glaube immer noch an Kraftstoffmangel.
je125sx
Beitragvon Wintertourer » 28. Juni 2021 07:18
wie viel Sprit war denn noch im Tank?
Hatte das Problem vor Jahrzehnten auch mal.
Sobald weniger als 5 Liter im Tank waren,
und man Vollgas im 5 Gang fahren wollte, nahm sie nicht genug Gas an.
Ein Teil der Ursache war der Benzinhahn, die schwarze Dichtung war etwas zerbröselt und ein kleines Teil davon verhinderte den vollen Durchfluss.
Ein anderer der volle Tankrucksack (von HG) passend zur ETZ Tankform.
Da klappte es nicht so mit der Entlüftung.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Faddi » 28. Juni 2021 10:51
viele tolle Ideen und Anregungen von euch, danke dafür! :zustimm: :respekt:
Heute morgen konnte ich wieder problemlos (lt. Tacho) 130km/h auf der Kraftfahrtstraße fahren, alles völlig normal. Da ich das Motorrad im Alltag nutze, werde ich da unter Woche nicht größer dran rumbasteln. Mir ist vorhin erst eingefallen, dass ich mir gerade letzte Woche eine Endoskopkamera gekauft hab (eigentlich wg. was anderem; der Kauf war auch noch vor diesem Problem)- die hatte ich gestern noch gar nicht auf dem Schirm :oops: Damit werde ich mal ins Kerzenloch reinschauen, vllt. sehe ich dann ja auch schon, ob es ein Klemmer war oder nicht.
Der Tank müsste zu dem Zeitpunkt eigentlich noch halbvoll gewesen sein, also bestimmt 8-9l. Ich hab so einen abschließbaren Tankdeckel, ich muss da mal nach dem Entlüftungsloch schauen. Wobei ich da bisher auch noch nie Probleme mit hatte und ich den Deckel auch nicht poliere o.ä. - aber wer weiß...
Den Benzinhahn hatte ich vor anderthalb Monaten komplett auseinander und alles gecheckt.
Dass der Ansaugschnorchel sich scheinbar wiederholbar immer bei der gleichen Geschwindigkeit (nicht bei gleicher/höherer Drehzahl in kleineren Gängen) zusammengezogen hat, glaube ich eigentlich nicht so recht - die Idee ist aber trotzdem gut, davon hatte ich vorher noch nichts gehört!
Und wäre das eigentlich viel lauter, wenn der weg wäre?
Frisiert ist übrigens nichts - außer, dass ich statt des langen den kurzen Krümmer verbaut habe. Vergaserdüsen sind dementsprechend angepasst
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon ea2873 » 28. Juni 2021 15:40
Faddi hat geschrieben:Was könnte das wohl gewesen sein? Tatsächlich ein Kolbenklemmer, wie fühlt der sich eigentlich an? Gibt das einen richtigen Ruck oder ist das schon nur so wie bei mir beschrieben? Mich wundert es, dass das in niedrigen Gängen und z. T. höherer Drehzahl nicht passiert ist.
kann sein daß gerade bei heißem Wetter unter hoher Belastung die Zündung aussetzt, probiert mal neue Kerze und v.a. neuen Kerzenstecker.
Beitragvon Faddi » 28. Juni 2021 16:28
Heute morgen hatte ich keine Probleme auf dem Weg zur Arbeit, eben auf der Rückfahrt aber schon. Ich glaube, der Motor ging aus, aber ohne Ruck.
Nun bin gerade am Motorrad: Mit der Kamera hab ich keine Riefen oder Schleifspuren entdeckt, konnte ganz gut durch das Kerzenloch und den Vergaser Flansch gucken.
Vllt. waren das ja doch "nur" die Zündaussetzer? :gruebel: :nixweiss:
Ich besorg mir mal 'nen neuen Stecker und Kabel. Andere Zündkerze hab ich noch irgendwo...
Jetzt aber (mal wieder) ne doofe Frage:
Wie viel Kraftstoff /min (oder Stunde) muss in der Vergaserwanne ankommen?
Ich meine, ich hatte mir mal ca. 270ml/Minute ausgerechnet.
Das hab ich (und wesentlich mehr) aber nur, wenn ich den Fluss vor dem Vergaser messe. Nach dem Schwimmernadelventil hatte ich eben nur 170ml/Minute, jetzt nach dem Durchpusten aber auch nur 190ml/Minute. Worauf bezieht sich die Angabe mit den (ich glaube es waren) 16l/Stunde? Vor oder nach dem Vergaser? Nach dem Vergaser macht ja wesentlich mehr Sinn. Nur wie soll ich denn da jetzt noch mehr Durchfluss hinbekommen?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon pfuetzen » 28. Juni 2021 19:51
Ähnliches Thema zum Durchfluss hatte ich auch. Lange getestet, lies mal. Hoffe es hilft:
viewtopic.php?f=4&t=85593&p=1776122&hilit=Durchfluss+Schwimmernadelventil#p1776122
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Faddi » 28. Juni 2021 21:49
pfuetzen hat geschrieben:Ähnliches Thema zum Durchfluss hatte ich auch. Lange getestet, lies mal. Hoffe es hilft:
Cool, danke!
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Faddi » 30. Juni 2021 21:02
Ich habe das 25er Schwimmernadelventil vom Trabant verbaut und nun einen Durchfluss in dem Vergaser von 270ml/Minute statt mickrigen 190ml/Minute. Das Problem wird vom Nachbaubenzinhahn kommen, den ich aber sogar auch schon aufgebohrt hatte. Vor dem Schwimmernadelventil habe ich was bei 350ml/Minute.
Generell hatte ich die letzten Tage bei kühleren Temperaturen (also morgens um 6 Uhr) keine Probleme und konnte auch 130km/h fahren und zügig beschleunigen. Nachmittags hatte ich dann teilw. die Probleme. Da der Kraftstoffdurchfluss nach dem Schwimmernadelventil sowieso zu gering war, probiere ich jetzt erstmal mit dem Setup weiter. Ich werde weiter berichten.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon daniel_f » 30. Juni 2021 21:40
Faddi hat geschrieben:Ich habe das 25er Schwimmernadelventil vom Trabant verbaut und nun einen Durchfluss in dem Vergaser von 270ml/Minute statt mickrigen 190ml/Minute. Das Problem wird vom Nachbaubenzinhahn kommen, den ich aber sogar auch schon aufgebohrt hatte. Vor dem Schwimmernadelventil habe ich was bei 350ml/Minute.
Wobei das mit den kühlen Temperaturen für dein vermeintliches Problem unlogisch erscheint. Bei kühleren Temperaturen gelangt mehr Sauerstoff in den Brennraum, ergo würde für die Verbrennung auch mehr Benzin benötigt. Heißt im Umkehrschluß: Wenn sie bei kühleren Temperaturen besser läuft, dann läuft sie bei wärmeren Temperaturen zu fett.
daniel_f
Beitragvon Schröder » 30. Juni 2021 21:46
Kondensator, Kerze, Zündspule, Boardnetz ... würde ich vermuten.
Kann auch sein, dass sie entweder bei hohen Temperaturen zu fett oder zu mager läuft - wie jemand schon schrieb. Kerzenbild prüfen.
Bin aber kein Fachmann.
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
Beitragvon Faddi » 2. August 2021 22:48
Durch das größere Schwimmernadelventil habe ich nun ausreichend Benzinfluss in die Vergaserwanne.
Seitdem sind 1000km gefahren und ich habe ich keine Probleme mehr!
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
