Elektrikprobleme mit der Zündung bei ETZ 250
Beitragvon growler » 5. Juli 2021 15:40
ich brauche dringend Unterstützung bei der Behebung von Elektrikproblemen bei meiner ETZ 250. Bin aus Leingarten. Mir würde es schon massiv weiterhelfen, wenn ihr jemanden hier im Großraum Heilbronn kennt, mit dem ich die Probleme mal besprechen könnte.
Ich versuch mich mal mit 'ner Beschreibung der Problematik.
Ausgangslage war, dass ich den tank wegen einer Undichtigkeit runtergenommen und reparieren lassen habe. Beim wiederaufsetzen habe ich leider nicht drauf geachtet, dass die Kabel in der Mitte auf dem Rahmen liegen, so dass bei der Akion 2 Kabel aus einer gecrimbtenVerbindung gerissen wurden (zumindest was ich sehen konnte). Ich habe die Kabel zwar wieder verbunden, aber seit dem kommt von der Battrie kein Strom mehr an der Zündung an. Schließe ich eine externe Stromversorgung an, kommt zwar der Strom in der Zündung an, verursacht aber ein Erscheinungsbild wie 'ne "Lichtorgel". Also an und aus immer im Wechsel. Dazu klackert das Zündungsrelais wie wild durch die Gegend.
Mein Problem an der Stelle ist, das ich 0 Kenntnisse von der Elektrik und auch kein entsprechendes Werkzeug habe. Wenn sich also jemand mit Kenntnissen in dem Bereich und vielleicht auch dem entsprechenden Equipment findet, wäre das genial.
VG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1983
growler
Re: Elektrikprobleme mit der Zündung bei ETZ 250
Beitragvon trabimotorrad » 5. Juli 2021 17:03
Bring die MZ zu mir, dann werden wir ihr wieder das Fahren beibringen...
(Kontaktdaten gebe ich gerne per PN raus)
Themen: 143
Beitragvon seife » 5. Juli 2021 17:10
Achtung Achim: Das klingt nach VAPE Teufelszeug!! ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon trabimotorrad » 5. Juli 2021 17:17
Ich fürchte auch... aber SOOO schwierig wird das wohl doch nicht sein :nixweiss:
Themen: 143
Beitragvon walkabout 98 » 5. Juli 2021 18:27
Sicher, das die Kabel an der richtigen Stelle sind? Bilder wären hilfreich um die Situation einschätzen zu können ?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Faddi » 5. Juli 2021 22:00
heißt das, dass du einen geflickten Kabelbaum hast, wo mittendrin mehrere Kabel auseinander gerissen sind? Oder haben sich die Kontakte am Zündschloss selbst gelöst (... Wie auch immer) ?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon trabimotorrad » 9. Juli 2021 20:03
Problem gelöst - die Zündspule hat aufgegeben.
Ein ganz tolle MZ habe ich da angeliefert bekommen. Alles wirklich saugut gemacht - überall Polystop-Muttern, Inbusschrauben, Edelstahlspeichen, Mikuni-Vergaser, Melvin-Bremsleitung, 1A-Lackierung und ALLES eingetragen :shock: Aber halt Eigenbau-Elektrik :shock: Sicher gut gemacht, Vape-Zündung auf der DDR-Drehstromlima, Stecksicherungen, USB-Steckdose usw. aber schwarze Kabel mit Nummern drauf, das sagt mir halt gar nix :oops: :(
Aber ein schönes Mopped, das jetzt wieder fahren tut :ja:
Themen: 143
Beitragvon emme33 » 9. Juli 2021 20:27
trabimotorrad hat geschrieben:Aber ein schönes Mopped, das jetzt wieder fahren tut :ja:
:top: :top: :top:
emme33
Beitragvon net-harry » 10. Juli 2021 07:27
Fein gemacht, Achim!! :ja:
Lieben Gruß Harald
net-harry
Mitglieder in diesem Forum: Karghista und 22 Gäste
