smartsurfer81 hat geschrieben:Was macht man da? Kohlen auf Leichtgängigkeit prüfen und Reinigen?
6.1.6. Wartung des Kollektors
nächster Punkt ; Index
Der Kollektor muß auf der Bürstenlauffläche glatt und sauber sein. Eine gleichmäßig braune bis grauschwarze Färbung ist ohne Bedeutung.
Sind auf der Lauffläche jedoch Rillen zu sehen, muß der Kollektor in einer Werkstatt sauber überdreht werden. Der maximal zulässige Rundlauffehler beträgt 0,03 mm. Ein größerer Rundlauffehler bewirkt das Springen der Kohlebürsten und beeinträchtigt somit die Funktionssicherheit der Lichtmaschine. Auch Kurbelwellenlager, die zu viel Spiel in radialer Richtung haben, können das Springen der Bürsten verursachen.
Nach dem Überdrehen sind die Glimmerlamellen wieder auszusägen oder auszufräsen.
Mit sehr feinem Schmirgelleinen ist der entstandene Grat bei rotierendem Anker zu entfernen. Der Glimmerstaub wird mit Druckluft weggeblasen und der Kollektor mit einem faser- und fettfreien Tuch sauber abgewischt.
smartsurfer81 hat geschrieben:...Das kurze Ende,also das Untere hat Durchgang auf Masse und das Obere gar nicht,dort ist das Kabel, bzw. der Draht durch.
Moped Micha hat geschrieben:6,6V sind etwas wenig.
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2021 10:27 --Moped Micha hat geschrieben:6,6V sind etwas wenig.
Bitte den Regler nach Lothars Anleitung einstellen.
Mitglieder in diesem Forum: Gallium und 11 Gäste
