starke136 hat geschrieben:Die Lager kosten doch nichts neu.
Wenn du dir die Arbeit machst, den Motor ganz zu zerlegen, würde ich raten die Lager auch gleich zu wechseln.
Das sind Verschleißteile.
Mir ist nicht bekannt, dass MZ im Werk Lager aus sowjetischer Produktion verbaut hat.
TS Jens hat geschrieben:Ich habe eine russische Maschinensäge aus den 80ern . Die verbauten ussr Lager waren schon gekapselt.
Ich kann nichts negatives sagen.
ertz hat geschrieben:Wenn ein unbekannter Motor auseinander genommen wird, dann kommen dort auch neu Lager und eine neue Kurbelwelle rein !
Die Gehäusehälften sind nicht dafür gedacht das sie mehr als 3-4x diese Aktion unbeschadet überstehen.
Also : gleich richtig machen und keine halben Sachen !
rausgucker hat geschrieben:Die Kunststoffkäfige sind nur wegen der Geräuschminderung vorgesehen.
der garst hat geschrieben:Paul, das muss nicht an den lagern liegen... in deinem Alter![]()
starke136 hat geschrieben:Der beliebte Spruch "Never touch a running system"
oder auf gut deutsch " Flossen wech von der Bude wenns eenmal läuft!"
Mitglieder in diesem Forum: Baduman und 28 Gäste
