Lenkungslagersitze ETZ 250
Beitragvon MZ-Sveni123 » 20. Juli 2021 19:53
Hallo, habe heute einen ETZ250-Rahmen vom Pulverbeschichten geholt. Der ist sehr alt, Lenkungslager waren nicht mehr drin. Alle Gewinde waren gesichert. Aber: Die Sitze für die Lenkungslager nicht. Pulverer meinte: Das stört nicht. Ich wusste nicht, wie die Sitze vorher aussahen. Die Kante im inneren ist bei beiden Sitzen nur 3/4 im Kreis. Das andere Viertel ist glatt, ohne Vorsprung? Ist das normal? Und, wenn nicht, halten die neue Lager trotzdem? Danke für Eure Tipps.
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1980, MZ TS150 Bj. 1974, MZ ETZ 250 Bj. 1988
MZ-Sveni123
Re: Lenkungslagersitze ETZ 250
Beitragvon ea2873 » 20. Juli 2021 21:06
MZ-Sveni123 hat geschrieben:Die Kante im inneren ist bei beiden Sitzen nur 3/4 im Kreis. Das andere Viertel ist glatt, ohne Vorsprung? Ist das normal? Und, wenn nicht, halten die neue Lager trotzdem? Danke für Eure Tipps.
das ist ok
trotzdem wäre es sinnvoll gewesen die Lagersitze vorher abzudecken (z.B. mit großen Unterlegscheiben) bzw. einfach alte Lager reinzustecken.
Beitragvon MZ-Sveni123 » 20. Juli 2021 21:12
Okay. Aber warum eigentlich? Hält das Metall das Strahlen nicht aus? ?‍♂️
MZ-Sveni123
Beitragvon Mainzer » 20. Juli 2021 21:17
Naja, jetzt musst du die Beschichtung wieder rauspopeln, damit die Sitze auf Maß sind...
Beitragvon MZ-Sveni123 » 20. Juli 2021 21:23
Axo….naja, das ist ja das kleinere Übel….dachte schon, durch das Strahlen wird der Durchmesser der Sitze im Rahmen größer und die Lager fallen raus ?
MZ-Sveni123
Beitragvon 26kanal » 20. Juli 2021 22:13
MZ-Sveni123 hat geschrieben:... Die Kante im inneren ist bei beiden Sitzen nur 3/4 im Kreis. Das andere Viertel ist glatt, ohne Vorsprung? Ist das normal? Und, wenn nicht, halten die neue Lager trotzdem? ...
Ich hatte vor ein paar Tagen eine ganz aehnliche Frage gestellt. Es macht Sinn, was ets_g dort schrieb, dass die Rahmenteile erst zusammengeschweisst wurden, und erst anschliessend wurden die Lagersitze gefraest. So wie das bei meinem Rahmen aussieht, waren die sogar schon vor dem Fraesen lackiert.
Strahlen? Naja :oops: womit wurde denn gestrahlt? Nahezu alle Strahlverfahren sind abrasiv, da geht erstmal Material verloren. Hat da tatsaechlich jemand in den Lenkkopf reingestrahlt? Wird der Innendurchmesser vielleicht nicht gleich geblieben sein? Die Lagersitze sind eine Passung, es macht schon Sinn, dass die Kugellager dort stramm sitzen. Tun sie das noch, wenn Du die Kunststoffbeschichtung rausgekratzt hast?
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Beitragvon MZ-Sveni123 » 20. Juli 2021 22:29
Hmmm…..ich werde es merken, wenn ich die Sitze angewärmt und die kalten Lager eingesetzt habe. Wenn sie danach fest im Sitz liegen, habe ich Glück gehabt. Wenn die wackeln, dann ist guter Rat teuer.
Axo, wurde mit Sand gestrahlt. Ob der Pulverer da volles Brett in das Innere gestrahlt hat, weiß ich nicht. War nicht dabei. Innen ist eine dünne Schicht Füller, aber keine schwarze Farbe, wie außerhalb.
MZ-Sveni123
