RT125/3 klingelnder Zylinder
Beitragvon oli_e » 21. Juli 2021 18:54
Hallo liebe MZ-Freunde,
ich habe meinen Motor vor ca. 400km inkl. neuer Kurbelwelle( Umbau auf Nadellager im kleinen Auge), Lager, Wedis etc. überholen lassen. Natürlich habe ich den Zylinder bei einem namenhaften Motoreninstandsetzer in der Nähe von Chemnitz schleifen und mit einem neuem Kolben bestücken lassen. Natürlich bin ich seit dem behutsam gefahren und habe ihn nicht bis sonst wo hoch drehen lassen.
Leider klingelt er seit dem Verbau bis heute, aber nur beim abtouren bzw. im Leerlauf sehr unangenehm. Sobald man Gas gibt verschwindet das Geräusch.
Nun habe ich mich in diversen Foren etwas belesen und von ausgelutschten Vergaserschiebern gelesen, aber dieser ist ausgeschlossen, da ich einen kompletten Vergaser, welcher keine Geräusche verursacht von einem Verwandten verbaut habe. Das Problem besteht leider weiterhin.
Ich versuche mal ein Video hochzuladen um es euch zu zeigen. Es kommt meiner Meinung nach aber direkt von der Zylindermitte. Was meint ihr-am besten nochmal ausbauen und bei der Schleiferei vorzeigen?
Ich würde mich über Antworten freuen.
zum Fahrzeug:
RT125/3 4 Gang
Vape Zündung, die vor der Überholung genau so eingestellt war wie jetzt
LG Oli
Zuletzt geändert von Christof am 21. Juli 2021 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ RT125/3 von 1960 in Maron Rot restauriert, MZ RT125/3 von 1960 in schwarz originalzustand unrestauriert, Simson S50 von 1976 in Saftgrün mit Beinschild
oli_e
Re: RT125/3 klingelnder Zylinder
Beitragvon mutschy » 21. Juli 2021 19:39
Hmm. Klingt für mich eher nach nem vibrierenden Blech :gruebel:
Tipp: Das nächste Video bitte bei Youtube hochladen und einfach hier verlinken. Machts einfacher :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon RT-Ivo » 21. Juli 2021 19:54
Das Geräusch klingt wie bei mir. Beim Abtouren schwingen wahrscheinlich die Kniebleche. Ohne habe ich noch nicht probiert :roll:
RT-Ivo
Beitragvon oli_e » 21. Juli 2021 20:14
Leider liegt es nicht am Knieblech, da ich es erst vor ca. 100Km montiert habe und das Geräusch davor leider auch schon war. Ich habe gehofft, dass es am Schieber lag, aber der war es leider auch nicht.
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2021 20:26 --
Hier einmal als YouTube Video.
https://youtube.com/shorts/m9q8i9KTl2s?feature=share
oli_e
Beitragvon RT-Tilo » 21. Juli 2021 22:22
Ich höre jetzt zwar nichts Außergewöhnliches, aber bei mir waren es die Kolbenringe, die irgendwie
so ein Geräusch gemacht haben. Nach einem Wechsel und genauem anpassen des Spaltmaßes, war es
besser. Irgendwie klappert aber jede RT etwas, habe ich den Eindruck ... :wink: wie ist denn die
Leistung im Fahrbetrieb unter Last und nach langer Fahrt ? Gräusch weg ? Stärker ?
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon pierrej » 21. Juli 2021 23:13
Servus, ich schließe mich dem Tilo an und bin auch der Meinung das es die Kolbenringe sind. Selbst ein guter Instandsetzer muss heute zu Nachbaukolben greifen da originale kaum noch verfügbar sind. Und die günstigen Nachbaukolben sind sicher von der Qualität nicht so toll. Wenn da die Kolbenringe etwas zu viel Spiel haben könnte das so ein Klappern hervorrufen. (Vermute ich)
Du kannst den Kolben ausbauen und das Spiel der Ringe in der Nut messen, allerdings hab ich keine Daten wie es max sein darf. Oder den Kolben mit neuen, angepassten Ringen bestücken lassen. Die Firma Wahl hat da immer sehr gute Arbeit geleistet.
Nur ist die Firma jetzt durch eine neue Mannschaft vertreten, da musst Du Fragen ob sie solche Arbeiten noch machen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon koschy » 21. Juli 2021 23:34
Ich fahre zwar keine RT, würde hinter dem Geräusch aber auch rasselnde Kolbenringe vermuten.
VG
koschy
Beitragvon emzett » 22. Juli 2021 07:11
Finde, der klingt wie er soll , ich würde mir das keine gedanken machen. es sind nun mal Teile verbaut die sich bewegen , das macht auch Geräsche . Ein Elektromoped macht viel grausamere Geräusche :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Nordlicht » 22. Juli 2021 07:22
Top...was soll da besser gehen..
Themen: 100
Beitragvon schrauberschorsch » 22. Juli 2021 07:54
Ja, rasselnde Kolbenringe werden es sein. Meine RT macht seit Jahren solche Geräusche und fährt einwandfrei.
schrauberschorsch
Beitragvon Munin » 22. Juli 2021 11:51
Der Motor klingt doch absolut sauber. :gut:
Ein Klingeln aus dem Zylinder, oder zu viel Spiel der Kolbenringe hören sich ganz anders an bzw. bleibt dann da Geräusch auch im Fahrbetrieb ständig erhalten.
Das sind ganz normale Schwinungen bzw. Interferenzen, die entstehen, wenn man den Motor abtouren lässt und ein minimales Spiel muss alles (auch die Kolbenringe) haben, sonst dreht sich da ganz schnell gar nichts mehr.
Also keine Panik, das muss so sein.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon ea2873 » 22. Juli 2021 12:53
Munin hat geschrieben:Der Motor klingt doch absolut sauber. :gut:
aus meiner Sicht klingt der sehr sauber und unauffällig.
Beitragvon Dirx » 25. Juli 2021 14:49
Meine klingt exakt genauso. Kurbelwelle ist auch umgebaut und der Zylinder von einer Fachfirma gemacht. Dieses Rasseln im Stand finde ich sehr nervend - mich würden schon die Maße für den Ringstoß sowie seitlich zum Ring in der Nut interessieren.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Beitragvon bleifrei » 28. Juli 2021 11:53
Wir hatten selbes Phänomen mal bei einer ES 125.
Vorher war da ein Gleitlager drinnen und im Zuge einer Regeneration kam dann eine Kurbelwelle mit Nadellager zum Einsatz. Tage lang haben wir uns gefragt was schiefgegangen ist obwohl alles lief. Wir haben Schlussendlich das Nadellager für dieses Scheppern verantwortlich gemacht. Da es keine Anzeichen auf einem Defekt gab, blieb das Nadellager drinnen und läuft nun seit zwei drei Jahren sehr gut.
Meine TS 125 BJ 1985 scheppert noch viel mehr, von Leistungsabfall oder Verschleiß keine Spur.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon schrauberschorsch » 28. Juli 2021 13:05
Dirx hat geschrieben: Dieses Rasseln im Stand finde ich sehr nervend
Einfach unter Charakter verbuchen... :)
schrauberschorsch
Beitragvon Dirx » 28. Juli 2021 13:27
Haben jene bei YouTube aber nicht, daher bin ich wie der eröffner darüber verwundert
Dirx
Beitragvon Moped Micha » 29. Juli 2021 18:17
Mach' dir keine Sorgen. Fahre damit und habe Spaß!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon gexx » 16. September 2021 23:02
Dirx hat geschrieben:Haben jene bei YouTube aber nicht, daher bin ich wie der eröffner darüber verwundert
Stimmt nicht...alle Videos, die ich bis jetzt auf Youtube gesehen habe, hatte auch dieses Klingeln. Die einen mehr, die anderen weniger...
Meine ES250 hatte das auch, musste man sich halt daran gewöhnen. Meine DKW RT125 hat es nicht, aber es ist auch noch Originalkolben / Zylinder. Bin auch der Meinung, dass es von den Kolbenringen der Nachbaukolben kommt
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 und V7 Classic, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani, Sep_Pi und 25 Gäste
