Probleme beim Gangwechsel 3ter-4ter ETZ250
Beitragvon DitHelmchen » 27. Juli 2021 07:28
Hallo allwissendes Forum,
ich habe ein kleines Problem mit meinen Motor von meiner ETZ250. Die Gänge 1-3 lassen sich anstandslos durchschalten. Vom 3ten in den 4ten muss ich des öftern zweimal den Schalthebel bedienen. Beim ersten mal hat man ein leichten Widerstand. Beim zweiten mal geht der vierte Gang ohne murren rein. Gang 4-5 ohne Auffälligkeiten.
Rückwärts das gleiche Bild. 5-4 normal, 4-3 zweimal betätigen, 3-1 ohne Probleme. Beim Wechsel 4-3 tritt man beim ersten Mal gefühlt ins Leere, beim zweiten Tritt läuft alles normal.
Das Getriebe (inklusive Motor) ist revidiert (siehe hier viewtopic.php?f=14&t=82452&start=50 ).
Habt ihr ne Idee?
Gruß Kevin
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Re: Probleme beim Gangwechsel 3ter-4ter ETZ250
Beitragvon Christof » 27. Juli 2021 07:56
DitHelmchen hat geschrieben:Das Getriebe (inklusive Motor) ist revidiert (siehe hier viewtopic.php?f=14&t=82452&start=50 ).
Wurde im Zuge der Revision das Schaltrad 1. & 3.Gang mit ersetzt?
Wenn ja, war es ein Originales, eins von Güsi oder von MZA?
Beitragvon DitHelmchen » 27. Juli 2021 08:07
Jub, war von Güsi.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Christof » 27. Juli 2021 08:13
Hast du die Senkschraube am Pizzaschneider nochmal nachgezogen und gegen Verdrehen gesichert (bspw. mit nem Körnerschlag oder Loctite)?
Beitragvon DitHelmchen » 27. Juli 2021 08:18
Christof hat geschrieben:Hast du die Senkschraube am Pizzaschneider nochmal nachgezogen und gegen Verdrehen gesichert (bspw. mit nem Körnerschlag oder Loctite)?
Würde ich nochmal Prüfen. Ich meine mich zu entsinnen, diese Schraube nur fest angefzogen zu haben.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 23. August 2021 12:49
Das war der Fehler. Der Pizzaschneider ist dort immer dazwischen gerutscht. Vielen Dank für den Hinweis! Bei dieser Aktion kam GüSis Kupplungsabzieher das erste mal zu Einsatz. Ein hervorragendes Werkzeug!
Nun schaltet alles wieder wie es soll.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Mitglieder in diesem Forum: Baduman und 29 Gäste
