Allgem. einstellen vom Motor
Beitragvon Sharky » 26. Februar 2006 16:44
Also ich hoffe ja mal das , das Wetter bald wieder besser wird. Da wollte ich mal fragen wie ihr eure Motoren richtig einstellt oder macht ihr das nur nach standart einstellungen vom Buch her?? Habt ihr da Tricks oder sowas speziell Vergasereinstellung und Zündung......BEI DER ETZ250
MfG Sharky
Fuhrpark: Simson Star , S50 , S51 , SR50 , Schwalbe
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Re: Allgem. einstellen vom Motor
Beitragvon Trophy-Treiber » 26. Februar 2006 16:53
Sharky hat geschrieben:Also ich hoffe ja mal das , das Wetter bald wieder besser wird. Da wollte ich mal fragen wie ihr eure Motoren richtig einstellt oder macht ihr das nur nach standart einstellungen vom Buch her?? Habt ihr da Tricks oder sowas speziell Vergasereinstellung und Zündung......BEI DER ETZ250
MfG Sharky
Am genauesten ist das in Carl Hertwecks "besser machen" beschrieben. Ist zwar sehr aufwendig, Motor und Vergaser nach seiner Beschreibung einzustellen, aber besser gehts nimmer.
[edit by motorang: das Buch heißt "Besser machen" - nicht "selber machen". Hab's geändert]
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Sharky » 27. Februar 2006 14:27
Ja , da muss ich mir das buch aber erst kaufen wie ist es denn da beschrieben?? oder wie macht ihr es ??
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. Februar 2006 15:23
Zuerst sollte man sich die Kerze ansehen. Wenn sie schon länger in Gebrauch war (1 Jahr/10.000 km), gleich eine neue rein. Sonst mit Kupferbürste reinigen und Abstand prüfen. Ich wechsle auch jedes Jahr den Kerzenstecker. Der geht nämlich meistens auf der Autobahn bei strömendem Regen kaputt. Anschließend Kontakte überprüfen. Wenn sich auf den Kontaktflächen Pitting gebildet hat, am besten auch auswechseln. Anschließend Kontaktabstand und Zündung einstellen/überprüfen. Getriebeöl nachsehen. Nach spätestens einem Jahr oder 5.000 km auch wechseln. Falls vorhanden Wassersack am Benzinhahn abschrauben und reinigen. Sinnvoll wäre, den Benzinhahn kompl. abzuschrauben. Das Sieb für die Reserve setzt sich gerne mit Modder zu.
Am Vergaser die Schwimmerkammer abschrauben und reinigen. Wenn während der Überwinterung Benzin im Vergaser war, besser den Vergaser kompl. zerlegen und die Düsen reinigen.
Reifendruck prüfen, Schmiernippel fetten (Schwingen mit Öl gefüllten Fettpressen). Bewegliche Teile und Gewinde mit Öl oder Kupferpaste schmieren. Kette fetten.
Anschließend Kontrolle der Lichtanlage und Batterie.
Das Einstellen der Zündung ist nicht so schwierig und mehrfach in einschlägiger Literatur beschrieben. Zu beschreibeb wie man den Vergaser einstellt ist schwierig. Dazu gehört einige Erfahrung und "ein Ohr" für das richtige Laufverhalten eines Motors.
Das sollte es gewesen sein. Die Saison kann beginnen. :wink:
Zuletzt geändert von Trophy-Treiber am 27. Februar 2006 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon motorang » 27. Februar 2006 15:28
Mit System ausprobieren. Der Hertweck macht das genau so, von der Hauptdüse bis runter zur Leerlaufschraube, mit ein paar Tricks halt.
Ich werde Dir aber nicht die Seiten 78 - 105 abschreiben, gell? Das Kapitel heißt "Kolben, Vollgasfestigkeit, Einfahrsorgen", und Dich interessiert vorerst nur der Mittelteil. Kauf das Buch so lange es das noch gibt - wenn der aktuelle Reprint aus ist, ist wieder für ein paar Jährchen Schicht im Schacht ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon schwammepaul » 28. Februar 2006 10:13
Gu8ck Dir das http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3 ... 81-4166467 mal an, da sollteste zuschlagen....sehr zu empfehlen...
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Mitglieder in diesem Forum: DieKopp, Google Adsense [Bot], Pedant und 37 Gäste
