Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
JanK38
Betreff des Beitrags: Laderegler, was ist was? Verfasst: 16. Juni 2021 13:17 |
Beiträge: 31 Wohnort: Benningen a.N. Alter: 43
Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei eine TS 125/150 zu restaurieren. Als ich heute den Kabelbaum ausgebaut habe ist mir der Laderegler(?) im ersten Bild in die Hände gefallen. Im Spenderfahrzeug des Motors war aber der aus dem zweiten Bild verbaut.
Da ich noch relativ unerfahren mit MZ bin stellt sich mir die Frage welchen Regler ich beim Neuaufbau verwenden soll.
Vielen Dank vorab für eure Infos.
Grüße Jan
P.S. Dank Google handelt es sich beim ersten Regler wohl um einen elektronischen. Kann ich diese. So verwenden? Sieht irgendwie nach Eigenbau aus.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 16. Juni 2021 13:47 |
| Moderator |
Beiträge: 8362 Wohnort: Dresden Alter: 77
Es könnte sich um den ungarischen "Elektronikus" handeln. Auf S. 101 der "MZ-Elektrik" ist ein Foto der ursprünglichen Platine, die noch den Eindruck einer oberflächlichen Bastelei machte.
Hier scheint zumindest eine professionell hergestellte Platine zu Einsatz gekommen zu sein, die der Vorbesitzer passend zur MZ-Regler-Grundplatte beschnitten hat.
Zum "Elektronikus" gehen die Meinungen auseinander. Manche sind schon länger damit zufrieden, andere haben ihn nach Problemen wieder rausgeschmissen. Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen. Wenn er funktioniert solltest du ihn nutzen und den elektromechanischen dafür ins Regal legen.
Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 16. Juni 2021 13:52 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Einbauen wirst Du beide können, jedoch solltest du sie vorher überprüfen. Hier wird Dir geholfen viewtopic.php?p=1696973#p1696973dann Lothars MZ-Elektrik-Leitfaden runterladen: Zitat: MZ-Elektrik Download (erst nach Registrierung/Anmeldung im mz-forum.com möglich)
348-MZ-Elektrik.pdf (4.86 MiB) 955-mal heruntergeladen  Da war doch Lothar selber schon schneller. Wenn Dir die Eletrikbastelei nicht so sehr liegt, dann kaufe einen neuen elektronischen Regler, der 6V-Vaperegeler soll zu empfehlen sein (habe ich gehört).
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 16. Juni 2021 14:40 |
Vielen Dank für die Rasche Antwort. Dann werde ich mich mal durch den Ratgeber arbeiten und das Bauteil testen. Muss ich bei dem elektronischen Regler noch was an der Lichtmaschine ausbauen? Ich hatte irgendwo so etwas gelesen. Finde die Seite aber nicht mehr. Grüße
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 16. Juni 2021 14:47 |
| Moderator |
Beiträge: 15135 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 16. Juni 2021 14:51 |
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 16. Juni 2021 14:54 |
| Nach oben |
Felle01
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 16:05 |
Beiträge: 31 Alter: 54
Hallo, da es hier um den Regler geht,von mir ne Frage. Meine ETZ150 hatte neulich ne durchgebrannte Ladesicherung 2A . Nichts drauf gegeben und ne neue rein gemacht. Jetzt sehe ich, daß am Hauptständer Säure der Batterie ist. Ladestrom ist bei 1500U/min ca.2.3-2.5A .Bei höherer Drehzahl 0.9-1.1A.Licht an oder aus ist egal. Regler defekt? Gruß Olaf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 16:23 |
Beiträge: 14763 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
| Nach oben |
Felle01
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 17:47 |
Habe ich doch geschrieben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 17:51 |
| Moderator |
Beiträge: 34832 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Nein, Du hast den Strom gemessen und auch so geschrieben.
| Nach oben |
Felle01
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 18:09 |
Entschuldige, mein Fehler. Du hast recht. Soll max. 14.2 V sein? Aber ist der Ladestrom mit 2.5A nicht zuviel, bei original 2A Sicherung?
| Nach oben |
MartinR
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 18:40 |
Beiträge: 286 Wohnort: Eschweiler
Du hast anscheinend nicht den Ladestrom, sodern den Erregerstrom gemessen. Der liegt in dieser Größenordnung, alles ok. Allerdings sollte er bei eingeschaltetem Licht messbar höher sein.
| Nach oben |
Felle01
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 18:45 |
Das kann sein, das Amperemeter anstelle der Glassicherung
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Laderegler, was ist was? Verfasst: 8. August 2021 21:11 |
Beiträge: 3903 Wohnort: Werther Alter: 48
Miss doch einfach mal, was an der Batterie an Spannung ankommt. Dazu noch die Eckdaten der Batterie (Kapazität, Alter, Bauart), und wir sind nen kleinen Schritt weiter. Die 12V-Lima (Drehstrom, 180W) ist grundsätzlich ne andere als die der 6V-Modelle (Gleichstrom, 60W). Daher sind auch die Regler untereinander nicht kompatibel. Es gibt von Vape den R81, welcher für 6V-Bordnetz ausgelegt ist, und den R66cl (glaub ich), welcher für dich der korrekte wäre, wenn du den elektromechanischen gegen einen rein elektronischen tauschen willst.
Mutschy
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
