Reinigung vor Restaurierung
Beitragvon goldener_reiter » 9. August 2021 13:10
Hallo zusammen, bevor ich den sauberen regenerieren Motor wieder einbaue, wollte ich die ES von den 30 Jahren Ölschmodder, siehe Bild, reinigen.
Gibt's Tips, wie bzw mit welchem Mittel ich das am Besten angehen?
Danke und Grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 1986
Irgendwanneinmal-Projekt: MZ ES/0,5 BJ 1961
goldener_reiter
Re: Reinigung vor Restaurierung
Beitragvon TS Jens » 9. August 2021 13:15
Das ist ganz schön viel schmodder . Hast du nur den Motor überholt? Oder auch den Vergaser und Zwischenstück.
Ansonsten würde ich erstmal mit einem kleinen Spachtel anfangen den schmodder abzutragen.
Und dann Putzlappen und E10
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon beerdrinker » 9. August 2021 13:30
Der Bremsenreiniger von Polo wirkt Wunder. Brauchst aber bestimmt 5 Sprühdosen, wenn das ganze Krad so aussieht. Haben viel Druck & spülen eine Menge runter. Vorher natürlich Spachtel & Diesel / Flugkerosin (wer's hat) / Heizöl.
beerdrinker
Beitragvon Kosmonaut » 9. August 2021 13:32
Da braucht es nur Geduld, fürs Grobe einen schmalen Kunststoffspachtel (hab mir dafür mal einen alten Eiskratzer zurecht geschnitten) und dann einen Pinsel und ein Glas mit Waschbenzin, Benzin oder Diesel.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon P-J » 9. August 2021 13:48
Motorradvollreiniger von den bekannten Zulieferern, satt drauf, Hochdruckreiniger und mindestens 90% davon sind weg. Aber bitte einen Hochdruckreiniger, also Kalt, nicht heiss, das ist zu agressiv. Hab sonne Spielzeughochduckdingens aus dem Baumarkt, sicher 15 Jahre alt, soll angeblich 100 Bar bringen was ich nicht glaube. Mit den Düsenaufsatz, Dreckfräse geht das gut.
Beitragvon koschy » 9. August 2021 21:31
Ich empfehle auch den Bremsenreiniger von Polo.
VG
koschy
Beitragvon Galilool » 9. August 2021 21:34
Dem kann ich mich nur anschließen. Den groben Dreck mit einem Plastikspatel abschaben, dann mit einem Lappen und Bremsenreiniger weitermachen. Eventuell kannst du auch versuchen das Zeug mit leichterem Öl einzuweichen, dazu eignet sich WD40 oder Waffenöl. Schlauch oder so würde ich nicht machen, nicht dass der Ranz ins Grundwasser sickert
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon trabimotorrad » 10. August 2021 03:31
Ich gehe mit solchen Teilen immer zum Clean-Park. ist recht einfach in der Handhabung und die MÜSSEN einen Ölabscheider in ihrer Abwasserleitung haben.
Mit 5€ sieht man da recht viel :ja:
Themen: 143
Beitragvon starke136 » 10. August 2021 07:08
Waschbenzin und Pinsel.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon monsieurincroyable » 10. August 2021 07:17
P-J hat geschrieben:Motorradvollreiniger von den bekannten Zulieferern, satt drauf, Hochdruckreiniger und mindestens 90% davon sind weg. Aber bitte einen Hochdruckreiniger, also Kalt, nicht heiss, das ist zu agressiv. Hab sonne Spielzeughochduckdingens aus dem Baumarkt, sicher 15 Jahre alt, soll angeblich 100 Bar bringen was ich nicht glaube. Mit den Düsenaufsatz, Dreckfräse geht das gut.
nicht die Dreckfräse nehmen, mit der Rotationsdüse fliegt der Lack mit weg. Nur die normale Strahldüse verwenden, die ist sanfter.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon P-J » 10. August 2021 07:54
monsieurincroyable hat geschrieben:nicht die Dreckfräse nehmen, mit der Rotationsdüse fliegt der Lack mit weg. Nur die normale Strahldüse verwenden, die ist sanfter.
Bei dem Hochdruckreiniger den mein Vater hatte war die Dreckfräse wirklich Brutal :shock: da konnte man Löcher in Holz fräsen mit. Bei meinem Hobbybaumarktgerät nicht, das reicht mit Müh und Not mit der Dreckfräse um schlechte Aufkleber zu entfernen.
Beitragvon beerdrinker » 10. August 2021 08:01
Aufkleber fallen bei mir neuerdings von alleine ab. Ist der "Leim" jetzt auch umweltfreundlich? Dabei sind die Sticker angeblich für Kfz.
beerdrinker
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 10. August 2021 08:22
Ich habe mir schon Motorräder angesehen da nannte man es "Schutzauftrag" oder "Patina".
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon beerdrinker » 10. August 2021 08:33
Stimmt doch: unter Ölschmodder rostet es nicht.
beerdrinker
Beitragvon EmmasPapa » 10. August 2021 09:11
Ein Hochdruckreiniger hat für mein Dafürhalten nichts am Motorrad verloren. Da gab es hier schon Beiträge von Käufen alter Maschinen, die dem zuvor ausgesetzt waren. Das Wasser findet unter Druck jede Ritze und kommt so an Stellen, wo es überhaupt nicht hinsoll......
Beitragvon P-J » 10. August 2021 09:18
EmmasPapa hat geschrieben:jede Ritze und kommt so an Stellen, wo es überhaupt nicht hinsoll......
ne richtig gemachte Elektrik und nen Luftfilterkasten wie be MZ ab ES/2 lacht drüber, meinen beiden machts nix, vielemale ausprobiert.
Beitragvon monsieurincroyable » 10. August 2021 09:23
da hast Du Recht wenn es um die normale Wäsche/Pflege geht.
Aber wenn ich ein zerlegtes Motorrad vor der Weiterbearbeitung reinigen möchte ist es das Mittel der Wahl. Mit dem Wasserstahl macht man so gut wie keinen Schaden im Gegensatz zu Spachteln und andern gern genommen Kratz- und Schabewerkzeugen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon EmmasPapa » 10. August 2021 09:39
In dem Fall hier ist die Maschine nicht zerlegt, als Nächstes soll der Motor wieder rein, so jendenfalls nach dem Erstbeitrag. Da wird dann das Wasser in die Ölschwinge reingedrückt und wer weiß, wo es sonst noch hinspritzt.
Wenn komplett zerlegt wird, mag das ja noch gehen, aber so wie es jetzt ist, würde ich da nicht mit dem Hochdruckdingens rangehen.
-- Hinzugefügt: 10. August 2021 10:53 --
Ist es hier aber nicht, ist eine Rundlampe und die Kabel sehen eher wild aus.....
Paul, Du darfst Deinen Maschinen antun, was Du möchtest, ich hab halt meine Meinung dazu und diese kundgetan....
Beitragvon emme33 » 10. August 2021 09:59
starke136 hat geschrieben:Waschbenzin und Pinsel.
Und ein Holzkeil oder ähnliches für den groben Dreck. (WD40 ist zwar kein guter Rostlöser aber ein gutes Reinigungsmittel, geht auch sehr gut) Hochdruckreiniger haben meiner Meinung nach auch nichts an Oldtimern verloren, da bin ich ganz bei Frank.
emme33
Beitragvon Dieter » 10. August 2021 18:17
Bevor ich mir Chemie anfange, nutze ich auch erst Wasser für den groben Dreck, lasse es einweichen, dann leichte mech. Reinigung. Zuletzt kommt dann bei mir erst Chemie zum Einsatz wenn es dann noch nötig ist. EIn Dampfstrahler vernünftig genutzt ist auch eine gute Wahl. Wie Achim schon schrieb, eine Reinigung in so einer Waschbox ist auch ein guter Weg. Wenn der Druck dort sehr hoch ist hilft auch ein wenig Abstand.
Beitragvon EmmasPapa » 11. August 2021 07:58
Wenn Chemie, dann vielleicht das nehmen: :arrow: https://www.extrade.de/produkt/extreme- ... l-flasche/
Ich hab da noch ein bisschen davon rumzustehen, damit bekommt man jeden Ölfleck aus dem Betonfußboden, zum Fahrzeug-/Motorreinigen auch gut geeignet. Hatte mein Vater mal von der Arbeit abgezweigt, er ist nun schon 17 Jahre in Rente und das Zeug wirkt aber immer noch.
Kann auch das gewesen sein, war halt umgefüllt: :arrow: https://www.extrade.de/produkt/crystal- ... l-flasche/
Der Flugzeugreiniger sollte aber geeigneter sein, da er nicht korrosiv wirkt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
