DDR-Kompressor erbeutet
Beitragvon Lorchen » 19. Mai 2018 10:57
Mit genau diesem Gerät hatte ich vor 30 Jahren im Garagenkomplex meine ETZ 150 umlackiert. Jetzt sollte er weg. Das mußte ich umleiten.
Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker.
Re: DDR-Kompressor erbeutet
Beitragvon muffel » 19. Mai 2018 11:04
Lorchen hat geschrieben:Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker.
Du hast doch Elektrogedöns studiert. :nixweiss: Also los, sei kreativ! :twisted:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon RenéBAR » 19. Mai 2018 11:44
muffel hat geschrieben:
Also, ab in den Baumarkt, so lange die noch auf haben und einen CEE Drehstromstecker 16A geholt.
Ausführung! :scherzkeks:
Nachtrag:
Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost?
Mein Bruder hatte mal so ein Teil: laut, unhandlich, aber ziemlich robust.
Damit haben wir in den 90igern meinen Golf 1 lackiert. :wink:
Zuletzt geändert von RenéBAR am 19. Mai 2018 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon walkabout 98 » 19. Mai 2018 11:46
Evtl ja gleich ne neue Zuleitung dran, mit aktuellen Stecker. Das alte Graffl kannst ja aufheben
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon TS-Jens » 19. Mai 2018 11:53
Einfach einen Adapter suchen: http://shop.draemel.de/shop/spezial-adapter/
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Lorchen » 19. Mai 2018 12:39
RenéBAR hat geschrieben:Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost?
Nein, das ist Uralt-Öl aus dem Verdichter. Das muß gemacht werden.
Beitragvon etz15088 » 19. Mai 2018 13:05
Auf den Luftprüfer bin ich neidisch...
Na ?
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon P-J » 19. Mai 2018 14:21
etz15088 hat geschrieben:Auf den Luftprüfer bin ich neidisch...
Ich auch.
Beitragvon Mc Girk » 19. Mai 2018 14:46
Sehr schönes Teil. Wird sicherlich noch lange halten. Diese DDR-Luftdruckstationen werden bei ebay sehr teuer gehandelt.
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon ea2873 » 19. Mai 2018 15:54
die Dosen gibts billig bei ebay, sind wohl auch nicht mehr zulässig, aber original ist halt original :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :mrgreen:
Beitragvon schwammepaul » 19. Mai 2018 15:58
TS-Jens hat geschrieben:Einfach einen Adapter suchen: http://shop.draemel.de/shop/spezial-adapter/
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Geniale Adapter!! :lach: :ja: :lach:
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Beitragvon SpatteL » 19. Mai 2018 16:02
So ein Stecker sollte noch zulässig sein, da ist je N und PE drin.
Was nicht zulässig ist sind die 4(oder gar nur 3) poligen Metallstecker, da fehlt halt ein separater PE.
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
SpatteL
Beitragvon Egon Damm » 19. Mai 2018 17:21
@ Lorchen
alles richtig gemacht. Neues Kabel und Stecker sowie das Oel von dem Verdichter gewechselt
( Achtung !!!!!!! kein handelsübliches Motoroel verwenden ) und gut ist es. Ich habe Monate nach
einem stabilen Teil gesucht. Aus Platzgründen sollte es ein stehender sein. Vor ca. 9 Jahren bin
ich in Dessau fündig geworden. Der tat seinen Dienst in einem Wasserwerk.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UHEF » 19. Mai 2018 21:16
RenéBAR hat geschrieben:Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost? :wink:
Egal,
Sandstrahlen, Pulvern und Lackieren das Ding ;D
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon ektäw » 19. Mai 2018 21:58
der Kompressor ist unverwüstlich. Als Lehrling habe ich mir so einen aufgebaut. Das war vor
50 Jahren. Nie etwas gehabt. Nicht einmal Ölwechsel habe ich gemacht. Der Kompressor läuft
immer noch.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Renemue » 19. Mai 2018 22:04
Geile Kiste keine Frage.
Also ich würde schauen, ob durch den Rost die Wandstärke nicht geschwächt würde. Es ist schließlich ein Druckbehälter.
Wie ist eigentlich der Maximaldruck abgesichert? Ist das ein Sicherheitsventil oben drauf? Bitte unbedingt prüfen (lassen) vor Inbetriebnahme.
VG René
Fuhrpark: MZ TS250/1974
Renemue
Beitragvon dr.blech » 19. Mai 2018 22:58
Ah, ein Geraer Einzylinder.
Den Gleichen hatte ich auch.
Der zieht nicht die Wurst vom Teller,soll heißen, dass der ewig pumpt bis der Kessel voll ist.
Schade eigentlich.
Ich hab meinen wieder verkauft.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon voodoomaster » 20. Mai 2018 00:14
hab auch so einen in der garage stehen und noch 2 ersatz verdichter. wollte den mal umbauen von einem auf 2 verdichter
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Bar-Bie » 20. Mai 2018 00:34
Renemue hat geschrieben:Hallo,
VG René
Vor dem Problem stand ich auch vor Jahren: Kompressorkessel Bj 1965 mit seperatem "ALUP" Kompressor. Der Kessel hatte 150 Liter Inhalt, war aber schon von 15 auf 10 bar "runtergeregelt". Den wollte ich eigentlich nicht mehr benutzen. Habe ihn dann auf einem Schrottplatz eingetauscht gegen zwei 50 ltr. Azetylenflaschen - Nennbelastbarkeit 300 bar!!! Ein Kunde schweißte mir dann Füße, Ablaßhahn, Manometer und Anschlüsse an die Flaschen, die mit einem Schlauch verbunden sind. So habe ich 1100 Liter Pressluft, wenn sie mit 11 bar gefüllt sind - reicht allemal, und Sicherheitsbedenken habe ich bei den Flaschen, was die Stabilität angeht, keine... !!
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Mainzer » 20. Mai 2018 08:04
Dass man Acetylen in Druckflaschen lagert, ist mir neu. Sicher, dass du keine Bomben gekauft hast?
Beitragvon voodoomaster » 20. Mai 2018 08:45
Mainzer hat geschrieben:Dass man Acetylen in Druckflaschen lagert, ist mir neu. Sicher, dass du keine Bomben gekauft hast?
na dann google mal ;)
wie willst du es sonst lagern?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon MZ-Oldi » 20. Mai 2018 10:15
bei 300 bar waren es aber sicher Sauerstoff-Flaschen. Atze wird bei viel geringerem Druck in Flaschen gefüllt. Außerdem enthalten atze-flaschen einen Füllstoff, der das Gas speichert. Also, in meinen Augen, nix für Druckluft.
Die GKW-Kompressoren sind schon sehr haltbar. Es kann trotzdem vorkommen, das die Zylinder neu geschliffen werden müssen.
MZ-oldi
MZ-Oldi
Beitragvon der janne » 20. Mai 2018 10:41
Glaube ich weiß wo noch eine neue KW und ein neuer Zylinder schlummern...
Beitragvon Bar-Bie » 20. Mai 2018 14:19
MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
Was da mal drin war, ließ sich auf dem Schrottplatz nicht mehr nachvollziehen. Es sind auf alle Fälle die Flaschen, die man überall zu sehen bekommt, wenn ein Schneidbrenner aktiv wird. Der Flaschenboden ist etwa 3 Zentimeter stark, denn mein Kunde hat sich fast einen Wolf gebohrt für die Ablaßhähne. Mit meinen 11 bar Fülldruck brauche ich auf jeden Fall nie die Angst haben, daß mir diese Flaschen explodieren... !!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon stelue » 20. Mai 2018 14:22
eine entsprechende Steckdose hab ich nocn, falls Bedarf besteht.
Sogar in passender Farbe :)
Martin
stelue
Beitragvon RenéBAR » 20. Mai 2018 19:18
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Nö,
Lorchens Stecker, also der des Kompressors, ist nach TGL 45333, Deine Steckdose nach TGL 4175 oder DIN 49450.
Deine Steckdose ist übrigens schon seit ca. 40 Jahren in der BRD nicht mehr zulässig.
René
RenéBAR
Beitragvon Lorchen » 20. Mai 2018 20:04
Eben, so eine Steckdose hab ich selber. :biggrin:
Beitragvon atze-15 » 20. Mai 2018 20:10
was ihr habt sind Kragensteckdosen.Die haben aber nichts mit den Stecker deines Kompressors zu tun.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon Greif » 20. Mai 2018 20:24
habe 2017 den Kompressor ohne Behälter verschenkt, weil kein Kraftstrom mehr da war und so ein neues Ding viel leichter zu bewegen war, den Motor habe ich noch liegen, die Kompressoren wurden angeblich hier in Greifswald produziert für W50, ZT und Co.
Greif
Themen: 46
Beitragvon Lorchen » 20. Mai 2018 20:45
atze-15 hat geschrieben:was ihr habt sind Kragensteckdosen.Die haben aber nichts mit den Stecker deines Kompressors zu tun.
Das ist klar.
Beitragvon ETZetto » 22. Mai 2018 13:56
So einen Kompressor hab ich auch. Klasse, die Teile. :ja: Da hat man immer Luft auf Vorrat... :mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon P-J » 22. Mai 2018 16:49
ETZetto hat geschrieben: Da hat man immer Luft auf Vorrat... :mrgreen:
und wie lang läuft der bis er sich abschaltet?
Beitragvon Egon Damm » 22. Mai 2018 18:46
das hat etwas mit der Funtion der Ventile zu tun. Sind diese ausgelutscht braucht er ewig.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ETZetto » 23. Mai 2018 07:06
P-J hat geschrieben:
Wenn nur noch 4 bar auf dem Kessel sind, schaltet er ein und bei 8 bar wieder ab. das dauert ein paar Minuten...
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon der janne » 23. Mai 2018 22:27
Hab Lorchen mal was schönes aus braunem Bakelit ausgesucht :-)
Beitragvon Maik80 » 23. Mai 2018 22:39
So ein Gerät suche ich auch noch... schön auf den Dachboden der Scheune verbannt und 3-27 Festanschlüsse in die Schrauberhöhle verlegt. :mrgreen:
Beitragvon atze-15 » 10. August 2021 04:37
habe letztens auch so ein Teil erbeutet.Läuft ganz gut und laut aber der Druckschalter spinnt.Gibt es da was Neues ohne viel Gefrieme zum Reparieren? Wie kann ich da überhaupt mal eine Prüfung machen zwecks Behälterzustand.Nicht das es mal durch die Decke geht.Die Teile sind ja auch schon über 50 jahre.
Bild stell ich noch ein.
atze
atze-15
Beitragvon daniel_f » 10. August 2021 21:24
atze-15 hat geschrieben:Hi,
atze
Die Behälter, die mir bisher starben, machten einfach pfffff. Loch durch die Wand gerostet, meist unten, wo das Wasser drin steht.
daniel_f
Beitragvon Luzie » 10. August 2021 22:50
daniel_f hat geschrieben:
atze
Ventil einbauen und automatisch in regelmæssigen abstænden das wasser rausblasen lassen ;)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon daniel_f » 11. August 2021 21:11
Das hätteste mal den Vorbesitzern meiner Kompressoren sagen müssen :lach:
Ich weiß das und lasse regelmäßig ab.
daniel_f
Beitragvon muenstermann » 12. August 2021 00:54
Lorchen hat geschrieben:Eben, so eine Steckdose hab ich selber. :biggrin:
Ist euch nicht aufgefallen, daß der Stecker nicht in selbige Dose passen kann?
muenstermann
Beitragvon el_bazzo » 12. August 2021 16:14
muenstermann hat geschrieben:
Ist Dir nicht aufgefallen dass Du einen Beitrag aus dem Mai 2018 zitiert hast? ;-)
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1974, Simson SR50 Bj. 1986 / S51 Bj. 1980, Krause Duo 4/1
el_bazzo
Mitglieder in diesem Forum: xtreas und 8 Gäste
