Lorchen hat geschrieben:Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker.
Also los, sei kreativ!
muffel hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker.
Du hast doch Elektrogedöns studiert.Also los, sei kreativ!
RenéBAR hat geschrieben:Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost?
etz15088 hat geschrieben:Auf den Luftprüfer bin ich neidisch...
TS-Jens hat geschrieben:Einfach einen Adapter suchen: http://shop.draemel.de/shop/spezial-adapter/
RenéBAR hat geschrieben:Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost?![]()
Renemue hat geschrieben:Hallo,
Geile Kiste keine Frage.
Also ich würde schauen, ob durch den Rost die Wandstärke nicht geschwächt würde. Es ist schließlich ein Druckbehälter.
Wie ist eigentlich der Maximaldruck abgesichert? Ist das ein Sicherheitsventil oben drauf? Bitte unbedingt prüfen (lassen) vor Inbetriebnahme.
VG René
Mainzer hat geschrieben:Dass man Acetylen in Druckflaschen lagert, ist mir neu. Sicher, dass du keine Bomben gekauft hast?
MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
bei 300 bar waren es aber sicher Sauerstoff-Flaschen. Atze wird bei viel geringerem Druck in Flaschen gefüllt. Außerdem enthalten atze-flaschen einen Füllstoff, der das Gas speichert. Also, in meinen Augen, nix für Druckluft.
stelue hat geschrieben:Hallo,
eine entsprechende Steckdose hab ich nocn, falls Bedarf besteht.
Sogar in passender Farbe![]()
Martin
atze-15 hat geschrieben:was ihr habt sind Kragensteckdosen.Die haben aber nichts mit den Stecker deines Kompressors zu tun.
Da hat man immer Luft auf Vorrat... ETZetto hat geschrieben: Da hat man immer Luft auf Vorrat...
P-J hat geschrieben:ETZetto hat geschrieben: Da hat man immer Luft auf Vorrat...
und wie lang läuft der bis er sich abschaltet?
atze-15 hat geschrieben:Hi,
habe letztens auch so ein Teil erbeutet.Läuft ganz gut und laut aber der Druckschalter spinnt.Gibt es da was Neues ohne viel Gefrieme zum Reparieren? Wie kann ich da überhaupt mal eine Prüfung machen zwecks Behälterzustand.Nicht das es mal durch die Decke geht.Die Teile sind ja auch schon über 50 jahre.
Bild stell ich noch ein.
atze
daniel_f hat geschrieben:atze-15 hat geschrieben:Hi,
atze
Die Behälter, die mir bisher starben, machten einfach pfffff. Loch durch die Wand gerostet, meist unten, wo das Wasser drin steht.
Lorchen hat geschrieben:Eben, so eine Steckdose hab ich selber.
muenstermann hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Eben, so eine Steckdose hab ich selber.
Ist euch nicht aufgefallen, daß der Stecker nicht in selbige Dose passen kann?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
