XHansX hat geschrieben:https://mz-forum.com/viewtopic.php?p=181489
boehseronkel hat geschrieben:ETZ 251:
Dämpfungskörper: 48 Zähne / Ritzel Tacho: 12 Zähne / Schraubenrad Tacho: 21 Zähne
Daher hab ich gestern mal alles auseinander genommen, um zu kontrollieren, was bei mir verbaut ist. Alles genau so, wie hier angegeben. Jetzt hab ich aber dieses Angebot gefunden: Tachoantrieb Set
Hier steht, das : Ritzel Tacho: 15 Zähne / Schraubenrad Tacho: 27 Zähne. Nur für Ausführung mit original 16" Hinterrad und originalem Tacho. Genau das habe ich ja.
Was stimmt denn nun?
Faddi hat geschrieben:...........
Edit:
Gerade selbst gerechnet: Das kommt ziemlich exakt hin!! Du hast bei dir den falschen Antrieb für die ETZ250 verbaut
, wenn bei der 251er mit dem kleineren 16´-Rad der Tachoantrieb der 250er für das größeren 18´-Rad eingebaut wird, müßte der Tacho an der 251er ja eigentlich viel mehr anzeigen undnicht weniger, oder? Das 18er Rad muss ja viel weniger drehen für die gleiche Geschwindigkeit......matthias1 hat geschrieben:Wer sagt denn das dein Tacho falsch geht? ........
boehseronkel hat geschrieben:.......... ist mir aufgefallen, dass mein Tacho zu wenig anzeigt. Wenn mein Bruder und ein Kumpel neben mir her fahren, steht bei denen ca. 110Km/h auf dem Tacho, bei mir gute 90. Über 100 zeigt der Tacho eigentlich nie an. Jetzt sind wir übers Wochenende an die Loreley gefahren. Laut deren Kilometerzählern 684 Km. Laut meinem waren es 662 Km. Also geht auch der Kilometerzähler langsamer. ...
TeEs hat geschrieben:Der km-Zähler eines mechanischen Tachos kann nicht falsch zählen, es sei denn seine Zahnradpaarungen haben Zahnausfall oder sind blockiert. Denn: Er teilt durch Zahnradübersetzungen nur die Anzahl der eingängigen Umdrehungen auf die der Zahlenrollen.
TeEs hat geschrieben:Fahrradtacho (ohne GPS) kannst du vergessen. der ist nur so genau wie du den Abrollumfang DEINES Rades bestimmt und eingegeben bekommst. Vorgegebene Werte für einen Raddurchmesser sind praktisch nicht zu gebrauchen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
