TS250/1A Originalbereifung 1983
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon RV8R » 19. August 2021 16:46
Hallo Forum, ich beginne grade mit der Restaurierung eines Scheunenfundes, NVA TS250/1A Bj 1983, leider hat Jemand da sehr komische Decken aufgezogen und ich frage mich welches Profil und welche Größe original verbaut wurden, sind ja 16er vorne und hinten. Gab es nur Eines das immer verbaut wurde oder gab es auch grobstolliges Profil? Zwote Frage dreht sich um die Speichen, waren die verchromt? Bei meinem Fund sind sie komplett verrostet. Habe schon Einiges durch die sufu rausgefunden aber so ganz schlau bin ich daraus nicht geworden.
Welche Reifen und welche Felgen würdet Ihr als Ersatz empfehlen?
Besten Dank für die Antworten,
Gruß, Dirk
Fuhrpark: Simson KR51/1, Trabant 601, MZ TS250/1A, Vans RV-4
RV8R
Re: TS250/1A Originalbereifung 1983
Beitragvon TS Paul » 19. August 2021 17:11
Ich kenne nur den K33 in 3.50x16.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon MatthiasF » 19. August 2021 17:20
Grobstolliges Profil wurde nicht verwendet sondern Straßenreifen. Für vorne und hinten 3,5×16. Profil wie schon erwähnt das vom Heidenau K33 auf Stahlfelgen, vorne und hinten gleich breit.
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon MZElch » 19. August 2021 17:41
Hast du mal Bilder von der A?
Speichen waren Chrom, spätes Baujahr auf Alufelgen
Baujahr=Erstzulassung??
MZElch
Themen: 72
Beitragvon RV8R » 19. August 2021 18:14
Danke schonmal, Erstzulassung unbekannt, war nach der Wende nie zugelassen. BJ1983, FG-Nr 3840621
RV8R
Beitragvon CJ » 19. August 2021 19:00
RV8R hat geschrieben:...ich frage mich welches Profil und welche Größe original verbaut wurden, sind ja 16er vorne und hinten. Gab es nur Eines das immer verbaut wurde oder gab es auch grobstolliges Profil?...
Original war das Profil K31 drauf. Das gibt es in der Dimension 3.50-16 aber wohl nicht mehr. K33 ist da eine gute Alternative.
Fuhrpark: MZ
CJ
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: Schtonk und 15 Gäste
