Dreizehn hat geschrieben:Einfach nur abgesoffen ist sie aber nicht, oder? Wäre mein erster Test. Kerze raus und "leerschieben".
Lief sie denn überhaupt nach dem Abladen vom Hänger? Wenn Ja wie lief sie?
Alle Schrauben fest von Vergaserflansch, Zylinder und Vergaser?
ftr hat geschrieben:Ähnliche Symptome hatte ich mal durch schlechten Kontakt der Sicherungen im Sicherungshalter.
Lorchen hat geschrieben:Was treibt der Schwimmer? Plätschert es innen?
Und dann meine Lieblingsfrage: Sind mal Viton-Dichtringe eingebaut worden? Irgendwann mal?
ea2873 hat geschrieben:ich würde primär Richtung Zündung suchen, 1-2ccm Benzin (1/2 Wassersack voll) durchs Kerzenloch, dann neue Kerze rein, wenn die Zündung passt müsste sie jetzt zumindest kurz starten.
Wenn ja, und sie geht aber wieder aus, Richtung Vergaser suchen
Wenn sie gar nicht zündet, Richtung Zündung suchen.
Unterbrecherabstand etc. kontrollieren sollte selbstverständlich sein.
Bruehlbass hat geschrieben:So, das Chokegummi ist es nicht.
Vergaser habe ich ausgebaut, gefühlt lief sehr viel Benzin ab. Ich werde ihn morgen zerlegen und durchblasen.
Zündkerzenschlüssel liegt zuhause ?. Ich besorge mir morgen einen neuen. Welche Größe ist das ?
-- Hinzugefügt: 18. August 2021 17:09 --
P.S. Wir sind bei Varkaus. Gibt es hier einen Club ?
mutschy hat geschrieben:Wenn er plätschert, isser ein Taucher. Irreparabel. Nachlöten funktioniert nicht, und hilft demzufolge nicht.
Bruehlbass hat geschrieben:War das mit dem Schieben ernst gemeint ?
.......der Fehler liegt Zündungsmäßig......durch das viele probieren war sie erbärmlich abgesoffen...
Mitglieder in diesem Forum: Lyubo_sr und 17 Gäste
