Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 29. Juli 2021 20:03
mexxchen hat geschrieben:Meine Bemerkung war als anerkennende Bemerkung mit einer kleinen Tendenz zur Peniblität gemeint... ;-)
Nein, Dein S50 ist schon recht nahe am Originalzustand!
PS: Hatten die ersten S50 keine verchromten Blinkerhalter? Ich dachte die schwarz lackierten Blinkerhalter wären Nachwendekram.
Kein Ding. Ich habe das nicht als Kritik aufgefasst. Umd wenn, warum nicht?
Die ersten Sfummelig hatten schwarze Blinkerhalter. Hinten waren die sogar angeschweißt.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon Zwiebacksäge » 29. Juli 2021 20:13
Hallo Micha,
ja, da hat schon mal einer Hand angelegt an die Maschine. Trotzdem Glückwunsch, die 1975er find ich persönlich am schönsten. Falls du Tipps brauchst,ich hab mehr als eine ?
PS: das vordere Schutzblech ist nicht die '75er Variante: die kleinen Eck-Aussparungen vorn waren später. Aber der Chromring der Lampe ist mal der Richtige? Rest ham die Kollegen erwähnt.
VG Nico
Zwiebacksäge
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 29. Juli 2021 20:24
Zwiebacksäge hat geschrieben:Hallo Micha,
VG Nico
Immer her damit, auch als PN.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 29. Juli 2021 20:31
Kleine Frage am Rande: Gibt's den Lampen-Chromring irgendwo als Ersatzteil? Oder war der vielleicht bri einem anderen Fahrzeug serienmäßig verbaut?
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 29. Juli 2021 20:39
VG Nico
Ich habe schon eine "75er" bis auf alle Teile ist leider ein 81er S51 Rahmen verbaut. Dies wurmte mich bisher immer. Der Rest findet sich... Dafür hatten mein Mittleter und ich Spaß.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon Zwiebacksäge » 29. Juli 2021 20:42
Mechanikus hat geschrieben:Kleine Frage am Rande: Gibt's den Lampen-Chromring irgendwo als Ersatzteil? Oder war der vielleicht bri einem anderen Fahrzeug serienmäßig verbaut?
2x nicht, dass ich wüsste. Gelegentlich taucht was in der kleinen Bucht auf.
Zwiebacksäge
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 29. Juli 2021 20:43
ETZeStefan hat geschrieben:Hallo, zwei S51 Rahmen vom Bekannten.
Die Rahmenschuhe sind vermurkst.
Gibt es die als Einschweißteil?
Noch nicht gesehen. Wie wäre es mit Ersatzrahmen und dann die Nummer vom vermurksten einschlagen? Anschließend den alten in die Tonne kloppen.
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 29. Juli 2021 20:47
Am Sonntag habe ich einen Termin. Der Kaufbeleg ist identisch mit meinem Geburtstag. Dies kommt aus meiner Sicht einem Lottogewinn gleich!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon Stephan » 29. Juli 2021 20:59
daniel_f hat geschrieben:
Sowas taucht öfter mal bei Ebay Kleinanzeigen auf.
T-Shirt Besteller
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 29. Juli 2021 21:31
smartsurfer81 hat geschrieben: Almot Zylinder, Nachbau S70 KW, Nachbau Primärtrieb.
... zwischendurch einen leichten Kolbenklemmer.
Nun hat das linke Kurbelwellenlager erhöhtes Spiel.
Der Motor ist mit einem Drehzahlmesser ausgestattet.
Mir fiel beim erneuten Zerlegen auf,dass das obere Pleuelauge in der oberen Hälfte dunkle Verfärbungen aufweist.
Hat jemand eine Idee was die Ursache dafür sein könnte?
1. AlmOT Zylinder mit schlechterer Wärmeabgabe als DDR original/Gussqualität.
2. AlmOT Kolben mit anderer Wärmeabgabe als Almet/Barikit/original DDR
3. Nachbaukurbelwelle mit schlechterer Gussqualität als original DDR
Ich tippe darauf, dass zwei oder sogar alle drei genannten Gründe hierfür verantwortlich sind. ?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 29. Juli 2021 22:20
pfuetzen hat geschrieben:
Wie leicht ging detr Kolbenbolzen rein? Ansonsten schließe ich mich an.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 30. Juli 2021 10:24
Der Kolbenbolzen ging eingeölt saugend hinein.
Darum geht es mir gar nicht wirklich, mich interessiert nur warum das KW Lager links so früh ausgefallen ist.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 30. Juli 2021 10:50
Mögliche Ursachen können sein: Einbaufehler, vorgeschriebenes Lagerspiel nicht eingehalten, verschlissenes oder verzogenes Gehäuse, Schmierölmangel, Materialfehler...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 30. Juli 2021 12:09
Ich nehme die 3 letzten Dinge in Betracht.
Nun hat er noch mal alles Neu. Mal schauen wie es sich entwickelt.
-- Hinzugefügt: 30. Juli 2021 23:34 --
Ich war heute Abend auf Harzrunde, leider konnte ich in Güntersberge nicht einkehren. Der Löwe ist geschlossen :(
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 31. Juli 2021 12:50
Das war das Ende der Ausfahrt gestern.
Wieder angekommen im Flachland rannte der Sperber richtig gut bei abendlichen Temperaturen.
Bis ich ein metallisches Klappern vernahm.
Zu Hause lag noch ca. 30 Kilometer entfernt.
Ich bin vorsichtig weiter gefahren bis nach Hause.
Wohlmöglich hat es dem M54 den Kurbeltrieb gekostet.
Unteres Pleuellager schwergängig und auch die KW Lager selber schwergängig.
Der Fremdkörper muss wohl durch die Siris Richtung Lager gelangt sein. Oder klemmt zwischen Wange und Siri.
Über 1500 Kilometer bin ich mit der Garnitur gefahren.
Kolben ist ein Barikit 2 Ring von LT
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 1. August 2021 15:35
Moped Micha hat geschrieben:Am Sonntag habe ich einen Termin. Der Kaufbeleg ist identisch mit meinem Geburtstag. Dies kommt aus meiner Sicht einem Lottogewinn gleich!
Nun ist sie da.
-- Hinzugefügt: 1. August 2021 15:36 --
smartsurfer81 hat geschrieben:Das war das Ende der Ausfahrt gestern.
1500 km sind nicht viel.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon Pet » 1. August 2021 15:57
smartsurfer81 hat geschrieben:Unteres Pleuellager schwergängig und auch die KW Lager selber schwergängig.
Was ist das für ein Teil auf dem Foto?
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. August 2021 19:39
Die Schwalbe ist top.
Auf dem Foto ist immer noch der Kolben von innen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 2. August 2021 22:39
Wieviele Schwalben seht ihr? :lupe:
-- Hinzugefügt: 2. August 2021 22:51 --
Eine kleine Runde gedreht...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Paule » 3. August 2021 20:33
Wollte mal eine Simson von vielen von mir vorstellen.
Gruß Paul
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 20. August 2021 08:30
Habe Ersatz für den defekten Kolben bekommen.
Ist es denn geläufig die Bolzenaufnahme nach zu schweißen?
Nur auf der einen Seite.
Es macht mich stutzig....
-- Hinzugefügt: 20. August 2021 08:34 --
Hier sieht man es noch besser
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 20. August 2021 08:38
Da ist nix nachgeschweißt, das kommt von ner unsauberen Gussform -> an der Stelle unbedenklich.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon hermann27 » 20. August 2021 08:55
Naja
solche "Unebenheiten" können auch eventuell schon mal zur Sollbruchstelle werden :gruebel:
mfg Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 20. August 2021 09:42
Gut, ich erzähle nur Quatsch.
Schmeiß weg den Kolben weg und lass dir von Hermann einen ordentlichen schenken.
Problem gelöst.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 20. August 2021 13:25
hermann27 hat geschrieben:Naja
mfg Hermann
Naja, nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Entweder liegt es an der Form oder hat es mit dem Abkühlen zu tun. Bösartige Kerben, die mal zu einem Riß werden könnten, sehe ich hier aber nicht.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon hermann27 » 20. August 2021 17:11
Niemand muss meine Bedenken teilen.
Ich habe nur beim betrachten der Bilder schon etwas Bedenken.
Mir sind folgende Details aufgefallen, die ich na sagen wir mal zumindest unschön finde.
Die Bohrung für den Kolbenbolzen ist nicht zentrisch zum Anguss.
Die Innenseite des Kolbenbodens sieht sehr nach massiven Fließ- oder Abkühlfelern aus.
Der Anguss hat keine Versteifungsstege Richtung Kolbenoden, wie die Originalkolben.
Die Radien sind recht klein und sehen deutlich nach fehlendem Material aus.
Der linksseitige Anguss sieht auf dem Bild so aus, als würde er in Richung 10 -11:00 Uhr
nach außen auch noch dünner, statt dicker werden.
Es muss ja nichts passieren
Aber ich würde bei meiner Simson einen solchen Kolben und sei er auch noch so "preiswert"
garantiert nicht einbauen.
mfG Hermann
hermann27
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 20. August 2021 19:53
hermann27 hat geschrieben:Der Anguss hat keine Versteifungsstege Richtung Kolbenoden, wie die Originalkolben.
Das ist allerdings ein Manko.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon Thomas Becker » 1. September 2021 10:10
Passt irgendwas von der MZ-Montagebrücke auf Simson (KR51/2)?
Thomas Becker
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. September 2021 11:29
Keine Ahnung.
Was hast du denn vor?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Thomas Becker » 2. September 2021 15:37
Im Winter kommt ein Ersatzmotor dran. Dachte, man könnte mit der Brücke + Kupplungsabzieher die Simson-KW aus dem Gehäuse drücken. Könnte ja sein. Hab im Moment keine Gelegenheit, das zu probieren.
Thomas Becker
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 2. September 2021 16:07
Das brauchst du nicht.
Nach dem Spalten und Abkühlen das Gehäuse noch mal gut aufwärmen, gerade um das KW Lager und dann mit dem Kunststoffhammer das Gehäuse prellen, durch das Eigengewicht der Welle rutscht sie samt Lager aus der Hälfte.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 3. September 2021 08:53
Hier mal meine kleine....
Vorher:
Nacher:
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 3. September 2021 09:37
Freak II hat geschrieben:Hier mal meine kleine....
Vorher:
Nacher:
Die ist gut geworden!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 3. September 2021 09:44
Jau Danke. Ich mach auch jedes mal, wenn ich auf 2 Rädern zur Werkstatt fahren möchte, mit einem breiten Grinsen die Garage auf.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Schwelli_85 » 3. September 2021 12:15
Habe auch mal wieder ein verlebtes Moped in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Diese Ausführung hat mir am Besten gefallen.
Vielleicht hätte ich in dem Zuge auf Scheibenbremse umrüsten sollen.
Hat jemand Erfahrung mit der Duplexbremse von Venandi?
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 16. September 2021 10:08
Kann man anhand der Rahmennummer feststellen, ob und wo, ein S51 eingetragen wurde? Das Stück, dass ich anvisiere, wird in Frankreich angeboten, wurde aber hier nicht eingetragen. Also, entweder DDR, oder BRD oder ... Ungarn!
Bilder: 931
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 16. September 2021 10:30
Wie darf man "eintragen" verstehen?
Frank Stegemann von Kreidlermuseum hat sich ne recht gute Liste mit Exportlosen zusammengestellt. Den kannst du mal mit der Rahmennummer und ein paar Fotos über seine Internetseite vom Kreidlermuseum antexten.
Ofiziell oder gar frei verfügbare Listen gibt es keine.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 16. September 2021 10:43
Der Sterni hat geschrieben:Wie darf man "eintragen" verstehen?
Eingetragen in dem Sinne von "nicht erfunden".
In Frankreich soll der Verkäufer grundsätzlich dafür sorgen, dass sein Fahrzeug eingetragen wird. Es werden aber hin und wieder Fahrzeuge verkauft, bei denen das nicht der Fall ist. In solchen Fällen wird es für den Käufer schwierig oder gar unmöglich, weiter zu machen.
Wenn Sie ein Fahrzeug erworben haben, das nicht elektronisch erfasst ist, können Sie das Fahrzeug nicht direkt auf Ihren Namen zulassen.
Da die Übergabe des Fahrzeugs erst registriert werden kann, wenn das Fahrzeug computerisiert ist, bleibt der Verkäufer für alle mit dem Fahrzeug begangenen Verstöße haftbar.
Super, ich habe beim Kreidler-Museum die nötigen Kontaktdaten ( http://www.kreidler-museum.de/ ) gefunden.
Bilder: 931
Re: Simson Fred
Beitragvon monsieurincroyable » 16. September 2021 10:53
Schwelli_85 hat geschrieben:Habe auch mal wieder ein verlebtes Moped in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Kann mich noch gut erinnern wie die nach der Wende im Moped-/Fahrradladen standen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Simson Fred
Beitragvon Schwelli_85 » 16. September 2021 12:57
monsieurincroyable hat geschrieben:
Ja ich mich auch, sowas war damals unerreichbar als Kind, aber es war auch die Zeit wo man vom Nachbarn die Mopeds noch geschenkt bekommen hat.
Und bei den ersten Schraubversuchen sich mit dem Virus infizierte das bis heute anhält.
Heute hab ich die Möglichkeiten mir viele Kindheitsträume zu erfüllen. :D
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 16. September 2021 14:50
Hach.....ihr sprecht mir aus der Seele :ja:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 23. September 2021 11:41
Bilder: 931
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 24. September 2021 19:51
Ich auch!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 15. Oktober 2021 00:21
Mit Leopard-Sitzbezug?
(© Deutsche Fotothek / Weber, Gerhard, License: Free access - rights reserved., http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71518352 )
Bilder: 931
Re: Simson Fred
Beitragvon Stephan » 15. Oktober 2021 18:14
Mal eine Frage, ist es möglich ein S53M bzw SR50/1M im freiwilligen Zulassungsverfahren zu entdrosseln, bzw. andere Leistungswerte einzutragen?
T-Shirt Besteller
Re: Simson Fred
Beitragvon Robert K. G. » 15. Oktober 2021 20:26
Nein!
In deinem Fall würde das Mopped, wie auch ein S70, zum LKrad werden. Der wesentliche Unterschied ist dann die HU Pflicht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Simson Fred
Beitragvon Stephan » 15. Oktober 2021 20:35
OK, also nicht unmöglich.
Die HU-Pflicht wäre erstmal sekundär.
T-Shirt Besteller
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 16. Oktober 2021 16:54
Durch eine freiwillige Zulassung wird kein Leichtkraftrad zum Kleinkraftrad. Ebenso werden die Fahrzeuge dadurch nicht HU pflichtig.
Das ist Quatsch.
Ebensowenig kann man ein Mofa durch ne freiwillige Zulassung mal einfach ''upgraden''.
Dazu benötigt man immernoch ne Änderungsabnahme.
Da ist dann der Schritt zur 21er auch nicht mehr weit und schon hat man ''neue Papiere''.
Kurzum: die freiwillige Zulassung ist Quatsch.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Stephan » 16. Oktober 2021 21:18
LKR schließt ja den Sonderweg aus. Mir ging es nur um die Möglichkeit. Wemm man durch eine 21er aus einem Mofa ein LKR machen kann, dann reicht mir das ;-).
T-Shirt Besteller
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 17. Oktober 2021 07:41
Sehr interessant. Bestimmt brauchst du da Scheibenbremse und die Rahmenunterzüge für mehr alas 45KM/h.
990sm-r
Zurück zu Motorrad & Technik
