elektronischer Regler 6V Ost2Rad läd nicht TS250
Beitragvon twostroker » 22. August 2021 15:46
Moin!
Ich bräuchte mal Hilfe...habe hier eine TS 250 mit einem elektronischen 6V Regler von Ost2Rad.
Batterie ist neu, läd aber nicht. Die Ladekontrolle erlischt auch nicht.
Habe bei Ost2Rad schon nach der Anleitung zu dem Regler gefragt aber leider keine Antwort bekommen.
Hat jemand nen Tipp??
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1978
twostroker
Re: elektronischer Regler 6V Ost2Rad läd nicht TS250
Beitragvon beerdrinker » 22. August 2021 16:07
hast Du noch den alten Regler? Würde ich als Test wieder einbauen und gucken, ob das Problem bleibt.
beerdrinker
Beitragvon funkenbaendiger » 22. August 2021 16:54
Masseleitung beachtet ?
funkenbaendiger
Beitragvon mutschy » 22. August 2021 16:55
Vorwiderstand ist aber auf der Lima ausgebaut, bzw deaktiviert?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon ea2873 » 22. August 2021 18:04
mutschy hat geschrieben:Vorwiderstand ist aber auf der Lima ausgebaut, bzw deaktiviert?
... und hier richtig angeschlossen?
Beitragvon Nordlicht » 22. August 2021 18:16
Deine Kohlebürste +dort sieht das Kabel ausgeglüht aus..
Beitragvon funkenbaendiger » 22. August 2021 18:27
Hab das noch in meinen Unterlagen gefunden, vielleicht hilft es ja.
funkenbaendiger
Beitragvon twostroker » 23. August 2021 18:47
Besten Dank!
Ist alles richtig angeschlossen, liegt an der Lima. Da kommen nur ca. 1,8V raus... :roll:
twostroker
Beitragvon Nordlicht » 23. August 2021 18:57
twostroker hat geschrieben:Besten Dank!
Wie kann man das messen und wo?
Beitragvon mutschy » 24. August 2021 08:41
Miss mal, ob auf DF überhaupt was an der Lima ankommt. Evtl Kabel (DF und D+) vertauscht? Ansonsten mal die Elektro-Fibel bemühen :nixweiss:
Wärst du in meiner Umgebung, könnte ich dir nen R81 zu Testzwecken überlassen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Herr B aus Z » 24. August 2021 15:07
Die Masse vom Regler ist auch angeschlossen - nicht nur Masse über Gehäuse?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon Sportmuetze » 24. August 2021 19:10
Ich hatte Probleme mit den Nachbaukohlen. Ich habe dann die guten alten wieder eingebaut und siehe es ging die Ladekontrolle aus.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS 250
Sportmuetze
Beitragvon twostroker » 1. September 2021 17:18
Sooo, habe heute mal Anker und Spulen durchgemessen, da ist alles wie es soll...am Kollektor sind die Laufflächen gereinigt und Kabel sind alle wo sie hingehören.
Trotzdem nix, Ladekontrolle leuchtet weiterhin :roll:
Also doch der Regler?! Sonst bin ich ratlos
twostroker
Beitragvon Dirk45 » 1. September 2021 17:37
Ich habe eine komplette 6 Volt Zündanlage zu verkaufen, mit allem Zubehör wie Lampeneinsatz, Regler, Zündspule, Unterbrecher, 6 Volt Batterie ungebraucht…..war original in einer ES 250/2 verbaut.
Ich habe auf 12 Volt umgerüstet.
Gruß Dirk45
Dirk45
Beitragvon Mell » 1. September 2021 19:38
Das ist wieder die Anleitung wo steht,
Vorwiderstand muss nicht entfernt werden!
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Mell » 3. September 2021 20:01
So, Regler wurde mit Vorwiderstand getestet.
Mich hatten die max 9V in der Anleitung erstaunt,
aber genau so verhält sich der Regler.
Bei leichtem Gas geben regelt er zwischen 7 und 7,7V.
Bei Vollgas kurzzeitig 9V und dann regelt er wieder auf 7,7V.
Also der Regler arbeitet mit Vorwiderstand.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon daniel_f » 3. September 2021 20:07
Hoffentlich willst du damit keine Gelbatterie fahren. Die leben wenn ich mich recht erinnere am besten, wenn sie bis max. 6,9V geladen werden. 7,7V sind da deutlich zu viel.
daniel_f
Beitragvon Nordlicht » 3. September 2021 20:13
Mell hat geschrieben:So, Regler wurde mit Vorwiderstand getestet.
Mell
mit oder ohne volle Beleuchtung
Beitragvon Mell » 3. September 2021 20:25
Die Probe war ohne Beleuchtung,
die Lampenmaske und hintere Haube war bei meinem Berlin noch nicht verbaut.
Ich werde weiter berichten wenn das Licht brennt.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon twostroker » 7. September 2021 21:09
Ich konnte heute mal einen anderen Regler probieren, damit ging alles.
Fehler also gefunden.
twostroker
Beitragvon gexx » 14. September 2021 22:30
Hast du mit dem gleichen Reglertyp getestet oder mit einem anderen Regler?
Ich meine mich zu erinnern, dass es mal bei diesen Vape-Typ Reglern Unstimmigkeiten bzgl. des Df+ und Df- Anschlusses gab.
In deinem Fall hätte u.U. DF an DF+ angeschlossen werden müssen und nicht DF-
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon mutschy » 14. September 2021 23:01
Er hat das Derivat von O2R, nicht den falsch bedruckten R81 ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: Gundi, tsmark und 35 Gäste
