Endgeschwindigkeit für eine Es 250/2 mit Übersetzung
Beitragvon GS-Mani » 2. September 2021 20:13
Hallo ich habe mal eine Frage.Welche Endgeschwindigkeit erreicht Ihr mit der ES 250/2 mit der Übersetzung 17 zu 45 laut Tacho? 17 Zähne vorn und 45 Zähne hinten so wie original verbaut bei Beiwagenbetrieb.Danke schon mal für die Antworten :D :D
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Re: Endgeschwindigkeit für eine Es 250/2 mit Übersetzeung
Beitragvon Indianerfahrrad » 2. September 2021 20:20
Meinst Du liegend oder aufrecht sitzend?
Die Geschwindigkeiten in den Handbüchern wurden wohl immer für einen liegenden Fahrer ermittelt.
Ich hab leider die Solo-Übersetzung drinne ...
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
Indianerfahrrad
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 2. September 2021 21:57
Bei mir sind es ca. 105 km/h ( mit Kniebleche ). Als Dauergeschwindigkeit fahre ich aber meist zwischen 80 und 90 km/h.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon Martin H. » 2. September 2021 22:02
Du meinst solo?
Ca. 110 km/h, ich würde es aber NICHT als Dauergeschwindigkeit empfehlen, da sie mit dem Gespannritzel wahnsinnig hoch dreht.
Themen: 162
Beitragvon P-J » 3. September 2021 08:18
16er Ritzel vorne, 100 wenns leicht bergabgeht. Gut, es hängt ein 3tes Rad dran.
Beitragvon Dieter » 3. September 2021 08:26
Man sollte auch über die Leistung vom Motor reden. 17 oder 19 PS. Bei meinem 17 PS Gespann ist auch schon mal schnell bei 60 Km/h Schluss wenn es bei Gegenwind auch noch bergauf geht. Ansonsten sind auch schon 90 km/h eine gute Leistung.
Beitragvon ea2873 » 3. September 2021 14:31
GS-Mani hat geschrieben:Hallo ich habe mal eine Frage.Welche Endgeschwindigkeit erreicht Ihr mit der ES 250/2 mit der Übersetzung 17 zu 45 laut Tacho? 17 Zähne vorn und 45 Zähne hinten so wie original verbaut bei Beiwagenbetrieb.Danke schon mal für die Antworten :D :D
irgendwo knapp unter 100, bin ich auch gefahren (damals wahlweise Eintrag), bei 80-90 hab ich meistens gut sein lassen.
Beitragvon Martin H. » 3. September 2021 18:14
Irgendwie wäre es mal gut, wenn der TE sagen würde, was er meint:
Solo oder Gespannbetrieb?
So ist die Diskussion sinnlos.
Themen: 162
Beitragvon racer77 » 28. Oktober 2021 17:12
Hallo zusammen
Ich bin grad dabei mein Gespann neu aufzubauen und werde einen TS Motor mit 73mm Kolben einbauen.
Ich komme mit der Bohrung auf ca.270ccm und denke mal mit dem 5Gang Getriebe und der 17/45 Übersetzung wird das jetzt nicht viel schneller aber kann dann doch die 100kmh bissl länger fahren.Und durch die Hubraumvergrösserung,bzw.5Gang fährt sich das ganze entspannter
Fuhrpark: MZ ETS 150
Bj.1971
MZ ES 250/2 Gespann
Bj 68
Simson S50
racer77
Beitragvon P-J » 28. Oktober 2021 18:22
racer77 hat geschrieben: 73mm
Fahr nen 72,73mm Kolben im TS 5 Gang Block im Es/2 Gespann. So dramatisch sind die 20ccm nicht.
Beitragvon Klaus P. » 28. Oktober 2021 21:32
Wenn dich das pessiert, der Motor noch offen ist, besorg dir das 5. Gangrad mit 22 Zähnen !!
Beitragvon 990sm-r » 28. Oktober 2021 23:06
Klaus das ist ein sehr guter Tip. Der Ganganschluss vom 4. zum 5.Gang ist dann einfach besser, gerade beim Gespann.
p.s. Wenn man den Zylinder nur aufbohrt wird da nicht merklich mehr Leistung rauskommen.
990sm-r
Re: Endgeschwindigkeit für eine Es 250/2 mit Übersetzung
Beitragvon postkutscher » 29. Oktober 2021 18:30
Klaus P. hat geschrieben:Wenn dich das pessiert, der Motor noch offen ist, besorg dir das 5. Gangrad mit 22 Zähnen !!
Wäre ja mal interessant, wo diese noch verfügbar sind. Habe mal bei den einschlägigen Dealer gesucht und nix gefunden. :nixweiss:
MfG Detlef
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon 990sm-r » 29. Oktober 2021 19:44
ORP-Tuning hat das Zahnrad.
990sm-r
Beitragvon postkutscher » 30. Oktober 2021 05:28
990sm-r hat geschrieben:ORP-Tuning hat das Zahnrad.
Danke für den Hinweis. :top:
Wie ist denn die Qualität zu beurteilen? ? Gibt ja leider nicht nur gutes zu kaufen. Hat jemand da Erfahrungen dazu?
MfG Detlef
postkutscher
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2021 12:06
Ich meine das sind Nachfertigungen, aber der ORP wird da keinen Schund anbieten.
2017 tauchten auf der Augustusburg noch original verpackte in 10ner Rollen auf.
Die wurden aber nicht der Allgemeinheit angeboten und gingen eben nur in der Verpackung weg.
Beide Parteien kannten sich und so war der Kauf kein Risiko.
