RT125/0 Zündkerzenwinkel
Beitragvon gexx » 12. September 2021 13:11
Hallo zusammen, kennt jemand den genauen Zündkerzenwinkel der RT125/0? Also die, wo die Zündkerze schräg im Zylinder sitzt. Wie auch bei den DKW RT125 Modellen
Ich habe versucht, mit einem elektronischen Winkelmesser zu messen, aber mir fehlt die genaue Bezugsachse Kolben- Kurbelwelle.
Es müssten so um die 60° sein. Kann das jemand bestätigen?
Ich habe einen Kolbenstopper mit Skala und anhand der Winkels kann man damit den Zündzeitpunkt genau anfahren
Danke
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Re: RT125/0 Zündkerzenwinkel
Beitragvon radiouwe » 12. September 2021 16:06
Ja, es sind 60°, dass wurde so ausgemessen.
Gruß Uwe
radiouwe
Beitragvon Mainzer » 12. September 2021 19:31
gexx hat geschrieben:Ich habe einen Kolbenstopper mit Skala und anhand der Winkels kann man damit den Zündzeitpunkt genau anfahren
In der Rechnung musst du aber noch einen Korrekturterm für die Wölbung des Kolbenbodens mit einbeziehen. Je nachdem, wie weit du reinschraubst, triffst du den Kolbenboden mal weiter oben oder unten.
Beitragvon radiouwe » 12. September 2021 20:09
Wenn man nicht den passenden Taster hat (welcher die Kolbenmitte tastet), ist es einfacher, die Bleistift-Methode anzuwenden.
Dazu den Krümmer abschrauben, wegklappen. Den Kolben auf OT drehen und am Kolbenhemd an der Oberkante Auspuff-Fenster einen Bleistiftstrich anbringen. Motor weiterdrehen (grundsätzlich immer in Laufrichtung) oberhalb des OT-Striches einen zweiten Strich (Zündzeitpunkt) im Abstand von 3,5mm anbringen, das geht mit einem maßgenau passenden, abgewinkelten Blechstreifen.
Dreht man nun den oberen Strich an Oberkante Auspuff-Fenster, ist das der Zündzeitpunkt.
Das ist ausreichend genau, es gab dafür sogar mal früher kleine Maß-Blechlehren.
Keiner hätte früher mit Stroboskop eine RT abgeblitzt, es gab ja auch keins.
Gruß Uwe
radiouwe
Beitragvon gexx » 12. September 2021 20:25
Ich danke euch :zustimm:
gexx
Beitragvon lothar » 13. September 2021 08:42
Nur zur Ergänzung möchte ich auf die Einstellung über den Winkel hinweisen.
Eine einfache Vorrichtung ist in "MZ-Elektrik", S. 95 Bild V.7-5 beschrieben.
Die Korrespondenz zwischen mm und Winkel in ° findet man dann auf S. 129.
lothar
Themen: 281
Beitragvon radiouwe » 13. September 2021 23:50
- Danke, dass ist natürlich um vieles genauer und auch einfacher als Bleistiftstrich und Schrägtasten.
Man sollte mehr lesen... :-)
Gruß Uwe
radiouwe
Beitragvon gexx » 15. September 2021 19:58
Zum Glück gibt es ja Foren
Danke für den Tip :gut: :gut:
gexx
Mitglieder in diesem Forum: driver_2 und 83 Gäste
