Blinker anschließen
Blinker anschließen
Beitragvon Majo de luxe » 14. September 2021 21:23
Hallo, aös Elektriklaie brauche ich mal euer Schwarmwissen.
Ich habe mir eine ETZ125 zugelegt, sieht auch ganz manierlich aus.
Allerdings sind die vorderen Blinker noch nicht angeschlossen, es führen keine Kabelan die Blinker.
Wie genau schliesse ich die Teile an, welche Kabelfarben kommen da dran ?
Ich denke das sollte man doch nach guter Anleitung, idealerweise mit Fotos unterlegt, hinbekommen oder?
Bin für eure Hilfe dankbar.
Die ETZ ist Bj. 85
Danke schonmal
Fuhrpark: ETZ 125
Majo de luxe
Re: Blinker anschließen
Beitragvon pierrej » 14. September 2021 22:30
Servus, guckst Du hier, siehst Du alles. :mrgreen:
Das sollte helfen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon beerdrinker » 15. September 2021 09:40
Weil es nicht auf dem Plan draufsteht: LVL und LVR sind die Leitungsverbinder im Lampentopf, MC der Massepunkt (Schraube) da drin.
Weil es thematisch beinahe passt: wenn ich losfahre, geht mein Blinkrelais nicht. Erst nach 1000 Metern (geschätzt) läuft es normal.
ETZ 300, alles serienmäßig, nur das Relais ist aus China :-| . Sind die etwa Feuchte-empfindlich?
Weil zum Dritten. (schlechter Stil).
beerdrinker
Beitragvon Nordlicht » 15. September 2021 09:46
hier steht es drauf...klick
Beitragvon walkabout 98 » 15. September 2021 10:47
beerdrinker hat geschrieben:Weil es nicht auf dem Plan draufsteht: LVL und LVR sind die Leitungsverbinder im Lampentopf, MC der Massepunkt (Schraube) da drin.
Mal im Stand die Spannung gemessen? Meins kommt auch aus ??
Das funktioniert auch bei nur Zündung ein.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon beerdrinker » 15. September 2021 11:15
Ich meinte schon mit Motor an, hab ich nur falsch gesagt. Ist jetzt seit Mai eingebaut, dürfte also bald kaputtgehen.
beerdrinker
Beitragvon mutschy » 15. September 2021 11:20
Naaa... Miss mal die Spannung. Ich vermute, dass es grade so zum Starten reicht, aber nicht für den Geber. Erst, wenn die Spannung ein gewisses Level erreicht und die Batterie genug gepuffert hat, kann der kleine Chinese arbeiten :nixweiss: Ähnlich war es bei meiner letzten S50 mit steinalter Batterie. Losfahren, nach etwa 2...3 km konnte ich auch blinken. Vorher ging nichts weil Batterie pritschebreit. Zündung war ja gottseidank davon unabhängig ?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon beerdrinker » 15. September 2021 11:36
mache ich.
beerdrinker
Beitragvon derMaddin » 15. September 2021 20:51
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: Gerald308, RT Opa und 54 Gäste
