ETZ 251 Anschluss Lichtmaschine
Beitragvon chriscross » 23. September 2021 14:56
Hallo, es werden ja 3 Schwarze Kabel an die Lichtmaschine 12V Elektronik angeschlossen, leider hab ich die vorher nicht markiert. Wie findet man nun heraus, welchesd der 3 Kabel wohin gehört? Den Schaltplan habe ich.
Fuhrpark: ETZ 251 / 1988
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Re: ETZ 251 Anschluss Lichtmaschine
Beitragvon Mainzer » 23. September 2021 14:58
Es ist vollkommen egal, sonst wären die Kabel schon ab Werk markiert gewesen.
Beitragvon ea2873 » 23. September 2021 15:00
das sind wahrscheinlich nicht die Kabel für die Zündung sondern für die Drehstromlichtmaschine. Die gehören nach "unten", bei denen ist die Reihenfolge egal.
du scheinst die Hermsdorfer zündung zu haben, wobei das etwas komisch bei dir aussieht. Der Geber sitzt an der falschen Stelle und ist verdächtig klein. Hat da evtl. jemand gebastelt?
Zeig noch ein Foto direkt von der Seite.
Beitragvon chriscross » 23. September 2021 15:13
Ja die Kabel kommen unten hin, hab mal noch ein Bild gemacht. Danke :)
-- Hinzugefügt: 23. September 2021 16:19 --
Hier noch ein Bild, ich versuche die Kabel wieder vernünftig anzuschließen:)
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Beitragvon DWK » 23. September 2021 15:31
Dein Geber ist falsch montiert! Die Aussparung muss auf den Stift an Stellplatte!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon chriscross » 23. September 2021 15:45
Also das Plastikteil oben quasi rumdrehen?
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Beitragvon DWK » 23. September 2021 16:05
Dazu muss die Inbusschraube raus.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon chriscross » 23. September 2021 16:37
So schön wie bei dir siehts leider nicht aus, ich hoffe mal das sind normale Toleranzen, jetzt muss ich noch die Kabel anschließen, könntest du deine Unter und Oberseite bitte mal fotografieren und reinstellen. Danke ;)
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Beitragvon DWK » 23. September 2021 16:53
Meinst du die oberen und unteren Kontakte?
Bei dir ist aber irgendwas falsch, so würde ich das nicht fahren.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon chriscross » 23. September 2021 17:13
Ja die Kontakte oben und unten, der Nubbel da ist schon ein bisschen weit weg find ich. Habs noch mal abgebaut, aber finde keinen Fehler ?
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Beitragvon DWK » 23. September 2021 17:34
Anschlüsse oben sieht man ja auf dem Bild was ich hochgeladen habe.
-- Hinzugefügt: 23.09.2021 18:35 --
Sitzt dein Geber richtig auf dem Rotor?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon chriscross » 23. September 2021 17:54
Dankeschön, ich schau morgen nochmal . Sieht komisch aus
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Beitragvon funkenbaendiger » 23. September 2021 20:57
Prüf das mal bitte auf Durchgang
funkenbaendiger
Beitragvon chriscross » 24. September 2021 08:45
Jo danke, muss ich neu machen
-- Hinzugefügt: 24. September 2021 15:26 --
So hab nun Rotor und Stator nochmal komplett runter, warum der komische Abstand siehe Bild da noch ist, keine Ahnung, ist das relevant? Woher könnte das kommen?
Lg Christian
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
