E-Zündung Umbau
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon nyemi » 4. Oktober 2021 07:11
Willkommen.
Neues Prinzip 6V (Hall-Sensor ) E-Zündung Umbau:http://btelectronic.sweb.cz/TCI_6V.html
Gruß nyemi.
nyemi
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon seife » 4. Oktober 2021 11:25
Da ist kein Hallsensor.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon guzzimk » 4. Oktober 2021 13:32
Lorchen hat geschrieben:Versuche mal die BERU ZS 215 :ja: 8)
Geht die auch für 12V-Systeme?
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon EmmasPapa » 4. Oktober 2021 13:45
guzzimk hat geschrieben:
LG
Markus
Nein, für 12 V gibt es die Beru ZS 220.
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 4. Oktober 2021 16:28
Ich fahre ja nun die ZS 215 in der TS und bin begeistert. Ein echter Schritt nach vorn.
Nun ist die 12V Anlage der ETZ nicht ganz so problembehaftet wie die 6V Anlage der TS.
Meint ihr, dass auch bei 12V die Umrüstung auf Beru ZS 220 lohnt/ spürbare Vorteile bringt?
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon nyemi » 5. Oktober 2021 06:04
Lothar Meinung?
Danke im Vorhinein für ihre Antwort.
Gruß nyemi.
nyemi
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Mainzer » 5. Oktober 2021 07:27
Optischen Gebern stehe ich an dieser Stelle sehr kritisch gegenüber, sind doch fast alle Lichtschranken nur bis 85 °C spezifiziert (wenn überhaupt) und die Verschmutzungsgefahr durch Kohleabrieb relativ groß.
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon nyemi » 5. Oktober 2021 07:57
Mainzer hat geschrieben:Optischen Gebern stehe ich an dieser Stelle sehr kritisch gegenüber, sind doch fast alle Lichtschranken nur bis 85 °C spezifiziert (wenn überhaupt) und die Verschmutzungsgefahr durch Kohleabrieb relativ groß.
Nein . Der Link wird verwendet :HME301 Hall-Sensor (Original Automobilanwendung!)
https://btelectronic-sweb-cz.translate. ... tr_pto=nui
Gruß nyemi.
nyemi
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon seife » 5. Oktober 2021 10:56
Stimmt. Bei genauerer Betrachtung ist es ein Rotor aus Blech und nicht aus Kunstoff.
In dem Fall: Probiers aus.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
