Beitragvon hermann27 » 22. Juni 2021 14:35
@ galilool
wonach sehen die dunklen spuren auf der rechten seite des kolbens dann aus ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 22. Juni 2021 15:02
ETZeStefan hat geschrieben:Die Zweitaktbrigade auf youtube hatten auch mal so eine Zündung verbaut.
Da war glaube ich die ausfräsung für die passfeder falsch, beim zweiten Anlauf hat es wohl geklappt.
Ich kann aber nicht urteilen, zu meiner Zeit gab es nur Vape.
Bis auf ihre Videos, sind die unfähig. Die Zündung lässt Problemlos einstellen, wenn man weiß wie.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Galilool » 22. Juni 2021 15:13
hermann27 hat geschrieben:@ galilool
mfg hermann
Nach Klemmer, auf den ersten Blick nicht nach Fresser. Zumal das auf dem Bild nicht sehr gut zu erkennen ist.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Mechanikus » 22. Juni 2021 17:47
Gefressen hat der! Und zwar irgendwelche Fremdkörper durch den Andaugstutzen...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon wald906 » 22. Juni 2021 18:57
Nee, das sind Nadelstücke vom oberen Pleullager.
Das hatte ich auch mal, bei mir wars allerdings das untere.
Mein Kolben sah genauso aus, bin noch heimgefahren damit.
Der Zylinder war noch gut, hatte auch noch nicht so viele km weg.
Ich hab dann nur einen neuen Kolben besorgt, der läuft heute noch....
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon Mechanikus » 22. Juni 2021 19:29
Ja, klar. So muß es wohl gewesen sein.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Simmefahrer97 » 21. Juli 2021 17:05
Hab ich letztens günstig bekommen, einen EM150. Was vergammeln konnte, ist vergammelt. Immerhin, eine vollständige Lima mit U-Zündung war noch dran und beide machen einen gesunden ersten Eindruck. Auch das Getriebe ist noch frei. Die Kurbelwelle kann nur noch dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Sieht aus, als hätte da jemand eine Salzwassereinspritzung verbaut gehabt.
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2021 18:06 --
Achso, Limadeckel war auch dabei, kam aber natürlich zuerst runter
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon Galilool » 22. Juli 2021 09:02
Bisschen WD40 dran und das geht wieder
Galilool
Beitragvon Simmefahrer97 » 22. Juli 2021 13:51
Immerhin kam der Wedi gleich mit raus :D
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Oldimike » 13. August 2021 10:55
Schade um das schöne Material.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon samyb » 15. August 2021 09:42
Wem sonst bereitet der Gedanke einer Hochdruk-Behandlung eine schockierte Reaktion?
https://www.leboncoin.fr/motos/2026188516.htm
:shock:
Bilder: 931
Beitragvon TS Paul » 15. August 2021 10:28
Der Zusatzscheinwerfer ist ne wucht.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 82
Beitragvon seife » 15. August 2021 21:27
*DIE* Zusatzscheinwerfer... :-P
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon kutt » 16. August 2021 07:20
Da muß ne Vape drinn sein ... sonst macht die 6V Lima einfach nur "uff"
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon daniel_f » 1. Oktober 2021 21:25
Kennzeichenleuchte meines Fabias.
Der Ausschnitt in der Heckklappe ist auch schön vergammelt. Komplette Fehlkonstruktion. Irgendeiner konstruierte dort eine Art Klebeband hin, das vermutlich Lackbeschädigung bei der Montage der Leuchte verhindern soll. Genau dieses Klebeband verhindert die Abdichtung Leuchte zu Heckklappe und leitet das Salzwasser schön nach innen
daniel_f
Beitragvon Der Sterni » 1. Oktober 2021 21:51
Und das auch erst seit gut 20 Jahren.
Ich bin mir sicher, dass die VAG zeitnah reagieren und nachbessern wird :roll:
Der Sterni
Beitragvon daniel_f » 3. Oktober 2021 19:27
Der Sterni hat geschrieben:Und das auch erst seit gut 20 Jahren.
Ist mir auch völlig unverständlich, wie man einen so offensichtlichen konstruktiven Mangel so konsequent ignorieren kann.
daniel_f
Beitragvon MZ Kurt » 3. Oktober 2021 20:59
In Schweden auf einem Autofriedhof gesehen.
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon vergasernadel » 3. Oktober 2021 21:23
jaja, fuhr auch bis zum...........
vergasernadel
Beitragvon snoogledose » 8. Oktober 2021 18:56
Ich hnab da mal auf einem Markt eine fast komplette TS gekauft, ohne sitzbank, Elektrik etwas auseinander gefriemelt , Motor drehte und für 50 euro sagt man nicht nein. Zuhause elektrik gemacht, Batterie dran, Funke kam, Zündkerze rein, dreimal getreten und das wars. Motor fest. Zünkerze raus gedreht und dann kam mir eine schlammfontäne entgegen. Von aussen sah die eigentlich gut aus, war dann aber wohl doch ein Oderhochwasser Opfer.
gruss Uwe
Das Leben kann so wunderbar sein
Fuhrpark: MZ RT 125/2,
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 Bj.79 mit LSW
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Beitragvon jot » 9. Oktober 2021 22:31
moin,
ein restaurator vorm herrn!
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon zrxsaka » 19. Oktober 2021 07:32
Na mal sehen was da so noch kommt.
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Beitragvon Galilool » 19. Oktober 2021 15:28
Kurze Frage, mein Halbmond vom Kickstarter hat nämlich auch Beschädigungen dieser Art. Allerdings nur das oberste Zähnchen also nicht austauschwürdig. Wie kommt so was zustande? Einfach verschleiß oder muss da noch was anderes für kaputtgehen?
Galilool
Beitragvon MRS76 » 19. Oktober 2021 16:05
Der erste Zahn auf dem Segment ist nur ein halber. Das soll ein besseres Einspuren gewährleisten.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon der garst » 19. Oktober 2021 16:06
Das passiert eigentlich nur wenn man aus dem Stand volles Ballett auf den Kicker tritt wie ein irrer statt den Fuß zunächst aufzulegen und die Zähne einrasten zu lassen.... und das langfristig.
Die Ursache ist also eher Zündungs- oder Vergaserseitig zu suchen ;-)
Beitragvon Galilool » 19. Oktober 2021 18:56
MRS76 hat geschrieben:Der erste Zahn auf dem Segment ist nur ein halber. Das soll ein besseres Einspuren gewährleisten.
Gut zu wissen, danke sehr. Dann ist bei meinem ja alles in Ordnung
Galilool
Beitragvon MRS76 » 20. Oktober 2021 11:56
Galilool hat geschrieben:
So wie im Bild 1 sollte es aussehen. Der angeschrägte kurze Zahn Spurt als erstes ein.
Im Bild 2 sieht man ein verkehrt montiertes Kickersegment.
Da hat es den zweiten Zahn zermürbt.
Manche drehen das Segment, kann funktionieren, aber halt nicht immer, wie man sieht.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Galilool » 20. Oktober 2021 12:31
Meins sieht in etwa wie auf Bild 1 aus, nur dass der halbe Zahn noch etwas weiter abgesäbelt ist
Galilool
Beitragvon hermann27 » 20. Oktober 2021 12:49
der "halbe" Zahn ist auf der zweitenr Abbildung rechts.
Was wiederum bedeutet, dass das Segment bei diesem Motor spiegelverkehrt montiert war
Deshalb konnte es schlecht einspuren und hat sich des Zahnes entledigt.
mfG Hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 20. Oktober 2021 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon MRS76 » 20. Oktober 2021 12:58
Galilool hat geschrieben:Meins sieht in etwa wie auf Bild 1 aus, nur dass der halbe Zahn noch etwas weiter abgesäbelt ist
Nochmal zur Verdeutlichung, roter Kreis Zahn abgeschrägt, Spurt als erstes ein.
Blauer Kreis, Anlage am Gehäuse (Ruhestellung).
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Galilool » 20. Oktober 2021 18:58
Ja. Der rote Zahn ist bei mir recht stark abgenutzt, der Vorbesitzer ist mit dem Motorrad leider nicht allzu sorgsam umgegangen
Galilool
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2021 20:04
Im Neuber-Müller wird das Wenden des Zahnsegmentes als Hilfe zur Weiternutzung beschrieben.
Beitragvon Mechanikus » 20. Oktober 2021 22:24
Verkehrtrum spuren die aber echt schlecht ein. Zahn anschleifen hilft.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon ektäw » 21. Oktober 2021 09:05
das passiert, wenn man einfach runter tritt. Immer erst suchen bis der Zahn eingreift. Dann
richtig treten. Dann halten die Zähne länger.
Segment umdrehen wurde früher immer ohne Probleme gemacht.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Oldimike » 21. Oktober 2021 10:59
Mein Derzeitiges Projekt nimmt langsam Ausmaße an...
:wall:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon der maaß » 21. Oktober 2021 11:20
Abschneiden, dengeln, anschweißen ? wie sieht der Rest aus?
Hab einen ES/2 Kotflügel in Arbeit, der sieht auf beiden Seiten so aus.
der maaß
Beitragvon Sandmann » 21. Oktober 2021 15:05
Oldimike hat geschrieben:Mein Derzeitiges Projekt nimmt langsam Ausmaße an...
:wall:
Bei uns ist da immer der Strahler schuld, immer wieder die Frage, hätte man das nicht vorsichtiger strahlen können. :roll: :loldev: :irre:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Oldimike » 21. Oktober 2021 18:07
Sandmann hat geschrieben:
:wall:
Klar ist der Strahler schuld :bgdev:
Nee, im ernst. Das wird wieder repariert. Wegschmeißen tue ich nix. Hab nur die Zeit dazu nicht.
Hab das an meiner ES gemacht. Da fehlten 10 cm vom schutzblech. Damals konnte ich das noch auf arbeit machen. Da war das in einer stunde fertig. Wir haben dort die Geräte und das passende Werkzeug. Zuause fehlt mir einiges. Deshalb erst mal Ersatz suchen. Das der Lackierer weiter machen kann.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon bk350 » 28. Oktober 2021 08:18
Stephan hat geschrieben:Was haben die früher eigentlich geraucht?
Von 1859 bis ca. 1963 muss das entstanden sein.
das wird die stelle für ein nettes spiel gewesen sein wer die nächste bierrutsche zahlt
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon derJörn » 28. Oktober 2021 09:55
Der Tank von meiner neuen…
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon P-J » 19. November 2021 14:05
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-306-4196
Mal ne Nabe wo sich der Bremsring sogar löst :shock: zumindest ist der so ehrlich das dazuzuschreiben. Trotzdem Schrott.
Beitragvon monsieurincroyable » 19. November 2021 14:35
würde ich nicht in den Schrott schmeißen, da kannste noch immer einen Aschenbecher draus machen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon P-J » 19. November 2021 14:43
monsieurincroyable hat geschrieben: einen Aschenbecher
Polnische Kolben verwend ich dazu! :mrgreen:
Beitragvon Moonlightchris » 19. November 2021 19:05
Kann man Mal so machen.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon P-J » 19. November 2021 19:48
Beitragvon Galilool » 19. November 2021 23:28
Lustiges Konzept, aber heilige. 7 kw auf so nem leichten ding is ja abartig
Galilool
Beitragvon Lorchen » 20. November 2021 10:27
Moonlightchris hat geschrieben:Kann man Mal so machen.
Vermutlich Simson mit MZ-Ritzel? :stumm:
Beitragvon Matze_2 » 20. November 2021 11:20
Lorchen hat geschrieben:Vermutlich Simson mit MZ-Ritzel? :stumm:
Ich sehe da alles, nur keine Simson...
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon elsa150 » 25. Dezember 2021 08:35
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon trabimotorrad » 25. Dezember 2021 09:20
P-J hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=oEc6-awRIFo :shock:
:shock: ...und wir dachten anno 1976, das ein Mofa mit knappen 9PS heldenhaft ist - damals hatten Helden aber auch noch Resonanzauspüffe und machten entsprechend "Musik" :ja: :oops:
Themen: 143
