Aktuelle Zeit: 13. April 2026 19:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 07:40
Guten Morgen,
ich überlege einen 150iger Motor aus den 60igern für schmalen Taler zu kaufen um die Regeneration an diesem zu üben bevor ich mich an meinem Motor aus den 80igern heran wage.
Gibt es zwischen diesen große Unterschiede oder ist der Aufbau weitestgehend gleich geblieben?
Jan
Fuhrpark: MZ TS 125/150; Bj. 1985 derzeit ohne Motor
Simson S51 C, Bj, 1984
Simson KR 51/2 L, Bj. 1984
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 08:09
Grundlegender Aufbau ist gleich. Unterschiede sind halt die Motoraufnahme, der Primärantrieb und der Drehzahlmesserantrieb
Joker hat geschrieben:
Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 08:13
Simsonemme
Rt..Es..Ts..sind grundlegend bei 150ccm gleich.kleine Unterschiede gibs aber.ETZ..ist etwas anders..
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 09:14
Danke.
Da der Motor aus einer TS stammt passt es ja mal zu meinem. Mir geht es vor allem darum, dass ich das Zerlegen schon mal geübt habe.
Dann werde ich den Motor mal zum üben holen.
Jan
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 10:12
Artikel: 3
Themen: 153
ETZ 150 ist komplett anders als TS/ES 150.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 13:13
80er Jahre TS-Motor (MM 150/3) hat außen liegende Kurbelwellendichtringe und die älteren MM 150/2 und MM 150 haben innen liegende Dichtringe. Also doch nicht so ganz gleich!
Primärantrieb weicht auch etwas ab, Simplex/Duplexkette! Ebenso ist ein anderer Abzieher des Primärkettenritzels erforderlich.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 14:18
EmmasPapa hat geschrieben:
Wichtig! Der /2 läßt sich aufgrund der innenliegenden Simmerringe nicht so leicht instandsetzen wie der/3.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 18:26
Vielen Dank für eure Hinweise. Das Spalten der Gehäusehälften gestaltet sich aber bei beiden Typen gleich? Man setzt die „Abzieher“ an den gleichen Stellen an? Wie gesagt geht es mir darum das grundsätzliche doing zu üben bevor ich an den eigentlichen Motor arbeite. Wenn ich beide retten kann top aber die Fehler des ersten Mals möchte ich lieber am Übungsibjekt versuchen zu vermeiden.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 19:12
Themen: 179
Abzieher brauchste beim kleinen (150er) aus den 80ern gar nicht. Nur viel Wärme und Liebe :ja: Ich persönlich nutze zum Erwärmen ne Heißluftpistole, andere schwören auf die bekannte Herdplatte. Das Gehäuse muss gut und gleichmäßig durchgewärmt sein, dann fällt die rechte Hälfte quasi von alleine ab. Der MM150/1 bzw 2 (also dein 60er Jahre Modell) hat noch ein Schmankerl, da die beiden linken KW-Lager nicht am Stück rauskommen können; dort sitzt noch ein Sicherungsring dazwischen. Da brauchst du dann schon nen Abzieher bzw Ausdrücker. Zusammenbau ist ähnlich besch...en. Da muss mit Wärme und Kälte gearbeitet werden. Deswegen mag ich diese Motoren genauso wenig wie die Simson-Motoren aus dieser frühen Zeit. Mitm M541 hat Simson was richtig gutes hingezimmert, genauso wie MZ mit den 150/3. :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 20:48
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
hm
und wozu hat dann das primaerritzel dieses aussengewinde ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 5. Juli 2021 06:12
Themen: 179
:oops: Ich war in Gedanken bei dem anderen Motor, wo nur die rechte Hälfte runter muss. Sorry!
Trotzdem ist eine Komplettzerlegung ne ganz andere Hausnummer. Es braucht nicht nur den angesprochenen Abzieher, sondern auch das eine oder andere spezielle Werkzeug, was eben nicht jeder zuhause rumliegen hat, sondern beschafft oder selber hergestellt werden muss. Siehe dazu htto://mutschy.bplaced.net :arrow: MZ :arrow: Regeneration MM150/3, oder alternativ direkt http://mutschy.bplaced.net/motorreg_mm150/
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 5. Juli 2021 12:00
Vielen Dank für die Infos und Hilfestellungen. Die Sache mit den Spezialwerkzeugen stimmt, allerdings gibt es ja gute Anleitungen im Netz zum selber bauen. Damit bin ich gerade beschäftigt.
BeitragVerfasst: 13. November 2021 00:35
Guten Abend,
nachdem ich meinen Übungsmotor zerlegt habe, habe ich mich heute an das eigentliche Projekt gewagt. Die Zerlegung meines MM 150/125/3. Soweit hat auch alles Prima funktioniert nur sind jetzt noch die beiden Kurbelwellenlager auf der Getriebeseite im Gehäuse. Ich möchte ungern etwas zerstören, daher vorher die Frage wie ich die ausgebaut bekomme. Gehäusehälfte erhitzen und ausschlagen?
Beim Ausbau kam ein Lager bereits bis zur Hälfte raus. Das andere ist noch an Ort und Stelle. Anbei mal zwei Bilder zum aktuellen Zustand.
Ich habe schon recherchiert, aber hierzu leider auf den einschlägigen Seiten leider nichts gefunden.
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 03:39
Bei den Kupplungsseitigen KW-Lagern musst du aufpassen, da ist ein Sicherungsring dazwischen. Also das äußere Lager mit einer Stange von innen nach außen rausklopfen, dann den RIng rausnehmen und das innere nach innen Klopfen. Dabei natürlich drauf achten dass du nichts verkantest
BeitragVerfasst: 13. November 2021 08:00
Vorsdicht mit deinem halbwissen , da ist kein Ring zwischen beim TS Motor
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 13. November 2021 08:41
emzett hat geschrieben:
So hatte ich das auch verstanden. Auf Der Explosionszeichnung habe ich nämlich auch keinen Sicherungsring zwischen den beiden Lagern erkannt.
Da alles sehr fest sitzt, wollte ich lieber nachfragen. Ehe ich etwas zerstöre. Dann muss wieder Rostlöser und Wärme erhalten.
So müsste ich die Lager doch dann nach Innen ausschlagen können, oder?
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 08:45
Themen: 311
Nur Wärme sollte reichen. Korodieren kann da nix, da auf beiden Seiten Öl ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 13. November 2021 08:58
matthias1 hat geschrieben:
Hatte gedacht, dass der Rostlöser als Kriechöl ein wenig unterstützt. Öl war da nicht wirklich mehr. War alles ziemlich „verklumpt“.
Aber von außen nach Innen mit leichten Schlägen ausschlagen ist korrekt?
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 10:02
Schlagen birgt immer die Gefahr des Verkantens.
Ich würde das Gehäuse um das innere Lager herum noch mal sorgfältig erwärmen und dann auf eine Holzunterlage stürzen
dann rutscht es sicher die letzten Millimeter auch noch heraus.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 13. November 2021 10:48
Moment, was? Bei mir war da einer. Da war allerdings auch schonmal wer dran, also kann den ja auch der Vorbesitzer eingebaut haben
BeitragVerfasst: 13. November 2021 11:01
Ja nee, schon Klar - DARUM HALBWISSEN -Nur weil man mal was gsehen hat m muss es nicht zwangsläufig richtig sein
BeitragVerfasst: 13. November 2021 11:36
Danke für die Tipps. Lager gingen jetzt mit viel Wärme und leichten Schlägen super raus. Leider musste ich jetzt bei der genauen Betrachtung feststellen, dass ich auf der Limaseite eine richtig tiefe Riefe im Lagersitz habe. Es sieht so aus, als ob die Ausgleichsscheibe dort gearbeitet hat. Aber an dieser war nichts zu sehen. Kann das sein, oder ist das bei dem Motor normal? Denke eher nicht. Am Übungsmotor, siehe mein Startbeitrag, ist das nicht vorhanden. Meiner Meinung nach, kann ich das Gehäuse aber weiter verwenden. Das KW Lager liegt da ja nicht an. Von der Innenseite aus gemessen ist genug Luft.
Grüße Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 13:02
hermann27 hat geschrieben:
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 13. November 2021 13:55
Die Lager sind ja auch sachte ohne verkanten raus gekommen. Die Riefe habe ich auf der anderen Gehäusehälfte entdeckt. Hier gab es beim Spalten null Probleme. Jetzt nach dem Säubern habe ich die Stelle gesehen. Ich kann mir nicht erklären, wo dies herkommt. Weder am Dichtdeckel noch an der Ausgleichsscheibe sind irgendwelche Spuren sichtbar. Die Riefe liegt von außen betrachtet direkt vor dem KW Lager.
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 14:10
Themen: 179
Galilool hat geschrieben:
Nein, nein. Deiner is ab Werk verbaut worden. Das ist eben einer der Unterschiede vom /1 zum /3 ;) Beim "alten" (/1) sitzt zwischen den Lagern der Ring, beim "neuen" (/3, der hier nu offen is) sitzen beide Lager direkt aneinander :ja:
@Jan: Den Dichtringträger auf der Kupplungsseite hast du hoffentlich nicht angefasst, abgesehen von der Entfernung des Ringes? Der bleibt an Ort und Stelle.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 13. November 2021 14:17
Mutschy[/quote]
:roll: Zu spät. Der kam mit raus. Mist.
Hoffe, ich habe das Gehäuse jetzt nicht geschrottet. Würde das Gehäuse wieder erhitzen und den Träger bis zum Sprengring wieder einsetzen.
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 14:36
Themen: 162
@Jan:
Nur ne Zwischenfrage, mit Literatur bist Du versorgt? Falls nicht :arrow: www.miraculis.de zum runterladen.
Z. B. Reparaturanleitung etc.
BeitragVerfasst: 13. November 2021 14:41
Ja, bin ich versorgt. Habe auch alles mehrmals gelesen. Aber wie das immer ist, die Fragen/Probleme tauchen dann in der Praxis auf. V.a. wenn man etwas zum ersten bzw. zweiten Mal macht.
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 16:17
Ach Gottchen bin ich doof. Hast ja recht, ich hab ja einen späten /2, keinen /3. Sorry, war müde
BeitragVerfasst: 13. November 2021 16:48
Themen: 179
Nich doof. Bisschen unkonzentriert :lach: Alles gut :D
Mutschy
-- Hinzugefügt: 13. Nov 2021, 16:53 --
JanK38 hat geschrieben:
Mutschy
Oha... Das war nu nich so günstig... Du kannst nur versuchen, den gut gekühlten Träger in das warme Gehäuse zu setzen. Immer vorausgesetzt, dass er äußerlich (an der Dichtfläche zum Block) keinen Schaden genommen hat. So oder so haste ein vermeidbares Problem geschaffen :( Unter http://mutschy.bplaced.net gibt's ne Anleitung ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 13. November 2021 17:02
Nun gut. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich mir keine Probleme verursache. Deine Anleitung hatte ich mehrmals gelesen aber das irgendwie nicht beachtet/wahrgenommen. Nun gut, die Dichtfläche sah gut aus und der Träger liegt jetzt bis morgen in der TK. Ich denke einfach positiv. Das wird schon.
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 17:12
Mir konnte bis heute niemand erklären, worin das Problem besteht, den sauberen Dichtringträger im sauberen Motorgehäuse mit Lagerkleber einzukleben, wenn er einmal rausgefallen ist.
BeitragVerfasst: 13. November 2021 17:34
Themen: 179
Das is ne Passung, da darf eigentlich nichts rausfallen...
Jan, da reichen auch ein, zwei Stunden. Oder Eisspray ;) Wichtig isses, die paar Mü rauszuholen, dass er kleiner als der Dichtsitz wird und rein rutscht. Mein letzter MM150 is schon ein paar Jahre her, Ich kann ad hoc gar nicht mal sagen, ob's da nen Anschlag gibt, oder ob die Lager den Anschlag bilden :shock: Hast du den Träger nach innen durchgeschlagen, oder isser nach außen gefallen? Einsetzen würde ich ihn jedenfalls von außen. Notfalls mit selbstgebautem inneren Anschlag (Stück Rohr oder Holz, oder irgend etwas, was verhindert, dass er zu weit rein rutscht. Und mit Lagerkleber versiegeln.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 13. November 2021 17:48
Der kam innen mit raus. Ohne verkanten. Es gibt keinen Anschlag. Der lag am Sprengring an. Lagerkleber habe ich tatsächlich rumliegen. Werde morgen weiter machen. So lange kann der Träger ruhig in der TK verbleiben. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den Nachwuchs.
Vielen Dank für die Hilfestellungen. Werde morgen berichten wie es geklappt hat, sofern Interesse besteht.
Jan
BeitragVerfasst: 13. November 2021 17:50
Alles sauber entfetten (dafür am besten den Sprengring raus und den auch putzen), Dichtringträger ebenfalls entfetten.
Dann von innen bis zum Anschlag einlegen. In den Spalt Lagerkleber einfüllen, danach den Träger einmal drehen, damit überall Kleber hinkommt. Aushärten lassen.
BeitragVerfasst: 14. November 2021 12:02
Ich wollte noch eine schnelle Rückmeldung geben. Es hat alles funktioniert. Dichtringträger ist wieder an Ort und Stelle.
Danke für die hilfreichen Tipps und Hinweise.
Jan
BeitragVerfasst: 14. November 2021 12:20
Simsonemme
Er muß auch ohne Kleber stramm sitzen..hat er das ..Gehäuse erwärmen.. reinlegen ..abkühlen..Hast du es so gemacht?
BeitragVerfasst: 14. November 2021 12:47
Genau so. Er ging super ins warme Gehäuse. Nach kurzer Abkühlzeit saß er gut fest. Danach kam der Kleber.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 07:43
Weil meine Suche nichts brachte: gibt es eine Liste der MM125/150-Nummern, mit Baujahr und so? Also ab wann es /2 bzw. /3 ist?
Heißen die Motoren bei der ES/ETS auch ES oder schon MM?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 08:57
Themen: 179
So ne Liste existiert durchaus :ja: Hab ich nur grade nich aufm Schirm :oops:
Die Motoren heißen bis zur jeweiligen TS fast alle MM, gefolgt vom (aufgerundeten) Hubraum. Ab der ETZ hießen sie dann EM. Dass das EM für Einheitsmotor steht, is mir klar, aber MM? MotorradMotor? Dann würde RM für RollerMotor (die mitm Gebläse) auch Sinn machen :gruebel:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 09:12
Ja, die Abkürzungen. Den Sinn dahinter hab ich irgendwo gelesen. Ich halte den Einheits-Typ-Zschopau ja immer noch für einen Gag, den sich der Mensch bei MZ mit den Parteioberen geleistet hat, ob die das Papier überhaupt lesen. EM ist m.W. Einzylinder-Motor, da war ja was in der Entwicklung -> Augustusburg-Ausstellung: nicht nur Wankel und Viertakter.
Egal. Die Liste für die großen ES hab ich gefunden, es geht aber um dieses Teil, an dem ich nur 6493766 lesen kann. Daran wollte ich mich üben, bevor ich einen ganzen Motor für die kleine ES zerlege.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 10:40
Guten Morgen,
wenn ich mir das einst richtig notiert habe, dann gab's den MM125/3 ab Motornr. 7372909 und den MM150/3 ab Motornr. 6587573.
Mathias
Fuhrpark: MZ RT125/3, Bj. 1960
Simson KR51/2, Bj. 1984
MZ TS125 Neckermann;-), Bj. 1977
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 11:32
Simsonemme
Kann hier nachlesen..mz miraculis
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 13:54
Man kann den /2 vom /3 aber auch gut anhand von äußeren Merkmalen unterscheiden. Z.B. hat ein /2 niemals einen Drehzahlmesserantrieb. Jeder /3 hat (aus Gründen von Materialeinsparung) primärtriebseitig im Bereich der Kurbelwellenlager im Gehäuse gleich neben dem Kupplungsdeckel vorne eine Delle im Gehäuseguß, die der /2 nicht hat. Daran erkenne ich sie immer eindeutig auch von außen.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 18:37
Das eindeutige Unterscheidungsmerkmal sind die Kanäle zur Lagerschmierung hinter der Lichtmaschine, die nur der /2 hat. Man kann auch nach der Größe des rechten KW-Lagers gehen:
MM /2 :arrow: 6303
MM /3 :arrow: 6304
Also mal den Dichtringträger abnehmen.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 19:40
äh, ja, Danke, mache ich morgen. Hatte gerade ein Bier zum Abendessen.
Was auch sonst!
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Sep_Pi und 56 Gäste
