zweitakt hat geschrieben:.....
Ich persönlich habe eine Masseleitung vom Scheinwerfer bis zum Rücklicht durchgezogen und dort alles mit angebunden.
So vermeidet man Spannungsabfälle an Massepunkten am Rahmen.
Wichtig: Die Masse für den Scheinwerfer über ein Kabel und nicht über das Lenkkopflager führen.....
EmmasPapa hat geschrieben:zweitakt hat geschrieben:.....
Na da geht doch original schon ein Kabel vom Massepunkt im Lampentopf direkt zum Massepunkt am Regler. Übers Lenkkopflager muss da nichts, außer vielleicht die Masse von der Hupe....
MrLinky hat geschrieben:Bilder folgen die Tage mal wenn ich etwas mehr Zeit hab.
Aber nichts unschaffbares. Heb den Rücklichtträger gut auf, das BSKL 100 gibt's nicht mehr so oft.
Was hast du an Hintergrundwissen zum Moped? Standzeit, Schäden beim Vorbesitzer, Dokumente etc pp?
Die Einstellung "alles was sich aufarbeiten lässt bleibt erhalten" gefällt mir
Nordlicht hat geschrieben:Willst du alles alleine machen?
Gerade wenn die TS auf 6V bleiben soll, lohnen sich dickere Leitungen an ausgewählten Stellen und evt. ein besseres Sicherungskonzept.MrLinky hat geschrieben:... Kabelbaum ...immer neu ...
MrLinky hat geschrieben:Am Kondensator kommen nur 0,38 Volt an bin der Meinung das müssen auch 5,8 rum sein oder?
Muss ja nich immer gleich alles jeu werden, evtl hilft Laden der Batterie. MrLinky hat geschrieben:Es ist noch der originale Regler, die Batterie habe ich erst geladen gehabt, Sie ist nun fix wieder runter von der Leistung her.
Ich denke das kann am vielen Messen liegen, da geht ja auch mal fix viel Strom verloren.
Das mit dem Gummi hinter dem Regler war so eine Idee gewesen, wo vielleicht Spannung verloren geht.
Bekomme halt kein Strom zum Unterbrecher, und finde auch den Fehler nicht wenn der zu ist liegen die 0 Volt an offen nur 0,3 bis 0,4 Volt.
Hast du evtl nen anderen Regler zum Testen?MrLinky hat geschrieben:..........
Hätte noch den einen DDR-Regler im guten Zustand da den könnte ich zum testen verbauen.
wenn du die Elektro Bibel richtig ließt..weiß du auch wie es funktioniert bzw, wie man den Regler einstellt....wenn du was nicht verstehst...frage...messen kannst du?MrLinky hat geschrieben:Naja der ist optisch innen wie außen wie neu und nicht gammelig. Dem nach würde ich sagen guter Zustand, ob er Funktioniert oder richtig einstellt ist, weis ich nicht.
Ich bau den mal ein und dann werde ich ja sehen was passiert.
Danke schon mal für die Hilfe.
MrLinky hat geschrieben:Naja der ist optisch innen wie außen wie neu und nicht gammelig....
Mitglieder in diesem Forum: jeijei und 15 Gäste
