Tachonadel pendelt.
Tachonadel pendelt.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 20. November 2021 14:42
ich habe zwei Tachos für die kleine TS, beide Nadeln pendeln Ist es normal oder kann ich mir Hoffnungen machen, dass mit einer neuen Tachowelle Ruhe einkehrt?
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Tachonadel pendelt.
Beitragvon Nordlicht » 20. November 2021 14:48
Tachowelle gut durchölen...Antrieb sollte auch ok sein....seid 90000km kein Pendeln bei mir...
Beitragvon muenstermann » 20. November 2021 15:21
Nordlicht hat geschrieben:Tachowelle gut durchölen...Antrieb sollte auch ok sein....seid 90000km kein Pendeln bei mir...
genauso wie Uwe schrub! Wenns nix nützt ist Tacho*innen ein Fall für den Koll. "Croft"
muenstermann
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 20. November 2021 17:19
Antrieb sieht gut aus, dann hoffe ich mal auf die neue Welle.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon matthias1 » 20. November 2021 17:46
Rüdiger Croft hat mir mal einen einfachen Test gezeigt.
Den Tacho in der Hand schnell drehen, so daß die Tachonadel durch die Trägheit ausschlägt. Pendelt sie dabei schnell hin und her, dann ist die Dämpfung defekt.
Da kann dann nur noch Rüdiger helfen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon TeEs » 11. Dezember 2021 10:11
Das gilt aber nur für die neueren. Zu erkennen daran, dass der Tachoanschluss hinten (M18x1,5) aus Kunststoff ist. Die älteren aus metall haben keine Dämpfung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. Dezember 2021 10:54
da bin ich ja noch eine Antwort schuldig!
Ob der Anschluss aus Kunststoff oder Metall ist weiß ich nicht, habe darauf nicht geachtet. Denke nur dass er und auch sein Kollegen den ich mal irgendwo aufgegriffen habe, von der gleichen Art sind, der in meiner Maschine war ist, so vermute ich, noch der ab Werk also Bj. 1984 oder halt davor wenn er auf Lager lag.
Bin mit der neuen Welle, (gut mit Getriebeöl versorgt) nur die Straße rauf und runter und, wenn es so bleibt, ist die Pendelei wesentlich geringer geworden.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon TeEs » 11. Dezember 2021 11:34
Bei Baujahr 84 kannst du von Kunststoff ausgehen
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Mechanikus » 11. Dezember 2021 14:41
Meiner Erfahrung nach ist auch die (möglichst kurvenarme) Verlegung der Tachowelle sehr "ausschlaggebend" im Wortsinne. Bei zuviel Radien in der Verlegung baut sich zwischen An- und Abtrieb eine gewisse Torsionsspannung in der inneren Welle auf, die dann immer ruckartig frei wird, weil die Welle selbst ja aus Federstahl ist und die Torsionsenergie solange speichert. Wenn man die Welle probeweise unter Verzicht auf optische und praktische Gesichtspunkte einmal "freischwebend" verlegt, beruhigt sich der Tacho augenblicklich. Die Kunst besteht dann in der optimalen Neuverlegung. Auch ein Grund: Tachowellen, die zwar im Prinzip in Ordnung sind, aber aus Gründen ihrer bisherigen Verlegung gewissermaßen vorgeformt sind ,können praktisch nicht mehr anders verlegt werden, ohne einen Zappeltacho zu erzeugen. Die muß man dann ersetzen.
Mechanikus
