ETZeStefan hat geschrieben:Moin,
wie sind denn eure Erfahrungen mit der 12v DDR Elektronikzündung für Simson?
Man hört ja oft nicht sehr zuverlässig.
Wo liegt denn das Hauptproblem?
Den Elektronikbaustein soll es ja auch von Vape geben, zuverlässiger wie die DDR Variante.
Bekommt man so eventuell die Zündung in den Griff?
Von meinen Vater weiß ich das er damals auf Unterbrecher umgebaute,
da er Probleme mit den Baustein hatte und die waren wohl damals sehr teuer.
TS_Paule hat geschrieben:Ich habe den ganzen Unterbrecherkram rausgeschmissen, und in allen meinen Fahrzeugen eine ddr Elektronik Zündung verbaut.
Fahren auch viele km im Jahr und noch nie einen Ausfall gehabt, wenn alle Komponenten richtig verbaut sind funktioniert das wunderbar.
Viele machen den Fehler und bauen nicht die richtige Zündspule ein und meckern dann was das für eine Scheiß Zündung ist.
Also ich bin immer gut gefahren damit und hatte nie Probleme.
Schwelli_85 hat geschrieben:Gibts bei e..y
kalinin hat geschrieben:Du hast jetzt zwar schon den neuen Schaltwalzenbolzen, allerdings würde ich dir die "Tuning" Variante empfehlen.
Und zwar den geschraubten Schaltwalzenbolzen.
Die Montage und Demontage wird um ein Vielfaches erleichert, und auch das Ausdistanzieren der Schaltwalze macht sich viel schöner.
Falls du Zugang zu einer Drehbank hast, kannst du es auch einfach selber bauen.
TS_Paule hat geschrieben:Also ich habe gehört das das 5 Gang nicht ohne weiteres reinpasst, das Kickstarter Rad muss mit dabei sein, und 2 Stege müssen entfernt werden damit genug Freiraum für das kickerrad ist, gibt auch bei YouTube Videos dazu. Mehr muss ansonsten nicht bearbeitet werden.
y5bc hat geschrieben:ich hab das 5-gang drin.
passt wunderbar plug & play
der fünfte ist relativ lang. d.h. das du drehzahl brauchst um ihn vernünftig nutzen zu können
matthias1 hat geschrieben:Eher viel Drehmoment.
dr.blech hat geschrieben:Haha, hab jetzt auch eine.???
ETZeStefan hat geschrieben:Bei Exportkisten stellt die Dekra neue 60Kmh Papiere aus.
Beim KBA brauchst du es garnicht versuchen.
dr.blech hat geschrieben:Macht euch da mal bitte keine Platte, das wird schon. ?
dr.blech hat geschrieben:Dekra hatte ich auch auf dem Schirm.
Unser Prüfer im Autohaus zeigt sich stets wohlwollend.
Mal schauen was mich bei dem Teil noch so alles erwartet.
Meine Simme damals war von 89. Die hatte auch schon die Hupe an der Gabel, Stopplichtschalter an der Vorderbremse und " viel" Elektronik auf der Luftfilterseite.
Ist das zuverlässige Technik?
Ich hatte damals nie Probleme. Aber da war das zeug auch erst 7 Jahre alt. ?
Mensch wie die Zeit vergeht.
Mitglieder in diesem Forum: eckfahne, Kai2014, Koponny, Nightcrawler, RenéBAR und 16 Gäste
