Primärkette ETZ150 Motor
Beitragvon s-m-i-t-h » 14. Dezember 2021 17:56
Hallo zusammen, wo bekomme ich qualitativ hochwertige Ketten für den Primärtrieb her? Gibt es verschiedene Modelle? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht was die Haltbarkeit betrifft?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Re: Primärkette ETZ150 Motor
Beitragvon matthias1 » 14. Dezember 2021 18:43
Ich verwende Faforit Ketten.
Die längen sich auf den ersten 1000km, bleiben dann aber stabil.
Lothar hat mit der Kette schlechte Erfahrungen gemacht, die kann ich nicht teilen.
Ich hab gehört, das die Steuerkette vom Lada auch passen soll aber keine Erfahrungen dazu.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon MZFieber » 14. Dezember 2021 18:47
Favorit her oder hin, bei 20PS+ längen die sich in kürzester Zeit enorm und wollen in den Wartungsplan aufgenommen werden. Ich tausche am liebsten jährlich.? Ich tät aber einiges geben, wenn es eine wirkliche HD Variante gäbe… Leider ist mir keine bekannt.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2021 18:49
Ich tausche garnicht und fahre bis jetzt 90000km mit einer Made in GDR Kette?
Beitragvon matthias1 » 14. Dezember 2021 19:17
Du hast auch bloß die halbe Leistung auf deiner Kette.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2021 19:19
matthias1 hat geschrieben:Du hast auch bloß die halbe Leistung auf deiner Kette.
Irgendwas von 11 Hufu PS..
Beitragvon Scharlachdorn » 14. Dezember 2021 19:48
Die Teilung sollte 3/8“ x 3/16“ also ASA35-2 respektive 06C-2 respektive DIN8188 sein. IWIS hat dazu leider nichts an Steuerketten (vorgestreckt und mit dickeren Laschen) dieser Größe im Programm. Die würden sehr gut stehen. Bild zeigt 06B-2 n. DIN8187 im Vergleich Favorit / CZ:
SD
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon Lorchen » 14. Dezember 2021 20:18
Gibt es einen Grund, warum das Endlosketten sind, also ohne Kettenschloß?
Beitragvon beerdrinker » 14. Dezember 2021 20:23
Jemand schrieb irgendwo, dass die Schlösser nicht halten, wenn die zu schnell rotieren. Würde ich aber gerne ein Video von sehen.
Ja, meine Zitierkultur ist erschreckend schlecht.
beerdrinker
Beitragvon Mainzer » 14. Dezember 2021 20:30
Ich würde an der Stelle auch nur auf ein Nietschloß vertrauen.
Beitragvon Scharlachdorn » 14. Dezember 2021 20:36
Die oben gezeigte Steuerkette ist vom Alfa Romeo. Ab Werk geteilt und mit 2 kleinen C-Clips verschlossen. Und auch das Väterchen fährt viele Dausänd Kilometer schon so.
Regards
SD
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2021 21:44 --
PS:
s-m-i-t-h hat geschrieben:Hallo zusammen, wo bekomme ich qualitativ hochwertige Ketten für den Primärtrieb her? Gibt es verschiedene Modelle? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht was die Haltbarkeit betrifft?
Eventuell mit neuen Rädern umbauen auf 06B-2. Wird neben Steuerketten beim Daimler und andere im JAWA500 OHC Primärtrieb verwendet (ab Werk).
http://www.kettentechnik.de/de/2011/09/ ... -din-8187/
Grüße Dipl.-Ing. SD
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon lothar » 14. Dezember 2021 20:55
matthias1 hat geschrieben:Lothar hat mit der Kette schlechte Erfahrungen gemacht, die kann ich nicht teilen.
Es ging darum, dass die im Neuzustand bereits ziemlich übermaßig sind.
Das wurde in einer eMail-Diskussion von der Firma letztendlich bestätigt.
Möglicherweise hat "favorit cz chains" inzwischen ihr Toleranzband wieder ins Optimum gezogen.
Das Video im Link zeigt, dass die nagelneue Kette in Längsrichtung bereits "atmet" ...
viewtopic.php?p=1892448#p1892448
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Größenordnung so sein muss.
lothar
Themen: 280
Beitragvon matthias1 » 14. Dezember 2021 21:12
Laut MZ ist die Kette bei einem Durchhang von 8mm bis max.10mm verschlissen. Bei einer neuen Kette hatte ich das noch nie.
Schade ist, daß Hersteller nicht reagieren.
Und wegen der par Ketten wird IWIS keine Anstrengungen unternehmen.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon s-m-i-t-h » 15. Dezember 2021 11:54
Danke euch für die Ausführungen.
Eine Plug&Play-Austausch-Lösung auf "haltbar" scheint es aktuell nicht zu geben. Na ma gucken.
Da werde ich wohl mal testen mal wie lange die aktuelle Kette braucht um im Gehäuse hörbar anzuschlagen.... Die aktuelle hat knapp 1000km drauf.
Ist die bei jemandem schonmal gerissen oder dann "übergesprungen"?
Vielleicht ergibt sich ja auch noch etwas.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon stelue » 15. Dezember 2021 20:17
ich habe eine Favorit Kette eingebaut und hatte eine spürbare Verbesserung. Allerdings fahre ich nicht so viel, dass ich eine Langzeiteinschätzung geben kann.
Martin
stelue
Beitragvon Treibstoff » 15. März 2026 04:13
Ich hol den Fred mal aus der Versenkung.
Mir ist beim Surfen im Web folgendes unter gekommen:
https://webshop.oldtimerracingparts.de/ ... anguage=de
Ich selbst habe mit der Kette keine Erfahrungen. Da aber andere Produkte von ORP, die ich bisher verwende, problemlos ihren Diest tun, würde ich vermuten, daß es sich bei dieser Kette evtl. um eine qualitativ gute Alternative handeln könnte.
Treibstoff
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
