Aktuelle Zeit: 29. März 2026 12:00
 Betreff des Beitrags: Primärkette ETZ150 Motor
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 17:56
Hallo zusammen, wo bekomme ich qualitativ hochwertige Ketten für den Primärtrieb her? Gibt es verschiedene Modelle? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht was die Haltbarkeit betrifft?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
 Betreff des Beitrags: Re: Primärkette ETZ150 Motor
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 18:43
Themen: 310
Ich verwende Faforit Ketten.
Die längen sich auf den ersten 1000km, bleiben dann aber stabil.
Lothar hat mit der Kette schlechte Erfahrungen gemacht, die kann ich nicht teilen.
Ich hab gehört, das die Steuerkette vom Lada auch passen soll aber keine Erfahrungen dazu.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 18:47
Favorit her oder hin, bei 20PS+ längen die sich in kürzester Zeit enorm und wollen in den Wartungsplan aufgenommen werden. Ich tausche am liebsten jährlich.? Ich tät aber einiges geben, wenn es eine wirkliche HD Variante gäbe… Leider ist mir keine bekannt.
IBA Member
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 18:49
Simsonemme
Ich tausche garnicht und fahre bis jetzt 90000km mit einer Made in GDR Kette?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 19:17
Themen: 310
Du hast auch bloß die halbe Leistung auf deiner Kette.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 19:19
Simsonemme
matthias1 hat geschrieben:
Irgendwas von 11 Hufu PS..
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 19:48
N/A
Die Teilung sollte 3/8“ x 3/16“ also ASA35-2 respektive 06C-2 respektive DIN8188 sein. IWIS hat dazu leider nichts an Steuerketten (vorgestreckt und mit dickeren Laschen) dieser Größe im Programm. Die würden sehr gut stehen. Bild zeigt 06B-2 n. DIN8187 im Vergleich Favorit / CZ:
SD
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 20:18
Gibt es einen Grund, warum das Endlosketten sind, also ohne Kettenschloß?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 20:23
Jemand schrieb irgendwo, dass die Schlösser nicht halten, wenn die zu schnell rotieren. Würde ich aber gerne ein Video von sehen.
Ja, meine Zitierkultur ist erschreckend schlecht.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 20:30
Ich würde an der Stelle auch nur auf ein Nietschloß vertrauen.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 20:36
N/A
Die oben gezeigte Steuerkette ist vom Alfa Romeo. Ab Werk geteilt und mit 2 kleinen C-Clips verschlossen. Und auch das Väterchen fährt viele Dausänd Kilometer schon so.
Regards
SD
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2021 21:44 --
PS:
s-m-i-t-h hat geschrieben:
Eventuell mit neuen Rädern umbauen auf 06B-2. Wird neben Steuerketten beim Daimler und andere im JAWA500 OHC Primärtrieb verwendet (ab Werk).
http://www.kettentechnik.de/de/2011/09/ ... -din-8187/
Grüße Dipl.-Ing. SD
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 20:55
Themen: 281
Es ging darum, dass die im Neuzustand bereits ziemlich übermaßig sind.
Das wurde in einer eMail-Diskussion von der Firma letztendlich bestätigt.
Möglicherweise hat "favorit cz chains" inzwischen ihr Toleranzband wieder ins Optimum gezogen.
Das Video im Link zeigt, dass die nagelneue Kette in Längsrichtung bereits "atmet" ...
viewtopic.php?p=1892448#p1892448
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Größenordnung so sein muss.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 21:12
Themen: 310
Laut MZ ist die Kette bei einem Durchhang von 8mm bis max.10mm verschlissen. Bei einer neuen Kette hatte ich das noch nie.
Schade ist, daß Hersteller nicht reagieren.
Und wegen der par Ketten wird IWIS keine Anstrengungen unternehmen.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 11:54
Danke euch für die Ausführungen.
Eine Plug&Play-Austausch-Lösung auf "haltbar" scheint es aktuell nicht zu geben. Na ma gucken.
Da werde ich wohl mal testen mal wie lange die aktuelle Kette braucht um im Gehäuse hörbar anzuschlagen.... Die aktuelle hat knapp 1000km drauf.
Ist die bei jemandem schonmal gerissen oder dann "übergesprungen"?
Vielleicht ergibt sich ja auch noch etwas.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 20:17
ich habe eine Favorit Kette eingebaut und hatte eine spürbare Verbesserung. Allerdings fahre ich nicht so viel, dass ich eine Langzeiteinschätzung geben kann.
Martin
BeitragVerfasst: 15. März 2026 04:13
Ich hol den Fred mal aus der Versenkung.
Mir ist beim Surfen im Web folgendes unter gekommen:
https://webshop.oldtimerracingparts.de/ ... anguage=de
Ich selbst habe mit der Kette keine Erfahrungen. Da aber andere Produkte von ORP, die ich bisher verwende, problemlos ihren Diest tun, würde ich vermuten, daß es sich bei dieser Kette evtl. um eine qualitativ gute Alternative handeln könnte.
Mitglieder in diesem Forum: Markus G, Schandauer, soem333 und 66 Gäste
