Rahmen TS250/1 statt Gepäckträger einen "Rundebogen"
Beitragvon ag21368 » 31. Dezember 2021 20:45
wie nennt man das und kann man so etwas gleich passend kaufen?
Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide
Fuhrpark: MZ TS250/0 in TS250/1 Optik 1973
ag21368
Re: Rahmen TS250/1 statt Gepäckträger einen "Rundebogen"
Beitragvon made » 31. Dezember 2021 21:08
Was du suchst ist vermutlich ein 'loop'. Da gibt es bei eBay einige Inserate zu simson loop. Miss mal nach uns prüfe ob es bei der MZ passt.
made
Bilder: 56
Beitragvon Bonsai-User » 31. Dezember 2021 23:08
Du brauchst nen Loop. Das wäre ein passender. Habe ich so verbaut.
Loop
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon postkutscher » 1. Januar 2022 01:19
Hmmm,
vielleicht meint er ja den Haltebügel von der ETZ???
Hier
Müßte dann allerdings angepasst werden. :wink:
MfG Detlef
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon Dicker Onkel » 1. Januar 2022 02:14
Aber bekommt man das so ohne weiteres eingetragen ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Mainzer » 1. Januar 2022 09:00
Warum sollte man das, wenn man es nur in den Rahmen steckt?
Okay, man braucht dann einen Haltegurt um die Sitzbank für den Sozius.
Beitragvon Bonsai-User » 1. Januar 2022 09:27
Der Loop muss eingeschweißt werden, vom Fachmann. Das Materialgutachten mit Belegt vom Schweißer ist für den TÜV kein Problem.
Wenn die Sitzbank dann insgesamt kürzer als 60cm ist, wird es als einsitzer eingetragen, wenn 60cm+ dann als zweisitzer, aber ohne hinteren Haltebügel, muss ein Riemen an die Sitzbank.
Ich habe das auch so gemacht, 60cm mit Riemen.
Bonsai-User
Beitragvon Nordtax » 1. Januar 2022 10:44
Bonsai-User hat geschrieben:Der Loop muss eingeschweißt werden, vom Fachmann. Das Materialgutachten mit Belegt vom Schweißer ist für den TÜV kein Problem.
Wenn der Rahmen offene Rohrenden hat, muß nicht geschweißt werden, da kann man entsprechende Teile einstecken.
Bonsai-User hat geschrieben:Wenn die Sitzbank dann insgesamt kürzer als 60cm ist, wird es als einsitzer eingetragen, wenn 60cm+ dann als zweisitzer, aber ohne hinteren Haltebügel, muss ein Riemen an die Sitzbank.
Die Richtlinien besagen, daß mit Halteriemen die Mindestlänge 65cm gilt.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon beerdrinker » 1. Januar 2022 14:22
Mal wieder was gelernt. Das mit dem Halteriemen habe ich noch nie gehört.
beerdrinker
Beitragvon Bonsai-User » 1. Januar 2022 14:57
Danke Thorsten, ich habe nochmal nachgeschaut, es sind 65cm für 2 Sitzer :-)
Bonsai-User
Beitragvon EmmasPapa » 1. Januar 2022 15:30
postkutscher hat geschrieben:Hmmm,
Hier
Das habe ich auch erst gedacht, aber den ETZ-Bügel hat er ja schon an der Maschine dran gehabt. :arrow: download/file.php?id=346527&mode=view
Beitragvon ag21368 » 1. Januar 2022 16:23
Danke für die vielen Antworten und ein frohes neues Jahr
Loop war gemeint. Hatte den Begriff schon mal gelesen aber ich kam nicht mehr drauf
ag21368
