Der Japaner-Fred
Re: Der Japaner-Fred
Beitragvon Altmarkendurist » 1. Januar 2022 19:57
PW 50 gibt es ja noch neu aber die PW80 habe ich leider nicht mehr neu finden können. Ich finde die Enduros/ Crosser mit der blauen Felgen auch sehr schön.
Altmarkendurist
Beitragvon gogofax » 1. Januar 2022 20:49
Die PW80 wurde in Deutschland 2011 aus dem Programm genommen. Das Nachfolgemodell TT-R110 wiegt aufgrund des Viertaktmotors (Honda DAX Derivat) 11 kg mehr! Wir haben uns dann für eine gebrauchte 2009er PW80 entschieden. Sobald der Kleine auf die 65er umsteigt bekommt der Große dann eine 85er (welche meine Frau dann noch fahren kann, da zu klein für normale Crosser oder Enduros).
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 075
Fuhrpark: MAW / 1954, MZ ES 175 / 1957, Simson Schwalbe KR51/1 / 1969, Simson Star SR4-2/1 / 1973, MKH M1 / 1977, Simson S51B2-4 / 1981, BMW R65LS /1982, DUO 4/1 / 1983, MKH M3 / 1986, MZ ETZ 251 (solo) / 1990, MZ ETZ 251Lastengespann / 1991, BMW K1100RS / 1995, BMW R1150GS 1999, Yamaha DT125R DE03 / 2000, Yamaha PW80 / 2008, Yamaha PW50 Gespann / 2015 (Beiwagen 1990?), Yamaha YZ65 / 2019, Yamaha YZ85 / 2023, Yamaha YZ125 / 2025
gogofax
Beitragvon Altmarkendurist » 2. Januar 2022 17:28
Ein etwas zu kleines Dirt- Bike ist auf alle Fälle besser als ein zu großes. Ist natürlich ideal wenn die ganze Familie das Hobby gemeinsam betreiben kann. :bindafür:
Altmarkendurist
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 8. Januar 2022 22:48
grad ist mir, als ich einen alten Beitrag in einem anderen Forum suchte und fand, dass ich die 750Four nun schon 20 Jahre lang habe. So lange hatte ich noch kein Motorrad.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Jürgen Stiehl » 9. Januar 2022 09:34
Ja, im Alter werden wir bescheidener.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon matthias1 » 9. Januar 2022 09:57
Hab mir ne xj600 gegönnt. 18.000km, nicht fahrbereit.
Nach 3 Tagen in der Werkstatt lief der Motor, macht aber rasselnde Geräusche.
Probefahrt war super, hängt gut am Gas, schaltet schön weich, alles funktioniert.
Also alles wieder raus und Deckel runter. Ventilspiel ist in Ordnung, heut kuck ich mal nach dem Spanner.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2022 10:21
und schau nach der hinteren Schwinge...Stoßdämpfer...das Fahrwerk ist von Hause aus schon grottenschlecht..
Themen: 98
Beitragvon hermann27 » 9. Januar 2022 11:03
Wenn die Nadellager der Schwinge noch i.O. und das Federbein noch dicht ist finde ich das Fahrwerk durchaus als ordentlich.
meine hat inzwischen mehr als 80.000 runter.
ich bin zufrieden.
Hör mal mit dem Stethoskop (oder Schraubendreher am Ohr) wo da Rassle-Geräusch herkommt.
Oft kommt es aus der Kupplungsgegend, dann ist der Mitnehmerstift am Kupplungszahnrad ausgeschlagen.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2022 11:12
hermann27 hat geschrieben:Wenn die Nadellager der Schwinge noch i.O. und das Federbein noch dicht ist finde ich das Fahrwerk durchaus als ordentlich.
mfG Hermann
ich nicht im Vergleich zu anderen Modellen der gleichen Baujahre..z, b.Bandit 600...Cb 500...aber kommt darauf an wie man es ran nimmt...aber zum rumbummeln reicht es..
Themen: 98
Beitragvon matthias1 » 9. Januar 2022 11:38
Mein Sohn hat ne 600er Bandit, die ich auch schon beschrauben durfte. Sie hat spürbar mehr Leistung aber vom Fahrwerk konnte ich keine großen Unterschiede feststellen.
Hab mit Stethoskop abgehört. Am Kopf war es am lautesten zu hören. Aber da ist alles in Ordnung.
Bei der Kupplung müßte sich das Geräusch zumindest ändern wenn ich die Kupplung ziehe. Tut es aber nicht.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Mainzer » 9. Januar 2022 11:45
Stimmen die Steuerzeiten? Nicht, dass da eine Nockenwelle verdreht ist und die Ventile sanft aufsetzen :roll:
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 9. Januar 2022 11:50
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Ja, im Alter werden wir bescheidener.
15 Maschinen hat sie kommen und 14 gehen sehen, dazu noch eine Saxonette, eine Spartamet, eine Moby und eine Piaggio Montecarlo.
Die XJ600 sind sowas von günstig, da müsste sich eigentlich jeder eine hinstellen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon hermann27 » 9. Januar 2022 14:01
matthias1 hat geschrieben:Mein Sohn hat ne 600er Bandit, die ich auch schon beschrauben durfte. Sie hat spürbar mehr Leistung aber vom Fahrwerk konnte ich keine großen Unterschiede feststellen.
Nicht ganz :!:
Denn dieser Stift verbindet lediglich die Getriebewelle, auf der die Kupplung sitzt, mit dem Zahnrad,
welches das Ölpumpenzahnrad antreibt.
Hat also mit der eigentlichen Kupplungsfunktion nichts zu tun.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Fit » 9. Januar 2022 14:58
Mein Ihr das sich beim Betätigen des Kupplungshebels das Motorlaufgeräusch NICHT ändert?
Das stimmt so NICHT!
Schon mal ne Duc mit Trockenkupplung gehört wenn der Fahrer bei laufenden Motor den Kupplungshebel betätigt? :unknown:
Selbst die 1000er MZ ändert das Geräusch obwohl Öl drin schwappert .... :tongue:
Fit
Beitragvon matthias1 » 9. Januar 2022 15:44
Danke Hermann, da hör/kuck ich mal nach.
Mit Endoskop hab ich in die Zylinder gekuckt, da setzt nichts auf und die Markierungen auf der Kette und den Zahnräder passt auch.
Kettenspanner, Kette und die Gleitschienen sind auch in Ordnung.
Ich hab keine Fehler finden können.
Erstmal neue Dichtungen bestellen, dann kommt alles wieder zusammen.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon hermann27 » 9. Januar 2022 16:53
Fit hat geschrieben:Mein Ihr das sich beim Betätigen des Kupplungshebels das Motorlaufgeräusch NICHT ändert?
Ja klar ändert sich das Laufgeräusch bei fast jeder Kupplung, wenn sie betätigt wird.
eine Mehrscheiben-Trockenkupplung (Ducati) klingt dann beängstigend.
Aber des eventuell lose Zahnrad, welches das Ölpumpenzahnrad bei der XJ 600 N antreibt, wird ohne Änderung weiter gedreht
und klackert auch weiter, egal ob man die Kupplung zieht oder nicht.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon beerdrinker » 9. Januar 2022 19:13
Ich muss mich jetzt outen: hat die Diversion den Motor wie die Skorpion? Oder ist die "MuZ" ein Zweizylinder?
beerdrinker
Beitragvon hermann27 » 9. Januar 2022 19:17
:roll:
Yamaha XJ 600 N (auch Diversion) 4
Skorpion 1
:roll:
:D
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Mainzer » 9. Januar 2022 19:19
beerdrinker hat geschrieben:Ich muss mich jetzt outen: hat die Diversion den Motor wie die Skorpion? Oder ist die "MuZ" ein Zweizylinder?
Die Skorpion ist sogar ein Einzylinder mit dem Motor der XTZ 660
Themen: 32
Beitragvon beerdrinker » 9. Januar 2022 19:35
ach?
beerdrinker
Beitragvon matthias1 » 9. Januar 2022 20:03
Des Mainzer s Hinweis hat mich auf eine Idee gebracht, die wahrscheinlich die Erklärung liefert.
Beide Nockenwellen stehen korrekt zueinander aber nicht zur KW.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Mainzer » 9. Januar 2022 20:06
Dann mach auf jeden Fall eine Druckverlustprüfung, vermutlich sind die Ventile jetzt krumm.
Themen: 32
Beitragvon hermann27 » 9. Januar 2022 20:53
Oje
wenn die Kurbelwelle in dieser Position steht sobald die Nockenwellen Markierungs-Punkte in den Lagerböcken zu sehen sind .
dann werden die Kolben bestimmt die Ventile berührt haben.
Das sind ja ~ 30 Kurbelwellengrad :roll:
Mich wundert jetzt aber auch etwas die Aussage zu Beginn:
"hängt gut am Gas"
Bei den Steuerzeiten :shock:
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon matthias1 » 9. Januar 2022 21:48
Es sind ca.15°,das dürften 2 Zähne sein.
Die Kolben haben Ventiltaschen und ich hab mit dem Endoskop durch die Kerzenlöcher gekuckt. Zu sehen war nix.
Die Verstellung ist nach spät, das kann sich günstig ausgewirkt haben.
Werd ich merken wenn alles wieder zusammen ist. Erstmal müssen die neuen Deckeldichtungen kommen.
Ich werd berichten.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon hermann27 » 9. Januar 2022 23:58
Das alles bereits nach nur 18.000 KM :gruebel:
Ich drücke die Daumen.
Meine XJ hat übrigens bereits über 90.000 runter
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon TS-Jens » 10. Januar 2022 08:46
Prüf einfach mal die Kompression, das ist schon hinreichend genau. Um zu erkennen ob es bei einem der Zylinder Salat gegeben hat reichts locker :ja:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Ysengrin » 10. Januar 2022 09:21
Genau so eine Diversion in der Farbe hatte ich auch mal! Sind zufällig rechts ein paar Kühlrippen angeknackst und die Endtöpfe mit dem Krümmer verschweißt? Dann hat jemand am Tacho gedreht. :mrgreen:
Themen: 345
Beitragvon matthias1 » 10. Januar 2022 10:15
Nix verschweißt?. Die Kilometer angaben seit 2007 auf den TÜV Berichten sind passig.
Bei meiner Probefahrt hat der Motor ohne weitere Geräusche und Probleme bis 9.000' hochgedreht.
Heut stell ich erst mal die Nocken richtig, dann mess ich die Kompression.
-- Hinzugefügt: 10. Januar 2022 22:05 --
8 Bar auf allen Zylindern gleichmäßig, kalt gemessen. 11 Bar sollen es laut Handbuch, warm gemessen, sein. Das könnte passen.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Greif » 12. Januar 2022 20:24
beschäftige mich gerade mit dem Austausch meiner Japaner, der Burgman 400 soll ausgewechselt werden, aktuell steht eine Honda seven fifty Bj. 95 mit rd 50 Tkm hoch im Kurs, auch weil sie noch nach einem Motorrad aussieht, wo liegen da die Schwachstellen, habt ihr selbst Erfahrungen dazu
Greif
Themen: 42
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 12. Januar 2022 21:20
Kenne einige die sie gefahren haben, ich habe sie nur einmal ausprobiert, unterwegs gegen meine alte K6 gewechselt.
Ist kräftig aber ohne Höhepunkte, total gleichmäßig hochdrehend, gute Sitzposition, gute Bremsen, Fahrwerk wollte ich nicht testen weil ja nicht meins aber vom Gefühl her gut. Alles im Vergleich mit meiner alten Kiste, mit der ich aber zufrieden bin und durchaus nicht unflott um die Ecken fahre.
Klagen habe ich noch keine zu hören bekommen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Nordlicht » 12. Januar 2022 21:25
Ich fahre die RC42..die ersten Modelle hatten Probleme mit dem Limakettenspanner..betraf den silbernen Motor..ansonsten fahren..fahren..fahren..
Themen: 98
Beitragvon tippi » 13. Januar 2022 07:42
Nordlicht hat geschrieben:Ich fahre die RC42..die ersten Modelle hatten Probleme mit dem Limakettenspanner..betraf den silbernen Motor..ansonsten fahren..fahren..fahren..
Ich auch :D , mit Silbermotor. Bisher kritikfrei und problemlos, klassische Fahrfreude.
Eines find ich allerdings naja. Nach längerer (Wochen) Standzeit, bei ordentlich kalter Temperatur, orgelt das Zweirad ganz schön lange, bevor es anspringt.
Auch wenn Öl und Kerzen frisch sind, Batterie und Sprit ebenfalls. Vierfachvergaser eben.
Uwe, was sollte da genau mal geprüft werden? Iwelche Risse oder Ähnliches?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 13. Januar 2022 08:33
bei meinen 750ern, ich denke die Vergaser von Bol d Or und RC42 werden ähnlich sein, schlossen die Luftklappen nicht richtig, darum taten sie sich immer etwas schwer anzuspringen wenn sie kalt waren. Klappen einstellen ist eine Lösung, wenn man keine Lust dazu hat und den Anlasser schonen will, geht auch etwas Starthilfespray in die Ansaugöffnung zu sprühen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon siggi_f » 13. Januar 2022 09:19
tippi hat geschrieben:Eines find ich allerdings naja. Nach längerer (Wochen) Standzeit, bei ordentlich kalter Temperatur, orgelt das Zweirad ganz schön lange, bevor es anspringt
Hat meine Suzi GS 850 auch, dieses Symptom. Bei ihr hilft es 3 Min vor dem Sart den Benzinhahn (Unterdruck) auf Pri/Durchfluss zu stellen. Dann sind die Kammern wieder voll und das Möppi startet willig. Nö, hab mich noch nicht auf die Suche gemacht...
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon foggy » 13. Januar 2022 10:11
Ah, offenbar ein generelles Problem. Ich dachte schon, nur meine ziert sich da so.
Ansonsten kann ich mich nur anschließen. Völlig problemlos, Fahrwerk gut, Bremsen gut, Sitzposition gut, Motorcharakteristik passend.
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon Jürgen Stiehl » 13. Januar 2022 10:42
Ein Phänomen, dass in andern Foren hochspekulativ begründet wird.
Bei mir tritt es auch ziemlich willkürlich auf; habe erlebt, wie dasselbe Moped nach Monaten Standzeit in 2 sec ansprang und ich mich nach 2 Wochen tot-orgeln konnte.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon tippi » 13. Januar 2022 10:44
Der Übernachbar fährt auch den SilberRC42 und hat gleiche "Probleme", wie meine RC42, beim Langzeitkaltstart.
Gefühlt sind zwei bis drei Wochen Standzeit ok, danach dauerts zunehmend.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Koponny » 13. Januar 2022 10:45
Seven-fifty. Fahren ohne Höhepunkte und eben auch ohne wirkliche Kritikpunkte. Als es einst noch die Zeitschrift "mopped" gab, war der einzige Kritikpunkt, die Tatsache dass der Redakteur selbst beim verfassen des Berichtes eingeschlafen wäre, weil das Teil so langweilig ist :lach:
Nein, im ernst, solide und man hat ein super Preis-Leistungsverhältnis.
Zu den Startprobleme: vielleicht kann man es ja so machen wie viele Baghira und Yamaha-Fahrer: auf den letzten Metern schon den Benzinhahn schließen, damit möglichst wenig alter Sprit im Vergaser ist.
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998, Suzuki GSX 1400 Bj. 2002, VW GOLF IV 1.4
Beitragvon tippi » 13. Januar 2022 10:49
Wenn ich die kleine Batterie sehe und was die zu versorgen hat, von Vergaser- und Spritpunkten mal abgesehen, ist das sportlich.
Zwei Zündspulen, ein Anlasser, vier Kolben wuchten und das alles bei kalter Gesamtmechanik und kaltem Öl. Letzteres braucht auch, bis es wieder in ausreichend schmierfähiger Menge im Kopfbereich angekommen ist.
-- Hinzugefügt: 13/1/2022, 11:50 --
Koponny hat geschrieben:... vielleicht kann man es ja so machen wie viele Baghira und Yamaha-Fahrer: auf den letzten Metern schon den Benzinhahn schließen, damit möglichst wenig alter Sprit im Vergaser ist.
Habe gehört, das sollen MZ-Fahrer auch machen, allerdings aus umwelttechnischen Gesichtspunkten :D und zur Schonung der rechtsseitigen Beinmuskulatur.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 13. Januar 2022 11:50
An der Batterie liegt es nicht, die ist groß genug, Generationen von 750ern sind damit angesprungen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon matthias1 » 13. Januar 2022 11:58
Seit ich es so mache wie Siggi schrieb, hab ich keine Probleme mehr. Davor gings mir wie Jürgen.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Jürgen Stiehl » 13. Januar 2022 12:55
Das Märchen vom alten Sprit, ich hör's immer wieder gerne. Wie vom Fachkräftemangel in D.
Ich hab mal ne BMW Zweiventiler gekauft, die stand 4!Jahre in einer Scheune. Sommer 35Grad, Winter unter 0.
Der Sprit war also mindestens 4 Jahre alt.
Das Teil sprang mit einer neuen Batterie nach ein paar Sekunden an.
Beim Kollegen klappte das nach 10+ Jahren mit Anschleppen eines VW T2.
Den Sprithahn schließe ich auch vorher, so dass ich teilweise wirklich auf dem letzten Tropfen ankomme.
Bringt gefühlt nichts. Manchmal mache ich es nicht, weil ich am nächsten Tag wieder fahren will und dann doch nicht tue.
Ich sehe da keine Zusammenhänge.
Ich sag nur eins: Bactofin. Und Magneten an die Spritleitungen für die gleichmäßige Ausrichtung der Oktane.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 13. Januar 2022 13:40
So isses, Jürgen.
Meine Kisten stehen den ganzen Winter, die Rasenmäher auch und bei denen mache ich nach dem Abstellen nichts, aus und fertig, dann ab in den Schuppen.
Meine BMW stand drei Jahre bei mir im Schuppen, raus gezogen, Akku rein und angelassen als hätte ich sie tags zuvor noch gefahren.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon g-spann » 13. Januar 2022 14:37
Ist doch eigentlich bei allen unterdruckgesteuerten Benzinhähnen so: Wenn der Spritspiegel während der Standzeit abgesunken ist, muss man halt mit dem Anlasser den Motor solange Unterdruck erzeugen lassen, bis der Kraftstoffspiegel wieder ein Niveau erreicht hat, dass der Motor anspringen kann...oder man benutzt die "PRI"-Stellung des Benzinhahns!
SR500-Fahrer (das sind die, die in der Situation sonst OT suchen, kicken, OT suchen, kicken, OT suchen, kicken...) wissen das... ;D
Beitragvon TZ250 » 13. Januar 2022 14:41
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Das Märchen vom alten Sprit, ich hör's immer wieder gerne. Wie vom Fachkräftemangel in D.
Naja, irgendwann ist der Sprit aber wirklich hinüber. Dann stinkt er auch erbärmlich.
Bei meiner XJ lasse ich im Herbst den Sprit aus den Kammern un vor dem Neustart ein paar Minuten den Hahn auf "PRI". Dann geht´s eigentlich. Und den Benzinhahn kann man praktisch gar nicht schließen. Entweder "AUF"; "PRI" oder "Reserve"; mehr geht da nicht.
Und natürlich die Magneten an den Spritleitungen! Aber drauf achten, wie die Mühle zum Nordpol ausgerichtet ist, je nachdem muss man die Magneten andersrum montieren! :mrgreen:
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon Nordlicht » 13. Januar 2022 17:07
die Seven Fifty hat keine Pri Stellung ,das ist das Problem..deshalb hilft nur Orgeln und Unterdruck erzeugen.... ich hab da keine Probleme mit..
Themen: 98
Beitragvon Jürgen Stiehl » 13. Januar 2022 18:48
Natürlich, den erbärmlich stinkenden Sprit kenne ich von Teilemärkten.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Greif » 15. Januar 2022 21:54
heute Probefahrt seven fifty mit Besichtigung erledigt, habe mich sofort darauf sehr wohl gefühlt, Sitzposition, usw., unaufgerget zweckmäßig, schaltet gut und Beschleunigung reicht mir völlig aus, ist jetzt angekauft und übersiedelt demnächst
Greif
Themen: 42
Beitragvon Nordlicht » 15. Januar 2022 23:17
Habe vor mit meiner Seven fifty wieder mal in meine Heimat zu fahren..könnten uns mal treffen..
Themen: 98
Beitragvon EmmasPapa » 16. Januar 2022 00:04
Nordlicht hat geschrieben:die Seven Fifty hat keine Pri Stellung ,das ist das Problem....
Das kann unterwegs tatsächlich mal zum Problem werden. Meine Zephyr 750 ist ja nun auch schon auf dem Wege zum "Oldtimer" und hat schon mal Alters-Aua. Vor einigen Jahren ist sie mir unterwegs einfach ausgegangen. Ich brauchte einges Überlegen bis mir klar wurde, dass die Unterdruckmenbran des Benzinhahns im Eimer war. Ich konnte mich dann mit der "Pri"-Stellung retten. Ohne diese Möglichkeit hätte man da erst mal recht doof dagestanden. Und dann wäre die Bastelei gestartet, um den Benzinhahn per "Kurzschluss" zu umgehen. So reichte der Dreh auf "Pri". Das ging die Saison dann auch noch mit Pri weiter und wurde erst in der Winterpause mittels eines Reparatursatzes abgeholfen.
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Simmefahrer97 und 3 Gäste
