Motornummern für TS 250/1 Motoren (MM250/4)
Beitragvon frimelfritze » 24. März 2008 14:08
Ab welcher Motornummer handelt es sich um die 5-Gang Motoren der MM250/4 Serie?
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Ex-User peryc » 24. März 2008 14:16
Geht zwar nicht direkt auf Deine Frage ein, aber dazu braucht's eigentlich auch keine Nummer. Der Zylinderkopf der Fünfgangmodelle hat die gleichen Rippen wie der Zylinder, die Kerze sitzt oben mittig. Der Viergangkopf hat noch stehende Rippen und eine schräg seitliche Kerze. Das ist ohne Nummer schon mal ein Anhaltspunkt.
Ex-User peryc
Beitragvon frimelfritze » 24. März 2008 14:22
Problem: Ich habe zwei Rumpfmotoren ohne Zylinder.
Das Regal ist so vollgestopft, dass einfaches durchschalten auch nicht möglich ist.
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Ex-User peryc » 24. März 2008 14:26
Öha :oops: Ja die Möglichkeit ist ja auch noch da :shock:
Außenliegende Dichtringe an der Kurbelwelle! Kannst Du die hinter der Lima oder Kupplung sehen und erknennen, daß die von außen tauschbar sind, Fünfgang.
Ex-User peryc
Beitragvon Maddin1 » 24. März 2008 15:52
Ganz einfach! Ist hinten auf dem Getriebe ein Blechdeckel ist es ein 4gang. Ist dieser Deckel nicht da ist es ein 5gang.
Beitragvon Ex-User peryc » 24. März 2008 16:14
Maddin1 hat geschrieben:Ganz einfach! Ist hinten auf dem Getriebe ein Blechdeckel...
:?: Was genau meinst denn damit?
Ex-User peryc
Beitragvon flotter 3er » 24. März 2008 16:25
peryc hat geschrieben:
So wie Maddin schrieb - genau unter dem Versager ist bei den 4gang Motoren ein mit 4 kleinen Schrauben extra aufgeschraubter kleiner Blechdeckel, ca 5cm Durchmesser. Bei den 5gang Motoren ist davon nur noch der Aluanguß im Gehäuse zu sehen, der Deckel wurde da nicht mehr verbaut.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Andreas » 24. März 2008 16:49
Öleinfüllstutzen in Fahrtrichtung rechts = 5 Gang!
Themen: 854
Beitragvon flotter 3er » 24. März 2008 16:57
Andreas hat geschrieben:Öleinfüllstutzen in Fahrtrichtung rechts = 5 Gang!
oder so.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Andreas » 24. März 2008 17:02
flotter 3er hat geschrieben: Bei den 5gang Motoren ist davon nur noch der Aluanguß im Gehäuse zu sehen,
Nicht bei allen Kokillen!
Themen: 854
Beitragvon Steffen » 24. März 2008 19:48
dast ist der 4-gang Motor aus Lorchens TS
Das ist ein 5-gang Motor
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Ex-User wena » 24. März 2008 19:53
Steffen hat geschrieben:Bild
wow, saubere ts...deine?
Ex-User wena
Beitragvon Steffen » 24. März 2008 20:02
Ja, in der Rubrik Motorräder der user gibts mehr Bilder. "Restauration TS 250"
Steffen
Beitragvon TeEs » 24. März 2008 20:35
Steffen hat geschrieben:Das ist ein 5-gang Motor
Aber im falschen Mopped! :versteck:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Steffen » 24. März 2008 21:29
jein, das ist eine /0,5
Steffen
Mitglieder in diesem Forum: otmar und 17 Gäste
