Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Es ist ja seit einigen Jahren bekannt, dass die elektronischen Regler und Zündanlagen wenn auch langsam, die Batterien leerziehen.
Lothar hat damals mit seinem Beitrag " lutscht der Regler..." den Anfang gemacht.
löwenherz hat geschrieben:8) Ich muss meine Gelbatterie loben. Sie hatte nur wenig Verlust, obwohl Uemme seit September stand.
Lorchen hat geschrieben:Bei meinen Vape-Komplettsystemen ist keine Einstellmöglichkeit am Regler vorhanden.
Also geht es dir um die vermeintlich höhere Spannungsverträglichkeit von Gel- und Vliesbatterien?muenstermann hat geschrieben:Ich meinte den ersten Teil deiner Aussage
muenstermann hat geschrieben:.. warum sich also mit solchen Belanglosigkeiten, wie den Datenblättern
der diskutierten Komponenten, beschäftigen?!
flotter 3er hat geschrieben:Lothar wollte bestimmt nur sehen, ob das alles sorgfältig und sinnerfassend gelesen wird. Glückwunsch! Aufgabe bestanden!
-- Hinzugefügt: 15/1/2022, 12:22 --
EmmasPapa hat geschrieben:Also die 6V-Batterie soll mit über 13 Volt geladen werden?![]()
Das gibt bestimmt alsbald einen tollen Knalleffekt
P-J hat geschrieben:Da niemand auf die Frage was Gelakkus so abkönnen geantwortet hab hier mal ein Bildchen. bis 13,8 volt Standby, laut meinem Freund Kai, der Tagtäglich in USV mit diesen Akkus arbeitet, kann man die mit bis zu 14,5 Volt laden.
lothar hat geschrieben:, das Foto zeigt keinen Gel-Akku, sondern einen Flüssigkeitsakku (VRLA = valve regulated liquid acid).
P-J hat geschrieben:lothar hat geschrieben:, das Foto zeigt keinen Gel-Akku, sondern einen Flüssigkeitsakku (VRLA = valve regulated liquid acid).
Dann weis ich nicht was ein Gelakku ist.
flotter 3er hat geschrieben: Damit in jeder Lage einbaubar.
lothar hat geschrieben:edit: Ohje. wieder mal schlecht hingeschaut, das Foto zeigt keinen Gel-Akku, sondern einen Flüssigkeitsakku (VRLA = valve regulated liquid acid).
seife hat geschrieben:Ich kenne VRLA als "valve regulated lead acid".
Ob die Säure da jetzt angedickt ist, in einer Glasmatte gebunden oder sonst was hat da meines Wissens nach nix mit zu tun.
seife hat geschrieben:Insofern kann P-J's Batterie durchaus ein Gelakku sein.
Mitglieder in diesem Forum: Dieter und 21 Gäste
