Lenkeranschlag 500er FUN
Beitragvon Christian » 24. März 2008 14:21
wollte den Vormittag noch sinnvoll nutzen bevor es zu Schwiegereltern zum Kaffee geht. Raus kam - wie es scheint - nur Mist :evil: .
Problem : Lenker bei der 500er nach links eingeschlagen, schabt der Behälter von der Bremspumpe schööön an der Verkleidung lang. Wusste ich ja, dachte ich verstelle den Lenker ein bißchen und gut. Aber nischt! Lenkeranschlag angeguckt - krumm. Hammer, Rohrstück und los gings . Erster Schlag -sitzt. Nachgeschaut- reicht noch nicht.Zweiter Schlag - sitzt zu gut :shock: . Hammer war übrigens ein kleines 500g Exemplar.
Nachgeguckt,Lenkeranschlag schön eingerissen. Das Ding angesehen und da waren irgendwelche Würste draufgebraten. Optisch entweder sehr professionell kaschiert (ganzer Rahmen lackiert?!) oder von Haus aus so....??
Hat jemand `ne Idee dazu?
Grüsse Christian
Re: Lenkeranschlag 500er FUN
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 14:28
Christian hat geschrieben:H
du meinst sicherlich nach rechts eingeschlagen? es darf nichts die Verkleidung berühren.....dein Vorgänger hat sich sicherlich mal mit dem Teil....langgemacht... da hilft nur alles abbauen und einen guten Schweißer zu suchen....aber schau auch gleich mal die anderen Rahmenteile usw, an ...ich will nicht böses hoffen
Themen: 100
Beitragvon Christian » 24. März 2008 14:35
Nee, nach links war schon gemeint. Nach rechts ist alles tip top, keine Brührung.Das mit dem Sturz denke ich auch so. Schweißen ist nicht das Thema, komme selbst aus der Metallbranche und habe alles da bei den Eltern. Ich werde die Gute wohl oder übel auseinandernehmen und den Rahmen prüfen müssen...
:evil:
Grüsse Christian
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 14:37
Christian hat geschrieben:Nee, nach links war schon gemeint. Nach rechts ist alles tip top, keine Brührung.Das mit dem Sturz denke ich auch so. Schweißen ist nicht das Thema, komme selbst aus der Metallbranche und habe alles da bei den Eltern. Ich werde die Gute wohl oder übel auseinandernehmen und den Rahmen prüfen müssen...
:evil:
Grüsse Christian
mmmmmmmmm mach mal Bilder davon ....ich gehe mal an der Country testen....wo die dichteste Stelle ist..
Themen: 100
Beitragvon Christian » 24. März 2008 14:48
Prima Sache, da wäre ich dir sehr dankbar!
Ich bin dann zwar erstmal weg und erst gegen Abend wieder da, aber dann schau ich gleich mal rein. Problem bei mir ist nur, das ich schon alles abgebaut habe..... Mache aber mal Bilder von dem Lenkeranschlag mit den "Schweißwürsten". Die sind links und rechts drangebraten, wo der untere Klemmkopf anschlägt.
Grüsse Christian
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 14:55
so ich hab mal ein Bild gemacht.......voll links :wink: eingeschlagen Abstand zur Verkleidung sollte gut 1cm sein.. Bild
aber schau mal auch gleich die Verkleidung nach,nicht das da auch was schief angebaut wurde
s
Zuletzt geändert von Nordlicht am 24. März 2008 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 100
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 24. März 2008 16:17
Uwe, du weisst aber dass die FUN einen anderen Lenker hat?
Christian, es sollte eigentlich nur eine waagerechte Schweißnaht am Anschlag sein, ich stell nachher ein Foto davon ein.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 17:17
sirguzzi hat geschrieben:Uwe, du weisst aber dass die FUN einen anderen Lenker hat?
ja....aber trotzdem darf da nichts an die Verkleidung kommen.....
Themen: 100
Beitragvon Christian » 24. März 2008 21:16
So, wieder da.
Danke Nordlicht für das Bild, ist schon mal ein Anhaltspunkt.
Hier die derzeitige Lage, keine Ahnung was mit dem Anschlag passiert ist....
http://www.picupload.net/s-80065cd92df1 ... b5-jpg.php
http://www.picupload.net/s-90f0014263a1 ... 1f-jpg.php
...ich habe zwar schon ein paar Anschläge gesehen, aber der sieht schon etwas komisch aus.
Grüsse Christian
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 21:20
würde sagen,die Nase ist einfach durch einen starken Anschlag abgebrochen.... ich mach mal ein bild von meiner Nase... :D
Themen: 100
Beitragvon Christian » 24. März 2008 21:30
Mehr Sorgen macht mir das Material unter der Risskante, was haben die denn da genommen? An meinen ETZetten habe ich so einen verorgelten Anschlag noch nicht gesehen, und die Haben auch zeitwiese sehr gelitten...
Gruß Christian
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 21:32
so sieht es aus.......die Nase muß gerade nach unten zeigen.. Bild
was sehen meine Augen :shock: Rost an der Country
Themen: 100
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 24. März 2008 21:40
Christian, ich krieg leider kein scharfes Bild davon fertig, aber der Anschlag sieht hier genauso aus.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Christian » 24. März 2008 21:48
Da hat jemand meine Fun misshandelt.....
Da werde ich mir mal was einfallen lassen müssen für die Reparatur.
Also Nordlicht, bei dem Steuerrohr musst du noch mal bei - da nützt der schönste Auspuff nischt
:wink: .
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2008 21:51
Christian hat geschrieben:Also Nordlicht, bei dem Steuerrohr musst du noch mal bei - da nützt der schönste Auspuff nischt
:wink: .
du bist Schuld :wink: ich hätt da nie hingeschaut..... ich sprühe mal WD40 rein :D
Themen: 100
