Kupplung Grobeinstellung
Beitragvon Franz15 » 24. Januar 2022 15:48
Hallo Leute ,
ich bekomme die Grobeinstellung meiner ETZ Kupplung nicht hin .
Wenn ich die gegen Uhrzeigersinn verdrehe , dreht sie automatisch zurück .
Ist etwas falsch zusammen gebaut? Der Bowdenzug ist nicht gespannt
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: Kupplung Grobeinstellung
Beitragvon Der Harzer » 24. Januar 2022 16:30
Aus meiner Sicht ist der Mitnehmer verkehrt eingebaut und es sieht auch so aus als wenn die Nuten schon ausgearbeitet sind.
Der Verstellring ist auch an der einen Seite sehr abgenutzt.
Die Kerbe muss viel schräger stehen, ich such mal ein Bild raus, aber der Klaus hat die immer schneller parat. :wink:
Mal ein übeles Beispiel vom Mitnehmer
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Franz15 » 24. Januar 2022 17:20
Die Lagerbuchse darf sich aber trotzdem nicht von selbst zurück drehen oder ?
Ich habe nicht mal die Kupplung gezogen und trotzdem geht der sofort zurück. So bekomme ich die doch nie eingestellt.
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon ertz » 24. Januar 2022 17:55
diese einseitig ausgebrochene Büchse solltest Du austauschen !
Die Neue geht dann evtl etwas schwerer im Deckel und ann klappt das auch...
ertz
Beitragvon emzett » 24. Januar 2022 18:35
Das ist ja so , als wenn man versucht eine zündung ohne Kolben ein zu stellen.
Tausche blos ganz schnell den ganzen Schott .
MFG Dirk
emzett
Beitragvon Mainzer » 24. Januar 2022 18:39
Für mich sieht das Lager auch so aus, als wäre da eine Kugel (auf 8 Uhr) lose?
Beitragvon emzett » 24. Januar 2022 18:42
Mainzer hat geschrieben:Für mich sieht das Lager auch so aus, als wäre da eine Kugel (auf 8 Uhr) lose?
Wenn ich solche Motoren sehe , dann wird die Grobeinstellung der Kupplung , wohl das kleinste Problem sein .
MFG Dirk
emzett
Beitragvon Franz15 » 24. Januar 2022 19:13
Ohje na super .
Damit hätte ich nicht gerechnet.
Dann bekommt die Emme eine neue Buchse und Lager .
Danke für eure Ratschläge
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon hermann27 » 24. Januar 2022 19:27
Ich denke, nicht die Kugel ist lose ,sondern der Blechkäfig löst sich auf.
Eine Kugel sollte die Rille in axialer Richtung nicht so weit verlassen können
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mainzer » 24. Januar 2022 19:29
Genau das meinte ich mit "lose" :wink:
Beitragvon hermann27 » 24. Januar 2022 19:30
:oops:
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon MZElch » 24. Januar 2022 21:06
Die Kerben müssen sich außerdem auf der Unterseite befinden
MZElch
Themen: 72
Beitragvon pfuetzen » 24. Januar 2022 21:36
Schau mal in mein Thema"Neues Projekt durch Zufall"
Da hatte ich erst neulich beim Zusammenbau meines Motors die Bilder und Grobeinstellung mit vielen hilfreichen Tipps.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
