Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 23. Januar 2022 12:49
Ja wird wohl immer so ausgeliefert.
Aber wenn ich da eine zwischenpacke und die Anlaufscheibe zum Lager passend abspecke mach ich doch nichts falsch?
-- Hinzugefügt: 23. Januar 2022 14:59 --
MRS76 hat geschrieben:Ja, das ist normal das die fehlt.
Ich hatte da damals auch mit ZT telefoniert.
Du kannst zwischen 1. und 2. Keine Scheibe mehr einlegen, da kommst du oben am 5. nicht mehr hin mit dem Seegerring.
Gemeint ist die Festradwelle.
Am Tannenbaum will ich nichts ändern.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon tippi » 23. Januar 2022 18:10
Eine Frage an die Simsons unter Euch.
Bei Gabor habe ich heute nach einer Komplettanlage für die KR51/2 gesucht, sprich das Komplettpaket auf 12V-Vape.
Allerdings gibt es da offenbar unterschiedliche Angebote. Diese beinhalten auf den ersten Blick das Gleiche, unterscheiden sich aber in der Angabe M-G und M-G-V.
Textlich scheint es dabei um die Magneten zu gehen, welche vergossen sind oder geklebt und vergossen.
Klick Gabor-Seite
Vape ist Neuland für mich, daher: Was ist besser und warum?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 23. Januar 2022 18:28
früher hat sich hin und wieder mal ein magnet gelöst. es kam selten vor, aber es kam vor.
heute haben sie das problem wohl im griff. man hört zumindest nix mehr
anfangs waren die magnete nur geklebt. dann hat man sie noch vergossen.
also ist die M-G-V variante ( magnete geklebt + vergossen ) nicht die schlechtere
bie ostoase.de kannst du dir die anlage selber zusammenstellen. quasi nur das was du brauchst. wenn du glühbirnen hst, brauchst du keine. ne neue hupe brauchst du auch nicht, wenn es die alte noch tut. es ist ihr egal ob da 6 oder 12 volt durchgehen
Zuletzt geändert von y5bc am 23. Januar 2022 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Stephan » 23. Januar 2022 18:29
Gestern die Original BE vom Moped meines verstorbenen Schwiegervaters gefunden.
Was passiert eigentlich, wenn zwei Mopeds mit der gleichen Nummer unterwegs sind? Wenn sie nicht beim gleichen Versicher sind oder geklaut werden, eigentlich nichts, oder? Frage für einen Freund. ?
Nebenbei heute den Lacksatz meines S51 wieder vervollständigt, damals, vor 20 Jahren hatte ich einen Seitendeckel mit Lackieren lassen, Tank und der andere Deckel waren verrostet bzw. mit Dellen.
So ändern sich die Zeiten.
Zuletzt geändert von Stephan am 23. Januar 2022 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 23. Januar 2022 18:33
Nimm die , mit vergossenen Magneten.
Preislich ist da viel Luft nach unten
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 23. Januar 2022 18:39
geht noch 20€ günstiger.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon ARV » 23. Januar 2022 20:42
Würde auch die vergossene Variante empfehlen. Bei mir hatte sich mal ein Magnet verabschiedet...da kann man dann das Polrad ohne Abzieher runter nehmen :D
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Simson Fred
Beitragvon tippi » 23. Januar 2022 21:21
ok, danke für die Infos.
Batterie brauchts ja eigentlich auch nicht wirklich, da sollte die Kondensatorvariante für die Spannungsspitzen funktionieren.
Die Schwalbe wird selten bewegt und außer Parklicht ist die Batterie nicht unbedingt notwendig, solange der Motor läuft.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 23. Januar 2022 21:56
der janne hat geschrieben:
dr.blech hat geschrieben:....mein Primärtrieb ist ausgelutscht. Den werde ich machen müssen. Vielleicht finde ich etwas gut gebrauchtes.
Könnte ich noch da haben Simon...Ich schau Morgen mal...
Kupplung mit guter Verzahnung gefunden aber das kleine Ritzel nicht...Dafür aber den Kickstarterkranz wo bei dir das kleine Pinökel abgefallen war...
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 23. Januar 2022 21:57
die batterie versorgt blinker, hupe und standlicht
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 24. Januar 2022 07:21
Stephan hat geschrieben:Gestern die Original BE vom Moped meines verstorbenen Schwiegervaters gefunden.
Ich denke mal im Schlimmsten Falle wir dein "Freund" keine Probleme bekommen. Denn er könnte mit der orig. ABE nachweisen das sein Möppi das "echte" ist. Der, der mit dem anderen Möppi und wahrscheinlich einer KBA ABE unterwegs ist könnte dann die Probleme haben. Wenn es auffällt das die Nummer doppelt vergeben ist.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 24. Januar 2022 14:48
Freak II hat geschrieben:Ich denke mal im Schlimmsten Falle wir dein "Freund" keine Probleme bekommen. Denn er könnte mit der orig. ABE nachweisen das sein Möppi das "echte" ist. Der, der mit dem anderen Möppi und wahrscheinlich einer KBA ABE unterwegs ist könnte dann die Probleme haben. Wenn es auffällt das die Nummer doppelt vergeben ist.
3 Probleme:
1. die Nummer muß am Lenkkopf original eingeschlagen sein. Ist dann natürliche die Frage wie original das bei deinem "Freund" ist.
2. wenn die andere Maschine mal geklaut wird und dann kommt raus, dass dein Freund die Maschine mit der passenden Nummer hat.
3. die Rennleitung liest im Forum mit, oder später mal im Archiv....
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 24. Januar 2022 15:19
Meinst du Punkt 3 jetzt im Ernst :|
Oder hast du nur ein ziemlich schlechtes Gewissen :?:
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 24. Januar 2022 18:22
smartsurfer81 hat geschrieben:Meinst du Punkt 3 jetzt im Ernst :|
meine Moppeds sind sauber, das einzige Schmutzige ist meine Phantasie :mrgreen: Aber das Forum ist mehr oder weniger öffentlich und wenn sich jemand anmeldet kann er natürlich mitlesen und auch im Archiv stöbern.
Re: Simson Fred
Beitragvon der-Schrauber » 24. Januar 2022 20:23
Mal ne Frage zu Papieren.....passt ja gerade.
Mein Sohn baut sich gerade meine ehemalige S51 wieder auf, leider finde ich die Betriebserlaubnis nicht mehr. Kann mir jemand sagen wie, oder wo ich eine neue bekomme? Ich denke mal die Blanko Dinger die immer mal wieder angeboten werden sind wohl raus...
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Re: Simson Fred
Beitragvon funkenbaendiger » 24. Januar 2022 20:40
Du kannst beim TÜV neue Papiere erstellen lassen.
Ich glaub um die 80,-€
Oder in Flensburg eine neue ABE beantragen.
Da musst Du Fotos vom Moped nachweisen und ein Bild muss die Plakette und die Rahmennummer zeigen.
Ich hab im Juli 21 einen Antrag gestellt.Letzten Freitag kam die Frage nach dem Fotos.Gestern per Mail ans KBA geschickt.Mal sehen wie lange das noch dauert.
Bei meiner Antragstellung war ca von 21 Wochen Wartezeit zu lesen
funkenbaendiger
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 25. Januar 2022 07:19
der-Schrauber hat geschrieben:Mal ne Frage zu Papieren.....passt ja gerade.
Hier der Link zur entsprechenden KBA Seite.
https://www.kba.de/SiteGlobals/Forms/Na ... ?nn=644240
Allerdings könnt ihr von einem halben Jahr Bearbeitungsdauer ausgehen. Die Fotos werden irgendwann gegen Ende des halben Jahres angefordert, oder auch nicht :lol: EIn Muster habe ich noch nicht endeckt bei denen. 3x Stare (Bj in den 70ern) und 1 Habicht lief ohne Fotos. Smtl. S50 und S51 ging nur mit Fotos, sogar für einen 64er Star, eine 64er Schwalbe und ein Piccolo /5 wollten sie welche haben. Obwohl gerade die letzten 3 nachweislich nicht bzw. noch nicht exportiert wurden. Die Stare aus den 70ern hingegen schon.
Wenn sie eure Fotos haben dauert es dann in der Regel noch ca. 2 Wochen bis ihr die Absage oder die ABE gegen Geld (31€) von der Post holen könnt.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 25. Januar 2022 08:36
Freak II hat geschrieben:Wenn sie eure Fotos haben dauert es dann in der Regel noch ca. 2 Wochen bis ihr die Absage oder die ABE gegen Geld (31€) von der Post holen könnt.
und auf dem Foto sollte sie möglichst nicht als Exportversion aufgebaut dastehen.
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 25. Januar 2022 09:13
ea2873 hat geschrieben:
im zweifel muss es ja nicht die eigene sein 8)
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon hue » 25. Januar 2022 09:34
Für meine Schwalbe brauchte ich keine Fotos, hat aber auch nur 4 Monate gedauert. Das war aber auch vor 2 Jahren.
hue
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 25. Januar 2022 09:40
hue hat geschrieben:Für meine Schwalbe brauchte ich keine Fotos, hat aber auch nur 4 Monate gedauert. Das war aber auch vor 2 Jahren.
Ja, da waren sie noch schneller und entspannter. Da wollten sie nur Fotos wenn aufgrund der Nummer der konkrete Verdacht eines Reimportes bestand. Seit 01.01.21 wollen sie eigtl. zu jedem Möppi Fotos, so deren Aussage. Aber auch hier kommt das Sprichwort mit der Ausnahme und der Regel zum Tragen. Denn meine Stare (bis auf den 64er) gingen in 21 ohne Fotos durch. Glück gehabt, denn 2 davon sind derzeit nur Rahmen :mrgreen:
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon CJ » 25. Januar 2022 10:04
Stephan hat geschrieben:...Was passiert eigentlich, wenn zwei Mopeds mit der gleichen Nummer unterwegs sind? Wenn sie nicht beim gleichen Versicher sind oder geklaut werden, eigentlich nichts, oder? Frage für einen Freund...
Ich wäre da nicht ganz so sicher. Die FIN wird dem Zentralen Fahrzeugregister übermittelt und dort gespeichert. Inwiefern dann dort ein Abgleich auf doppelte Nummern erfolgt weiß ich aber nicht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Simson Fred
Beitragvon hue » 25. Januar 2022 10:15
2x die gleiche FIN kann es ja eigentlich nicht geben. Die 50-iger Versicherung wird auf jeden Fall im Zentralen Fahrzeugregister gespeichert und da das eine Datenbank ist, fällt eine doppelte FIN bestimmt auch auf.
hue
Re: Simson Fred
Beitragvon funkenbaendiger » 25. Januar 2022 10:38
Um mal auf ein anderes Detail zu kommen.
Ich bau gerade für meine Tochter eine Simson Comfort auf.
DDR Historie vorhanden .Baujahr 88
Nun zu den Federbeinen hinten.
Auf allen Fotos aus Zeitschriften finde ich die Federbeine in Solobetrieb nach vorn und somit im Sozius nach hinten.
Bau ich die neu gekauften so an sind ja die Prägung R und L genau verkehrt herum.Tauschen kann man die Verdtellhebel nicht.
Wie war das damals?
funkenbaendiger
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 25. Januar 2022 11:05
Das zweite Foto zeigt falschen Einbau. Dieser kommt links, genau wie drann steht. Hebelarm nach hinten = solo. Nach vorn dann mehr Spannung= mit sozius. Bei Dir funktioniert das auch , dann ziegt soziusbetrieb nach hinten. Aber es steht ja extra links und rechts drann.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 25. Januar 2022 11:16
vergasernadel hat geschrieben:Das zweite Foto zeigt falschen Einbau. Dieser kommt links, genau wie drann steht. Hebelarm nach hinten = solo. Nach vorn dann mehr Spannung= mit sozius. Bei Dir funktioniert das auch , dann ziegt soziusbetrieb nach hinten. Aber es steht ja extra links und rechts drann.
Nicht ganz richtig.
Bei Simson wurden die Stoßdämpfer falschherum verbaut. Sprich so wie auf den Prospekten. Den genauen Grund habe ich mal gelesen aber leider nicht behalten. Hatte etwas mit dem Platz zu tun.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon funkenbaendiger » 25. Januar 2022 11:30
@ Freak Danke für die Antwort
@ vergasernadel besten Dank für diesen Tipp ??hab das nur zur besseren Darstellung mal so gebaut und ich weiß auch das die Scheibe zu klein ist ?
funkenbaendiger
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 25. Januar 2022 12:24
Hallo Spezi`s
Ich habe einen 3Gang Simson Motor von dem ich eben nur weiß das er 3 Gänge hat.
Um ihn fahrfertig zu machen brauch ich die genaue Typenbezeichnung,aber wo steht die oder kann ich das aus dieser Bezeichnung herauslesen.
1016/5
1121 198 908/0
Danke schon mal für Eure Hilfe
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 25. Januar 2022 12:44
Nicht ganz richtig.
Damit sich der die das Sozius am Umschaltknubbel nicht die Hacke anrennt. Ist ja doch recht nah an der Soziusraste der Umstellhebel.
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 25. Januar 2022 12:56
Osmope hat geschrieben:Hallo Spezi`s
1016/5
1121 198 908/0
Von der Nummer her ist es ein M53 Gehäuse. Mach doch mal ein Foto vom Motor von oben und unten.
Dann können wir es dir 1000%ig sagen. Besonders auch welche Ausführung es ist.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 25. Januar 2022 13:06
Naja, ich habs bei S 51 wie bei MZ verbaut. Funktioniert prima. Man kann es natürlich auch verkomplizieren.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 25. Januar 2022 14:02
1016/5
1121 198 908/0
Bitteschön
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 25. Januar 2022 14:08
jo, ein M53 Gehäuse der neueren Bauart. sprich: die hintere motoraufhängung ist nicht gummigelagert. wichtig bei der Bestellung von Dichtungen, hier speziell der Mitteldichung
Seitendeckel und zylinder sind vom S50. Der Rumpfmotor ist der gleiche wie bei der KR 51/1
also quasi der M53/1
achso....sollte eine vape oder aussenliegende zündspule verbaut werden, bitte unbedingt einen gummistopfen für das loch der hochspannungsdurchführung bestellen
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 25. Januar 2022 14:49
Danke,
und welche Zündung war da drin?
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 25. Januar 2022 15:06
Osmope hat geschrieben:Danke,
lese dich mal bei den Oldenburgern durch http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ndung.html die haben gute Hilfeseiten.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 25. Januar 2022 15:09
da kann man reinbauen welche man will.
da kein stopfen drin ist, welcher auch rausgefallen sein kann, könnte man vermuten das dort eine zündung mit innenliegender zündspule drin war.
die würde aber gegen das neuere gehäuse sprechen. die hatten m.W. alle aussenliegende Zündspulen.
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon der-Schrauber » 25. Januar 2022 17:07
Vielen Dank für die Antworten auf meine Frage :D
Kai-Uwe
der-Schrauber
Re: Simson Fred
Beitragvon Pet » 25. Januar 2022 17:42
Nochmal zu den doppelten Papieren,
mir wäre das nichts, erstens muß ja einer illegalerweise die FIN in seinen Rahmen gestanzt haben und dies ist Urkundenfälschung (oder sowas ähnliches).
Dies ist ein Straftatbestand!
Und zweites könnte es bei einem Unfall auch sehr unangenehm werden. Wenn deine Versicherung spitz kriegt, daß du mit den ungültigen Papieren
unterwegs warst, könnten die sich bei der eventuellen Zahlung auf die Hinterbeine stellen, da du ja garnicht hättest fahren dürfen.
Mir wäre die Sache eindeutig zu heiß.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 25. Januar 2022 19:30
y5bc hat geschrieben:da kann man reinbauen welche man will.
Das sehen die S50N Fahrer aber anders ;]
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Zwiebacksäge » 25. Januar 2022 22:27
1016/5
1121 198 908/0
Bitteschön
Falls du die ersten 4...5 Ziffern der Motornummer nennst, könnt ich evtl. nach Monat/Baujahr schauen.
PS: dein "Kupplungshebel" vom Kupplungsbowdenzug muss andersrum drauf: das kleine, gebogene Ende nach oben, wenn ich nicht irre.
Zwiebacksäge
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Januar 2022 07:33
Sagt mal, gibt es denn beim KBA gar nicht mehr den Onlineantrag auf Erteilung der ABE, oder bin ich einfach zu glatt dafür?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 26. Januar 2022 07:37
smartsurfer81 hat geschrieben:Sagt mal, gibt es denn beim KBA gar nicht mehr den Onlineantrag auf Erteilung der ABE, oder bin ich einfach zu glatt dafür?
https://www.kba.de/SiteGlobals/Forms/Na ... ?nn=644240 :bussi:
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Januar 2022 07:44
Also doch zu glatt, danke für die schnelle Hilfe
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon funkenbaendiger » 26. Januar 2022 16:29
Um nochmal aufs KBA zu kommen.
Habe am 29.7.21 für einen Simson SR 50 Papiere Bj.1987 beantragt.
Die kamen gestern per Nachnahme.
Fotos brauchte ich da keine.
Also gibt es ja auch heute noch Unterschiedliche Vorgehensweise zu bestimmten Typen zwecks Fotos
funkenbaendiger
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Januar 2022 20:09
Ich habe gestern mit dem KBA telefoniert, die bearbeiten gerade die Anträge vom August 2021 so die Auskunft.
S51 machen sie wohl generell nur noch mit Bildern.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 27. Januar 2022 04:47
@Zwiebacksäge
Der Kupplungshebel ist für einen M53 korrekt montiert.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Zwiebacksäge » 27. Januar 2022 12:57
Der Sterni hat geschrieben:@Zwiebacksäge
Entschuldigung, du hast recht! Hab ich gedanklich vertauscht & nicht nachgeschlagen vorm Post:-[
Zwiebacksäge
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 28. Januar 2022 10:58
Hello! ?
Kurze Frage zur Telegabel.
Die habe ich gerade auseinander und die Gleitrohre, also die Alurohre unten sauber gemacht.
Dabei fiel mir auf, dass die beide auf einem Stück der Lauffläche wie ausgedreht und rau sind. Das sieht nicht nach Verschleiß aus.
Also erst kommen 4cm Gleitfläche, dann diese rauen Stellen, dann wieder Gleitfläche.
Muss das so sein??
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 28. Januar 2022 11:55
ich kann dir grad nicht folgen. Mach mal bitte ein Bild von dem was du meinst.
meinst du die tauchrohre oder die hartverchromten gleitrohre.
bei den tauchrohren wäre es richtig, wenn es das ist was ich meine. dann kommen da die halter für das schutzblech ran
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 28. Januar 2022 13:37
Es geht um die Innenseite der Gleitrohre.
Hätte gar nicht gedacht, dass man es auf dem Bild so gut sieht.
dr.blech
Zurück zu Motorrad & Technik
