Eine kurze Frage, hat jemand den Wert für die Sicherungen der 6V Anlage zur Hand, 15A ist richtig?
Danke+Grüße Uwe
ftr hat geschrieben:..... 12V 8 A.
lothar hat geschrieben:Bis Mitte der 1960er Jahre wurden für die ES150 25A angegeben, danach 15A.
Für die ETZ sind es übrigens 2 Stück 16A (Plus- und Minus-Leitung)
Ansonsten richtet sich die Sicherungsgröße in erster Linie nach den Verbrauchern
und nicht nach der verfügbaren Leistung der LiMa.
Die 25A sind nicht meine persönliche Meinung, sondern das steht so in den technischen Unterlagen der Zeit bis etwa 1965.EmmasPapa hat geschrieben:Im Prinzip stimme ich Dir da auch zu, aber (mal von der ursprünglichen 25A-Sicheurung abgesehen)
Natürlich sind LiMa-Nennleistung und Verbraucher/Absicherung im originalen Fahrzeug konstruktiv aufeinander abgestimmt.EmmasPapa hat geschrieben:... aber (...) entsprechen die Werte der Hauptsicherung(en) in den MZ-Stromkreisen dem Leistungswert der verbauten Lima (6V mal 16A ist 96 Watt bei 90 Watt Lima-Leistung, 12V mal 16 Ampere ist 192 Watt bei 210 Watt Lima-Leistung).
lothar hat geschrieben:Die 25A sind nicht meine persönliche Meinung, sondern das steht so in den technischen Unterlagen der Zeit bis etwa 1965.EmmasPapa hat geschrieben:Im Prinzip stimme ich Dir da auch zu, aber (mal von der ursprünglichen 25A-Sicheurung abgesehen)
lothar hat geschrieben:........Natürlich sind LiMa-Nennleistung und Verbraucher/Absicherung im originalen Fahrzeug konstruktiv aufeinander abgestimmt.EmmasPapa hat geschrieben:... aber (...) entsprechen die Werte der Hauptsicherung(en) in den MZ-Stromkreisen dem Leistungswert der verbauten Lima (6V mal 16A ist 96 Watt bei 90 Watt Lima-Leistung, 12V mal 16 Ampere ist 192 Watt bei 210 Watt Lima-Leistung).
Ersetzt man jedoch die LiMa durch eine leistungsstärkere, wird man die Absicherung nicht erhöhen, es sei denn, man nutzt die
Zusatzleistung tatsächlich.
hmt hat geschrieben:Es kommt halt auf die Stromaufnahme der Verbraucher an die Gleichzeitig an sind. zB.
Licht 50W, 2x Blinker 42W, Bremslicht 21W sind 113W geteilt durch die Spannung bei laufendem Motor 7V ergibt 16,2A.
EmmasPapa hat geschrieben:...da die 25 A ja schon über die mögliche Leistungsabgabe der Lima rüber gehen. Ist Dir bekannt, warum man den Wert absenkte auf die 16 A?...
Ich lese hier mal interessiert mit, so als Elektro-Legastheniker...
