ES Oberes Pleuel lager umbau auf Nadellager
Beitragvon Knatter-kiste » 2. Februar 2022 11:54
Moin zusammen,
ich habe zwar gesucht aber irgend wie nix gefunden. :roll:
Kann mir bitte jemand sagen ob man das original Pleuel Der mz ES 125 oben auf nadellager umbauen kann?
Da ich gerade Meinen Motor am machen bin dachte ich mir ich tausche das gleich wenn möglich gegen ein Nadellager.
Dan noch eine frage ist es richtig das beim ES Motor Keine Dichtung zwischen die Gehäuse Hälften kommt?
Vielen Dank Schon ml und Grüße aus Bayern
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 1972
Knatter-kiste
Re: ES Oberes Pleuel lager umbau auf Nadellager
Beitragvon der garst » 2. Februar 2022 12:04
Das ist kein Problem, die Welle der /2 Motoren hat m.W. schon Nadellager oben. Alternativ baust ein Getriebe der /3 ein. Da sind dann auch die Wedis aussen.
Beitragvon Nordlicht » 2. Februar 2022 12:17
der garst hat geschrieben:Alternativ baust ein Getriebe der /3 ein. Da sind dann auch die Wedis aussen.
Wie soll das gehen..das Gehäuse muß ein MM/3 sein..
Beitragvon Mechanikus » 2. Februar 2022 12:38
Hm. Hier lauern ein paar Fallstricke. Ist der Motor auseinander? Man kann nämlich in ein Pleuel, das ab Werk mit Bronzebuchse ausgerüstet war, kein Nadellager einsetzen, weil das obere Pleuelauge nicht gehärtet ist. Willst Du die Welle behalten, muß auch wieder eine Bronzebuchse rein. Muß die Welle regeneriert oder ausgetauscht werden? Dann kann man ein nadelgelagertes Pleuel der späten Modelle mit gehärtetem oberen Pleuelauge verwenden. Oder eine Ersatzwelle nehmen, die nadellagergeeignet ist.
Und: Tatsächlich kommt bei MZ Motoren keine Mitteldichtung zwischen die Gehäusehälften, sehr wohl aber Dichtmittel wie Curil, Hylomar oder vergleichbares.
Mechanikus
Beitragvon kutt » 2. Februar 2022 14:27
Gab es da noch auch noch was wegen unten und oben geführt?
Themen: 598
Beitragvon Knatter-kiste » 2. Februar 2022 14:44
Danke Mechanikus,
ja der motor ist schon bzw noch auseinader.
Habe heute erst alle Teile ins Ultraschall gelegt zum reinigen.
DIe kurbewelle ist an sich noch gut hat kein Spühr bzw Messbares Axial Spiel.
Seitlich sind es mit Fühlerlehre 0,3mm Spiel.
Mein Motor ist von einer ES 125/1.
Dan werde ich Wohl das Bronzelager ersetzten.
grüße aus Bayern
Knatter-kiste
Beitragvon Christof » 2. Februar 2022 19:47
Knatter-kiste hat geschrieben:Kann mir bitte jemand sagen ob man das original Pleuel Der mz ES 125 oben auf nadellager umbauen kann?
Nein, das geht nicht. Du brauchst das Pleuel der /3-Motore, um oben ein Nadellager verwenden zu können.
Beitragvon der garst » 2. Februar 2022 21:13
Nordlicht hat geschrieben:
Uwe, mit Getriebe meine ich natürlich den kompletten Rumpfmotor.
Beitragvon Nordlicht » 2. Februar 2022 21:17
Ok..
