BVf Vergaser
BVf Vergaser
Beitragvon Joschi1977 » 3. Februar 2022 16:37
Servus.
Ich hab grad keinen Nerv mich durchzuforsten daher meine Frage!
Für welche Maschine war der BvF 30N2-4 ?
Ich habe gerade 2 originale BvF im Karton erworben...
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: BVf Vergaser
Beitragvon ognI-Ingo » 3. Februar 2022 16:42
Nach meinem Wissen, passend für die ETZ250, TS250 und TS250/1.
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
ognI-Ingo
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Joschi1977 » 3. Februar 2022 16:46
Baugleich sind sie nur für welchecMaschine waren diese vorgesehen?
Joschi1977
Re: BVf Vergaser
Beitragvon dr.blech » 3. Februar 2022 16:48
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Matze_2 » 3. Februar 2022 17:11
Kartons auch original? Spendierst du ein Bild...?
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Joschi1977 » 3. Februar 2022 17:55
Ja auch der ist original
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2022 17:56 --
Offen
Vergaser
Vergaser
Joschi1977
Re: BVf Vergaser
Beitragvon DWK » 3. Februar 2022 18:13
Ich weiß es nicht genau, aber die ETZ 250 hatte diese auch noch, bevor der Sparvergaser kam.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: BVf Vergaser
Beitragvon ea2873 » 3. Februar 2022 18:16
DWK hat geschrieben:Ich weiß es nicht genau, aber die ETZ 250 hatte diese auch noch, bevor der Sparvergaser kam.
die ETZ hatte den 30N2-5, die TS/1 den 2-4. Unterschied ist aber nur die Bedüsung.
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Dieter » 3. Februar 2022 18:46
In der Ersatzteilliste ETZ 250, 3. Auflage 1986 ist der 30 N 2-5 aufgelistet.
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Joschi1977 » 3. Februar 2022 18:57
Danke
Joschi1977
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Astenbeeken » 4. Februar 2022 12:22
Moin, auf dem Karton steht 30 N 2-3, das wäre TS 250 - auf den Beipackzetteln 22 KNB 1-3, das wäre für RT 125 :gruebel:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: BVf Vergaser
Beitragvon rausgucker » 4. Februar 2022 12:46
In dem Karton sind aber KEINE 30N2-4, sondern 30N2-3. Die sind nicht für die ETZ 250 usw. sondern für die ES 250/2 oder die TS 250/0. Die TS 250/1 hat den 30N2-4. Die ETZ 250 hatte den 30N30-5. Ab 1988 kam der sog. Sparvergaser, der Umluftvergaser 30N30-1.
Der 30N 2-4 der TS 250/ passt ohne Veränderungen an die ETZ 250/ETZ 251 - und umgekehrt geht der N302-4 läuft auch an den 250er ETZ-Modellen.
Ach ja, der Karton hat den Aufdruck 30N2-3 - die Vergaser sind auch 30N2-3. Der Beipackzettel wiederum gehört zu einem anderen Vergaser.
rausgucker
Re: BVf Vergaser
Beitragvon P-J » 4. Februar 2022 14:28
rausgucker hat geschrieben: sondern für die ES 250/2
Ganz sicher nicht, da gabs nur 28er.
Re: BVf Vergaser
Beitragvon John Clark » 4. Februar 2022 16:43
Astenbeeken hat geschrieben:Moin, auf dem Karton steht 30 N 2-3, das wäre TS 250 - auf den Beipackzetteln 22 KNB 1-3, das wäre für RT 125 :gruebel:
Der Beipackzettel ist doch mit 30 N 2-3 überstempelt, waren wohl nur vorausgefüllte vorrätig...
22 KNB 1-3 wurde m.E. auch an der Erstserie ES125 verbaut.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Re: BVf Vergaser
Beitragvon rausgucker » 4. Februar 2022 17:59
Doch, die ES250/2 in der 19 PS Version hat den 30N2-3
Obwohl natürlich korrekt ist, dass der 28N im Datenblatt steht. Allerdings kenne ich nur die 19 PS Version des ES 250/2 Motors, und da ist mir nie ein Vergaser 28N über den Weg gelaufen. Sondern immer der 30N2-3 der TS250/0 ... ist ja auch der gleiche Motor.
rausgucker
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Klaus P. » 4. Februar 2022 19:05
Wäre mir auch neu
und einen Ansaugstutzen passend für den 30ger habe ich auch noch nicht gesehen.
Darum müßen die Stutzen für den 30N ja umgeschweißt werden.
Themen: 118
Re: BVf Vergaser
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2022 19:11
Wäre mir auch neu, dass die ES/2 schon den 30N2-3 gehabt haben soll. Die Prototypen/Nullserienmaschinen der TS 250 hatten da noch so einen etwas andersförmigen Prototyp-Vergaser des 30N2-Types. Was ich sagen will, der 30N2 kam erst mit der TS, ihn gab es vorher doch noch gar nicht!
Re: BVf Vergaser
Beitragvon rausgucker » 4. Februar 2022 19:16
OK, ich kann mich auch täuschen ... ist ja doch ein paar Jahre her. Ich würde auch nicht darauf wetten, dass ich da stets Originalzustände gesehen habe. Dann sind es aber zweifelsfrei 30N2-3 von der TS 250. Sorry ..
rausgucker
Re: BVf Vergaser
Beitragvon mzharry » 4. Februar 2022 19:34
Auch die ETS 250 Trophy Sport hatte noch keinen 30-er Vergaser, sondern den BVF 28 N 1-3.
Fuhrpark: ES 250/1 1966, original; TS 250 1973, ältere Restauration;
2 x Simson Sperber SR 4-3 1968, ältere Restauration (blau-weiß) und Neuanfertigung aus gesammelten Teilen 2016 (rot-weiß); Kawasaki W 800 2021;
mzharry
Re: BVf Vergaser
Beitragvon rausgucker » 4. Februar 2022 22:56
Gut gut, ihr habt natürlich recht - ich muss mich korrigieren. Auch im Neuber müller steht zweifelsfei der 28N für ES 250/2 und auch ETS 250 drin. Da habe ich offenbar wirklich was durcheinander gebracht - und die Kumpels früher haben sich da einfach nicht an den Originalzustand gehalten, diese unmöglichen Typen ;)
rausgucker
Re: BVf Vergaser
Beitragvon thomsen61 » 5. Februar 2022 21:49
Wenn du nicht alle beide benötigst würde ich dir gern einen Vergaser abkaufen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Re: BVf Vergaser
Beitragvon Joschi1977 » 6. Februar 2022 21:52
Servus.
Ich habe einen 30N2-3 im Karton ungeöffnet erstanden und einen 30N2-4 in Folie.
Joschi1977
