Für welche MZ sind die Kupplungen
Beitragvon purefun » 5. Februar 2022 17:08
habe drei Kupplungen, die ich nicht zuordnen kann.
Kann da jemand helfen ( s. Bilder)
Kupplung 1
Kupplung 2
Kupplung 3
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Re: Für welche MZ sind die Kupplungen
Beitragvon P-J » 5. Februar 2022 17:14
Ab den 5 Gang Motor also TS250/1 kam die Kupplung mit der Aluplatte obendrauf, davor nur die Eisendinger.
Beitragvon pfuetzen » 5. Februar 2022 19:24
Kupplung 1: Etz250/TS 250/1
Kupplung 2 :Viergang vermute ES250
Kupplung 3: ?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon flotter 3er » 5. Februar 2022 19:48
Die eingeschlagenen Zeichen sagen nix über den Typ aus, die müssen bei der Montage wieder übereinanderstehen, wg. der Wuchtung.
Beitragvon Ekke » 5. Februar 2022 22:20
Die 2 ist ziemlich sicher ES 250/0
Gruß aus der Oberlausitz
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon emzett » 6. Februar 2022 10:35
Grundsätzlich alles 4- Gang Kupplungen (für die Großen Motoren von MZ ) und nichts ETZ oder son Quatsch
Ich Denke, jetzt alles Haarklein aufzuschreiben , wäre zu viel und würde den Fragesteller noch viel mehr verwirren .
MFG Dirk
emzett
Beitragvon purefun » 6. Februar 2022 11:26
emzett hat geschrieben:Grundsätzlich alles 4- Gang Kupplungen (für die Großen Motoren von MZ ) und nichts ETZ oder son Quatsch
MFG Dirk
Hallo Dirk,
vielleicht wäre es einen Versuch wert, damit ich endlich sicher sein kann was ich hier habe.
Bist du sicher, dass keine ETZ Kupplung dabei ist, denn die könnte ich gut für mein ETZ-Gespann gebrauchen.
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon P-J » 6. Februar 2022 11:33
Leider irrst du da gewaltig, nur das Stahlmonster ist 4 Gang.
Beitragvon emzett » 6. Februar 2022 11:39
Echt jetzt , nicht dein Ernst ? kannst mich morgen aber gerne mal anrufen , dann mache ich dir den Erlärbär . schönen Sonntag allen noch. MFg dirk
emzett
Beitragvon P-J » 6. Februar 2022 11:54
emzett hat geschrieben:Echt jetzt , nicht dein Ernst ?
Doch, mein ernst, hab noch nie nen originalen 4 Gang Motor mit Kupplung mit Alu Druckplatte geöffnet und das waren schon einige.
Beitragvon emzett » 6. Februar 2022 12:14
Und da war noch kein TS 4 Gang motor dabei , bei der Menge die du geöffnet hast ?
emzett
Beitragvon MZElch » 6. Februar 2022 12:17
MFG Dirk
Wo ist denn der Unterschied Kupplung Bild 1 zur Etz Kupplung?
Bei Bild 1 bin ich auch von ts 250/1 bzw Etz 250 Kupplung ausgegangen..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon emzett » 6. Februar 2022 12:21
man Erkennt es nicht , weil man das Drucklager nicht sieht , aber bei der position sollte das Abziehgewinde zu sehen sein
emzett
Beitragvon P-J » 6. Februar 2022 12:27
emzett hat geschrieben:Und da war noch kein TS 4 Gang motor dabei , bei der Menge die du geöffnet hast ?
jede Menge TS 4 Gang. Wenn original ungeöffnet immer Eisenkupplungen. Das ist der Grund warum ich so viele davon rumliegen hab den ich hab überalle die modernere Version verbaut.
Beitragvon emzett » 6. Februar 2022 12:30
Dann waren wohl doch nicht alle Ungeöffnet :D
emzett
Beitragvon MZElch » 6. Februar 2022 12:33
emzett hat geschrieben:man Erkennt es nicht , weil man das Drucklager nicht sieht , aber bei der position sollte das Abziehgewinde zu sehen sein
Stimmt, hast recht.. Danke für die Aufklärung
@paul. Bild 1 hatte ich in meinem mm250/3 auch drin. Bin bisher davon ausgegangen das wäre identisch
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Klaus P. » 6. Februar 2022 12:38
Wie war das mit dem Fortschritt ?
