MZ ES/TS 150 Motornummer
Download- und Datenbankbereich des Forum.
Beitragvon MZ Kurt » 5. Februar 2022 21:21
Hallo, ich habe leider nix gefunden!
Ich müsste wissen bis welche Motornummer eine Simplexkette verbaut wurde.Gibt es eine Liste mit Veränderungen bei dem Motor?
Verstärkte Kurbelwelle,Primärantrieb und Drehzahlmesser ?
Über eine Info würde ich mich freuen .
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Re: MZ ES/TS 150 Motornummer
Beitragvon Lorchen » 6. Februar 2022 09:54
MZ Kurt hat geschrieben:Hallo, ich habe leider nix gefunden!
Hier, aus dem "Neuber-Müller", meiner Meinung nach das beste, was es zu MZ-Motore gibt. Dieses Werk sollte in keiner Motorenküche fehlen.
Beitragvon MZ Kurt » 6. Februar 2022 15:30
Lorchen hat geschrieben:
Danke Lorchen!
Dann wird sich mit der Duplexkette auch die KW geändert haben oder ?
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon EmmasPapa » 6. Februar 2022 17:36
MZ Kurt hat geschrieben:......
Nicht ganz, die mit einem Bund verstärkte Kurbelwelle kam etwas vor der Duplexkette :arrow:
Eine noch mal verstärkte Kurbelwelle mit aussen liegenden Dichtringen und der Möglichkeit eines Drehzahlmesseranschlusses kam mit dem MM 125/3 bzw. dem MM 150/3 :arrow:
Beitragvon Lorchen » 6. Februar 2022 19:58
Man kann alle Motore, die bereits eine breite Simplexkette haben, auf Duplex umrüsten.
Beitragvon MZ Kurt » 6. Februar 2022 20:36
Lorchen hat geschrieben:Man kann alle Motore, die bereits eine breite Simplexkette haben, auf Duplex umrüsten.
Ich habe folgendes Problem ich will ein Duplex Motor auf Simplex umrüsten was aber nicht so klappt da der KW Stumpf zu dick ist.
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon EmmasPapa » 6. Februar 2022 20:40
Sieht aus, als wenn Du da einen MM150/3 hast. Das wird nicht klappen, die Kurbelwelle ist da stärker im Durchmesser. Eine Simplexkette gab es bei den /3-Motoren nicht.
Was ist das überhaupt für ein Primärritzel mit 12 Zähnen? Von ES oder TS ist es bestimmt nicht.
Beitragvon MZ Kurt » 6. Februar 2022 21:16
EmmasPapa hat geschrieben:Sieht aus, als wenn Du da einen MM150/3 hast. Das wird nicht klappen, die Kurbelwelle ist da stärker im Durchmesser. Eine Simplexkette gab es bei den /3-Motoren nicht.
Es ist für Trial MZ Motorräder gefertigt worden.
Das große Rad ist auch geändert.
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon EmmasPapa » 6. Februar 2022 21:53
Wenn Du diesen Kettensatz nutzen möchtest, dann brauchst Du wohl einen MM 150/2 (oder MM 125/2).
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
