Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon EmmasPapa » 5. Februar 2022 16:03
Mit dünner Klinge (Rasierklinge, alte klassische Form oder dünnes technisches Skalpel) den alten Kleber durchgeschnitten, dann vorsichtig abgehebelt, da man nicht allen Kleber mit der Klinge erwischt. Bei mir hatte das gut geklappt.
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2022 21:33
DervReflektor ist aber am Rand noch mal angewinkelt, wo dann die Scheibe drinnen liegt.
Komm ich nicht hin mit dem Messer :roll:
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon der janne » 5. Februar 2022 21:41
Ich hatte mal welche mittels heißem Wasser getrennt...Aber ohne Garantie das es bei auch klappt...Ich übernehme keine Haftung wenn was kaputt geht oder sich die aufgedampfte Reflektorschicht löst
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2022 21:44
[quote="der janne"]Ich hatte mal welche mittels heißem Wasser getrennt...Aber ohne Garantie das es bei auch klappt...Ich übernehme keine Haftung wenn was kaputt geht oder sich die aufgedampfte Reflektorschicht löst[/quote
Werde dir dann die Rechnung für die Neuteile aus dem IFA Fahrzeughaus schicken :lol:
Vielleicht mit dem Fön erwärmen das Glas?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon der janne » 5. Februar 2022 21:47
Hatte die in einem Topf mit fast kochendem Wasser und dann mit einem Holzkochlöffel durch das Loch für das Leutobst das Glas einfach abgedrückt. ..
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2022 21:50
Und das aufgedampfte hat keinen Schaden davon getragen?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon der janne » 5. Februar 2022 21:52
Nein...Aber wie gesagt keine Garantie ob das immer funktioniert...
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2022 22:02
Werde berichten
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon EmmasPapa » 6. Februar 2022 11:02
smartsurfer81 hat geschrieben:............
Deshalb hatte ich auch geschrieben
EmmasPapa hat geschrieben:..... dann vorsichtig abgehebelt, da man nicht allen Kleber mit der Klinge erwischt.
Natürlich kann man nicht um die Ecke schneiden. Bei mir hatte es gereicht und beim Hebeln ging nichts kaputt. Garantieren kann ich das aber auch nicht.
Das mit dem heißen Wasser ist natürlich viel eleganter. Darauf war ich damals gar nicht gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass das ausreicht, den Kleber zu lösen.
Vielleicht beides kombinieren........
Beitragvon Quasi » 6. Februar 2022 11:45
smartsurfer81 hat geschrieben:Hat jemand schon mal von einem Scheinwerfer das Glas vom Reflektor getrennt um das Glas zu ersetzen?
Geht jetzt speziell um Simson.
Ich habe bei der ETZ das flache H4 Glas mit einem neuen Reflektor vom Golf vereint. Die vorausgehende Trennung der beiden wurde mit gezielter Gewalt vollzogen.
Zertrümmern des Glases und retten des Reflektors vom neuen Golfscheinwerfer und zerstören des matten ETZ Einsatzes mit der Flex um die Flache H4 Scheibe zu retten.
Anschließend beide Teile mit transparenten Glaskleber vereint.
Das neue Ganze hatte den TÜV Lichttest ohne Probleme bestanden.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1989 (Reimport (;-) ), BMW K75S Bj.1986, BMW R1200 GS Bj.2011
Ex SR2, Ex Star, S50N Bj.1978, Ex TS150, Ex ETZ250
Quasi
Beitragvon smartsurfer81 » 6. Februar 2022 14:35
Geht nicht ab, weder mit Fon, noch mit heißem wasser :evil:
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2022 16:00 --
Mit Geduld und Spucke. Mit Frauchens Holzwerkzeug habe ich von innen durch drehen gegmhebelt. Vorher mit Lügenmolch von außen etwas gehebelt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon waldi » 6. Februar 2022 15:07
der janne hat geschrieben:Hatte die in einem Topf mit fast kochendem Wasser und dann mit einem Holzkochlöffel durch das Loch für das Leutobst das Glas einfach abgedrückt. ..
Scheinwerfer bei 80°C für 3Min. in den Backofen und dann geht das Glas ganz einfach ab. So gemacht bei meinem Benz.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Mechanikus » 6. Februar 2022 17:33
Fetzt, wieder was gelernt. Hab bisher auch immer die Scheiben zerdeppert... Ein wirklich guter Tipp!
Mechanikus
Beitragvon hallon28 » 7. Februar 2022 21:21
Hallo in die Runde, ich habe auch mal eine kurze Frage zum Nachmessen:
Ich habe an einer ETZ 250 einen /A-Auspuff und stricke einen Eigenbaugepäckträger aus Edelstahlrohr.
Die Auspuffbefestigung soll analog zur /A-Version gestaltet werden.
Ich benötige den Innendurchmesser der äußeren Hülse, die an den Kanisterträger angeschweißt ist:
Gummi und innere Hülse gibt's bei GüSi, der hat aber keinen Träger zum Nachmessen.
Könnte sich hier jemand erbarmen und mal'n Messschieber ranhalten? :oops:
LG Bernd
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1971
hallon28
Beitragvon smartsurfer81 » 8. Februar 2022 14:33
Hallo.
Hätte denn jemand eine gute Idee wie ich die Fußrastenaufnahme vom Habicht wieder in die Richtige Position bekomme um sie wieder an zu Punkten.
Von dem durchgehenden Rohr welches von rechts nach links verläuft geht dann ein scheinbar platt gedrucktes Rohr nach oben und dann wieder waagerecht der Bereich wo das eigentliche Rastenrohr aufgeschoben wird.
Das ganze verstärkt durch dieses Blech an dem es gerissen ist.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Matze_2 » 8. Februar 2022 19:24
Moin moin, kann mir einer sagen, ob es sich hierbei um einen Eigenbau handelt oder evtl. ein seriengefertigtes Teil, womöglich aus DDR-Zeiten?
Schönen Abend, Matze
Zuletzt geändert von Matze_2 am 8. Februar 2022 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon UHEF » 8. Februar 2022 19:31
Ist aus DDR Zeiten...die wurden in Eigenbau hergestellt.
Ich hatte auch eine an der AWO :mrgreen:
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon DWK » 8. Februar 2022 20:16
Ja ist DDR-Heimarbeit.
Die originalen waren an BMW.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Matze_2 » 8. Februar 2022 20:25
Danke euch, fiel mir bei eBay in die Hände, wahrscheinlich nichts für meine ETZ, aber sicherlich für den Keller... :roll:
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ETZ250Greiz » 9. Februar 2022 16:24
Wo gehört diese verchromte Strebe hin. Abstand Auge-Auge ca. 20 cm, 5 mm dick. Wollte ich für die 250er ETZ als Gegenhalter Bremse hinten. Ist aber gute 13 cm zu kurz. Evtl. für Bremstrommel vorn? Ich habe Scheibenbremse und kann's daher nicht messen.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 42
Beitragvon MRS76 » 9. Februar 2022 18:52
Ja, Bremsgegenhalter vorn für Trommelbremse.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hallon28 » 9. Februar 2022 20:53
hallon28 hat geschrieben:Hallo in die Runde, ich habe auch mal eine kurze Frage zum Nachmessen:
LG Bernd
Hey, ich nochmal, findet sich hier nicht vielleicht ein ETZ 250/A Besitzer, der mal schnell nachmessen kann?
Das wäre super toll!
LG Bernd
hallon28
Beitragvon KarlHeinz2000 » 10. Februar 2022 11:08
Wo bekomme ich lange Passhülsen her? Innen 8,xmm, außen 12mm, Länge ca 45mm.
An meinem MM150 haben sind hinten die Passhülsen ins Gehäuse eingearbeitet und klappern drin rum. Aber nur mittig, weiter außen passte es noch.
Oder gibt es noch andere Alternativen für das Problem?
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon Waldbaer » 10. Februar 2022 12:22
Hallo, die Lösung ist nicht
billig: https://www.ebay.de/itm/372573776397?ha ... 1347169714
Bernd
Mit dem Auto bewege ich meinen Körper,
mit einer MZ meine Seele!
TS 150 Bj1985
Honda SW-T 600 Bj2012
Waldbaer
Beitragvon KarlHeinz2000 » 10. Februar 2022 12:38
Danke!
Ok, dann kostet die Hülse alles in allem knapp 9Euro. Teuer für ein Teil, aber den Versand habe ich überall.
KarlHeinz2000
Beitragvon ETZ250Greiz » 10. Februar 2022 16:43
MRS76 hat geschrieben:Ja, Bremsgegenhalter vorn für Trommelbremse.
Daaaanke ??
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2022 17:44 --
Passen beim verstärkten Fustrastenträger für die ETZ 250 A ganz normale Fußrasten für hinten rein oder sind das spezielle?
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2022 18:19 --
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2022 18:51 --
Habe gerade einen ausführlichen Beitrag hierzu gefunden. Damit ist die Frage beantwortet.
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 28. Januar 2026 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Themen: 42
Beitragvon flotter 3er » 10. Februar 2022 20:08
ETZ250Greiz hat geschrieben:
Daaaanke ??
Gruß Ulli
Habe gerade einen ausführlichen FreeBSD hierzu gefunden. Damit ist die Frage beantwortet.
Das es zwei verschieden Ausführungen und auch 2 verschiedene Fussrasten dafür gibt, weißt du? :wink:
Beitragvon Matze_2 » 12. Februar 2022 18:42
Finde auf die Schnelle keine Angabe, wieviel Nm die Muttern des Zylinderkopfes (ETZ 250) bekommen. Zumindest weiß ich jetzt, was da knallt. Entweder Kopf planen oder ich habe die Muttern doch zu zaghaft angezogen. 20Nm waren es ganz sicher. Alu-Dichtung ist auch verbaut...
https://youtu.be/Wz8hIUYIRwM
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Der Harzer » 12. Februar 2022 18:51
25 N/m waren die Stehbolzen
im Wildschrei steht 40 N/m
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Mainzer » 12. Februar 2022 19:06
Das ist M10, das lacht nur müde über 20 Nm (ohne /).
Beitragvon ETZ250Greiz » 13. Februar 2022 19:09
flotter 3er hat geschrieben:
Daaaanke ??
Gruß Ulli
Habe gerade einen ausführlichen Freeeed hierzu gefunden. Damit ist die Frage beantwortet.
Ja, das hatte ich auch herausgelesen. Danke!
Aber ich habe jetzt auch zwei originale Rastenrohre für die A in Aussicht.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 42
Beitragvon DWK » 13. Februar 2022 19:53
Matze_2 hat geschrieben:Finde auf die Schnelle keine Angabe, wieviel Nm die Muttern des Zylinderkopfes (ETZ 250) bekommen. Zumindest weiß ich jetzt, was da knallt. Entweder Kopf planen oder ich habe die Muttern doch zu zaghaft angezogen. 20Nm waren es ganz sicher. Alu-Dichtung ist auch verbaut...
Im blauen Buch steht 26Nm.
Immer STÜCKCHENWEISE und überkreuz anziehen. Ist bei mir alles dicht.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Matze_2 » 13. Februar 2022 20:45
Über Kreuz ist klar. Wundert mich nur, das es nach 350km auftritt und nicht schon eher. Hat sich vielleicht gesetzt.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon flotter 3er » 14. Februar 2022 09:28
Matze_2 hat geschrieben:Über Kreuz ist klar. Wundert mich nur, das es nach 350km auftritt und nicht schon eher. Hat sich vielleicht gesetzt.
Ja, bzw. wenn es nicht fest genug war, dann auch leichter Wärmeverzug.
Zuletzt geändert von Lausi am 14. Februar 2022 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelposting entfernt
Beitragvon beerdrinker » 23. Februar 2022 19:34
Hallo alle zusammen, ich habe auch mal was Einfaches:
was ist das für ein Zeug, was als Schwingungsdämpfer zwischen den Rippen des Zylinderkopfes beim MM150 klemmt?
Ich kann das nicht identifizieren, ist zu alt & bröselig.
beerdrinker
Beitragvon Nordlicht » 23. Februar 2022 19:49
Ein Gummischlauch..der Vibrationen..Schwingungen aufnehmen bzw. Verhindern soll
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2022 19:54
Nordlicht hat geschrieben:Ein Gummischlauch..der Vibrationen..Schwingungen aufnehmen bzw. Verhindern soll
Ich habe dafür passende Bezingummischläuche genommen. Im Notfall nochmal schlitzen und 1mm rausnehmen, wenn es zu stramm sein sollte.
Beitragvon Nordlicht » 23. Februar 2022 19:56
Dito..ich auch
Beitragvon beerdrinker » 23. Februar 2022 19:56
Gummi hab ich mir fast gedacht. Hätte aber auch sonstwas sein können, alles zusammengebacken. Danke.
beerdrinker
Beitragvon TS_Blau » 27. Februar 2022 09:33
Ich müsste die Kette an meiner TS 125 tauschen da sich einige Rollen verabschiedet haben.
Da es ja möglich ist auch den Kettentrieb der ETZ 125 zu verbauen, würde ich gern wissen wie ich den Unterschied ausmessen kann …
Der Aufbau ist nun viele Jahre her und ich kann mich nicht erinnern ob ich den damals umgebaut habe auf ETZ oder es noch die normale TS Kette ist..
Das Kettenblatt hinten soll ja dann breiter sein, weiss jemand die Abmessungen?
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
TS_Blau
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2022 10:38
kauf eine gute 420 Kette.. fahre ich seid 50000km ohne nachzuspannen..
Beitragvon TS_Blau » 27. Februar 2022 10:54
Und die passt bei beiden? TS und ETZ?
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Beitragvon Thomas69 » 27. Februar 2022 11:08
Guten morgen,
hat denn noch jemand einen Hinterradkotflügel für die ES 250/2 rumliegen ??
mfg Tommi
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann
SR 2E
Berliner Roller
Suzuki Bandit
Thomas69
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2022 11:11
TS_Blau hat geschrieben:Und die passt bei beiden? TS und ETZ?
Nein..nur bei der kleinen Ts..
Beitragvon TS_Blau » 27. Februar 2022 11:48
Gut, dann weiß ich aber noch immer nicht wie ich sie unterscheide, da ich ja nicht mehr weiß ob ich damals auf ETZ umgebaut habe.
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 27. Februar 2022 12:53
Hallo, wer weiß wo hier das Problem liegt? Ich wollte bei meiner ES die Zündung mit der originalen Zündeinstelllehre H8-2104-3 einstellen. Ich besitze 2 Einstelllehren, einmal mit einem etwas kürzeren Taster und eine mit einem langen Taster. Ein O-Ring ist ebenfalls vorhanden. Das Problem ist, das sich die Lehre nicht Handfest im Zylinderkopf anziehen läst, da sie dann entweder quer steht oder die Skalierung falsch anzeigt. Also Lehre etwas locker eingeschraubt mit der 0 nach oben. Das Problem ist, das die Lehre jedes mal beim OT auf der 3 bzw. 3,5 von der Skale steht. Laut Buch muß aber bei OT der Zeiger dann auf der 0 stehen. Was läuft da falsch?
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon KarlHeinz2000 » 5. März 2022 18:17
Habe eine regenerierte Kurbelwelle für dem MM150/3, bei der sich die neuen SKF Lager beidseitig bei Raumtemperatur auf die Stümpfe stecken lassen, bzw. durch ihr Eigengewicht wieder herunter rutschen. Loht der Einbau oder Schrott?
KarlHeinz2000
Beitragvon Nordlicht » 5. März 2022 18:20
Nein so kannst du sie nicht einbauen..nehm Lagerkleber...
Beitragvon KarlHeinz2000 » 5. März 2022 18:22
Also die Lager auf die Kurbelwellenstüpfe kleben?!
KarlHeinz2000
Beitragvon Nordlicht » 5. März 2022 18:31
KarlHeinz2000 hat geschrieben:Also die Lager auf die Kurbelwellenstüpfe kleben?!
Ja..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
