Aufbau MZ ES 175/250 /1 Geländesport
Re: Aufbau MZ ES 175/250 /1 Geländesport
Beitragvon Alk » 13. Januar 2022 20:53
Klasse Kiste. :respekt: :respekt:
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
Alk
Beitragvon der garst » 24. Januar 2022 03:24
Kleiner Fortschritt:
Selbstgebauter Batterie- und Seitendeckelhalter für die 4,5AH AGM Vliesbatterie.
Beitragvon der garst » 6. Februar 2022 03:32
Ich hab den Batterieträger nochmal neu gedacht, auf Gummifüssen, um keine ungewünschte Vibration in den Vliessakku zu bekommen.
In der letzten ES sind die öfters durchgerüttelt bei Vollgas.
Beitragvon der garst » 8. Februar 2022 17:31
Weiter geht's.
Kettenkasten auf 30mm aufgebohrt und eine 25x30x28mm Buchse gefertigt. Nun kann dieser sich frei drehen. Ich erhoffe mir eine geringere Stauchung und damit auch weniger seitliche Verwindung der Schläuche was mir hoffentlich das Leben dieser verlängert und die Kette freier laufen lässt.
Bei der ETZ war das ja Standart mit einer Buchse.
Beitragvon P-J » 8. Februar 2022 18:18
der garst hat geschrieben:Bei der ETZ war das ja Standart mit einer Buchse.
:shock: Hab ich noch nie gesehen, seh irgendwie auch den Sinn nicht darin. :(
Beitragvon Mainzer » 8. Februar 2022 18:42
Der Kettenkasten kann sich beim Alex frei auf der Buchse drehen und so einstellen, dass beide Kettenschläuche gleichmäßig gequetscht sind.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon P-J » 8. Februar 2022 19:12
So wie ich die Bilder wahrnehme ist der Bakalit dafür viel zu dick. Wenn die Achsmutter zugedreht ist bewegt sich Nix, mit oder ohne Hülse und meiner Meinung nach ist das auch gut so.
Beitragvon Mainzer » 8. Februar 2022 19:17
Nachdem ich gesehen habe, wie der Alex schraubt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das durchdacht ist und funktioniert :D
Themen: 32
Beitragvon der garst » 8. Februar 2022 20:32
Es funktioniert aber ob es auch gut ist, wird die Zeit zeigen.
Zur Not wird die Buchse gekürzt und der Kasten sitzt wieder stramm.
Die Kettenschläuche sind halt nicht so starr wie früher. Sehr weicher Gummi. Das drückt sich eher seitlich weg als das es sich staucht. Und ich hoffe das wirkt so einem seitlichen durchscheuern der Schläuche entgegen.
Einem alten Tankdeckel hab ich noch einen Griff verpasst. Allerdings, das der nun so schräg steht war unbeabsichtigt und ich weiss noch nicht ob ich es so lasse oder nochmal nen neuen mache.
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2022 21:34 --
Paul das ist kein Bakelit sondern ein billiger Nachbau. Die 2mm Wandstärke der Hülse sind ausreichend das sich da nix verdrückt.
Beitragvon jzberlin » 9. Februar 2022 14:48
Tankdeckel so lassen.
Gibt es für die alte ES nicht auch Alu-Kettenkästen? Wäre stimmiger, finde ich.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon der garst » 9. Februar 2022 15:28
Ja aber bezahl das mal.
Soll ja in erster Linie ein Spassprojekt sein und kein Groschengrab.
Beitragvon altf4 » 9. Februar 2022 19:37
hi -
zum tankdeckel: ich mag solche 'zufaelligen' imperfektionen.
max ~;)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon der garst » 23. Februar 2022 19:51
Heute mal alles ausser den Grossen Karosserieteilen zum glanzschwarz Pulvern gebracht.
2..3 Wochen dann geht's weiter.
In der Zwischenzeit nehm ich mir den Motor zur Brust. Mal sehen ob der 5. Gang sich ins Gehäuse findet oder ob ich das auf nächsten Winter verschiebe.
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2022 20:52 --
Die Preise fürs pulvern haben auch angezogen.
Vor ein paar Jahren hat es 3...400EU gekostet, heute sind wir bei 5...700EU.
Beitragvon der garst » 27. Februar 2022 00:18
Heute mal ein kleines Upgrade fertig gestellt, eine Gasgriffhülse mit nur 25mm Aussen- und 23mm Innendurchmesser und einer 22,5mm POM- Buchse am äußeren Ende innen, für besseres Gleiten auf dem Lenker.
Die Länge habe ich auf 130mm gefertigt um klassische, gängige Griffgummis verwenden zu können.
Die balligen Bestongriffe liegen einfach gut in der Hand. Sie sind aber auf Originalhülsen mit 27 oder 28mm Aussendurchmesser und nur 118mm Länge nicht aufzuziehen, ohne das es später reisst, oder doof ausschaut. Auch weil die MZ Hülsen nicht bis zum Ende der Gummis reichen und der Gasgriff immer viel dicker wird als der kupplungsseitige Griffgummi.
Ausgangsmaterial war 28x3 Stahlrohr nahtlos. Daraus hab ich mir zunächst einen Adapter gedreht mit dem ich die dünnwandige Originalhülse ausdrücken konnte.
Die neue Hülse sitzt stramm und wurde zusätzlich mit Loctite verklebt.
Da die Gasgriffklemme, auf dem die Hülse innen läuft, aber im Durchmesser 26mm aufweist und Griffseitig bündig abschliesst, musste ich hier 2,5mm Länge abdrehen um die Hülse Z-förmig von 28 auf 25mm im Durchmesser verringern zu können. Mir reichen 2mm Wandstärke des Absatzes und am Ende steht der Griffgummi nicht 2mm vom Klemmstück ab sondern liegt bündig an, wie im Original.
Wenn das Mopped mal fertig ist sieht solche Arbeiten zwar keiner mehr aber für mich ist es das größte sowas basteln zu können und es macht soviel Spaß.
Beitragvon der garst » 9. März 2022 12:33
600Eu ärmer aber ein ganzes Stück näher am Traum der Wirklichkeit wird.
Beitragvon hue » 9. März 2022 14:13
600€ ??? Krass! Ist das gelackt oder gepulvert?
hue
Beitragvon der garst » 9. März 2022 17:02
Pulver.
Beitragvon Dicker Onkel » 14. April 2022 16:27
Und wie weit biste jetzt ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon der garst » 14. April 2022 20:25
Aktuell wird in kleinen Schritten montiert.
Aber es wird.
Beitragvon MRS76 » 15. April 2022 08:19
Schick, gefällt mir gut.??
Bis auf die Nabenputzringe...??
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Dicker Onkel » 15. April 2022 23:26
der garst hat geschrieben:Kleine Fortschritte.
Heckbügel und Rücklichthalter.
-- Hinzugefügt: 16. November 2021 05:39 --
Außerdem hab ich nun doch auf gut Glück den Geländesport Auspuff von Oschatzky aus den Kleinanzeigen bestellt. Bin gespannt.
Und funktioniert der Auspuff vom Oschatzky
Dicker Onkel
Beitragvon der garst » 16. April 2022 01:03
Der ging unbenutzt wieder zurück.
Er war gut verarbeitet, und entspricht weitestgehend einem Original ES G Auspuff, was die schlechte Bildbeschreibung gar nicht vermuten lassen hatte, aber er hat keinen Schalldämpfer.
Unterm abnehmbaren Ende sitzt ein 20cm langer Konus mit 4 Bohrungen, dann ein einfaches fein gelochtes Prallblech und darauf ein einfaches Siebrohr bis zum Auslass.
Es gibt praktisch keine Schalldämmung.
Klar hätte ich da noch was basteln können oder das Teil mit Dämmwolle vollstopfen aber dafür war kaum Platz, da der Gegenkonus bis kurz vor den Auslass geht.
Ausserdem kann der Seitendeckel rechts nicht verwendet werden da der Auspuff zu weit an den Luftfilter ran kommt.
Und eine Gummischürze wie original wollte ich auch nicht.
Also faktisch ist der Auspuff gut für Leute mit seriennahen Geländesportlern die nur zu Wettbewerben genutzt werden.
Für den Alltag oder überhaupt eine Tüv Abnahme eher nix.
Bei mir ist Laut auch eher Out.
-- Hinzugefügt: 16. April 2022 02:08 --
Ich habe leider kein Bild vom Innenleben gemacht...
-- Hinzugefügt: 16. April 2022 02:11 --
Aktuell habe ich 2 Schalldämpfer: einen Eigenbau aus einem verkürzten ETZ 250 Auspuff und einen sehr gut gemachten 251er Nachbau.
Beide haben den Vorteil einer kurzen Baulänge bei großem Resovolumen.
Am Ende werd ich sehen welcher besser am Gas hängt.
-- Hinzugefügt: 16. April 2022 02:14 --
Beitragvon der garst » 28. April 2022 21:18
Letzte Arbeiten: Motordeckel hat nun einen Wedi 14x22x5 und das Chassis wächst und gedeiht.
-- Hinzugefügt: 28. April 2022 22:24 --
Elektrik ist auch schon fertig und alles funktioniert. Der Scheinwerfer ist neu hat HS1 6V 35W. Ein riesen Unterschied zu Standart 45w.
Beitragvon lasernst » 30. April 2022 11:59
Welche Auspustufe bekommt der Motor, immerhin gibts beim ORP 72er Wellen und 275ccKolben?
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon der garst » 30. April 2022 15:13
Nix geplant, maximal wird der Deckel bei ORP "Modernisiert", der Rest der Zylindergarnitur bleibt Serie 175/1.
Mir geht's hierbei nicht um Höchstleistung. Dafür gibt's andere Moppeds in der Garage.
Beitragvon der garst » 6. Juni 2022 22:36
Heute war es soweit.
Erste Probefahrten.
Der Motor läuft gut.
Es ist ab 60 schon Anschluss im 5. Gang vorhanden und die Leistung kommt gut unten rum.
Die Vibrationen sind human, also scheint mein Gefühl von 120g Anhängegewicht richtig gewesen zu sein.
Die 5 Gänge schalten sich butterweich und auch der Leerlauf findet sich.
Ein Haken bleibt, der Motor dreht nicht aus. Ab 4500 ist er wie gedrosselt.
Verschiedene Nadelstellungen brachten keine Besserung.
Auch der Test mit nem anderen Schalldämpfer brachte keine Änderung, nur Lautstärke.
Ich schätze mein eigenbau Krümmer ist ca. 5 bis 10cm zu lang.
Höchstgeschwindigkeit aktuell nicht über 75 in der Ebene.
Ein Termin zur Zulassung muss also weiterhin verschoben werden.
Aber nun mal Bilder
Beitragvon Mechanikus » 6. Juni 2022 23:14
Sieht super aus! Das mit dem Krümmer hätt ich Dir vorher sagen können (ich kenn mich da jetzt aus... :wink: )
Du kannst die Sache retten, indem Du das erste Stück des Diffusors in den Krümmer integrierst. Dafür lohnt es sich, einen günstigen Tuningauspuff (der im Diffusorbereich gebogen ist) zu schlachten.
Mechanikus
Beitragvon lasernst » 7. Juni 2022 06:32
Dicker Onkel hat geschrieben:
lasernst hat geschrieben:Soll der Motor Leistung bekommen, ich hab mal einen auf /G umgrfräst aber der faule Tuningfreund hat den bis heute nicht verbaut.
Danke das ich faul bin ...
Du doch nicht ? Entschuldigung bitte. Es gibt einen dessen Zylinder 2017 hier weg ging.
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2022 07:34 --
Die Übersetzung ist Enduro oder Straße?
lasernst
Beitragvon der garst » 7. Juni 2022 07:17
Die Übersetzung ist Serie 17/45.
Und da ab 60 im 5. gefahren werden kann, passt das auch.
Der Tachoantrieb schränkt mich hier etwas ein.
Beitragvon Alk » 7. Juni 2022 08:37
Wenn ich das so sehe kann doch als Sofortmaßnahme der verbaute Krümmer noch 8-10cm gekürzt werden. Oder?
Alk
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2022 11:06
Alex,
sieht gut aus, fein gemacht.
Ich mußte kurz über den 5. Gang nachdenken :wink:
Themen: 117
Beitragvon der garst » 7. Juni 2022 18:15
Alk hat geschrieben:Wenn ich das so sehe kann doch als Sofortmaßnahme der verbaute Krümmer noch 8-10cm gekürzt werden. Oder?
Nee das täuscht, ab kurz vorm Schalldämpfer beginnt der Bogen.
Ich will jetzt auch nicht vorschnell was abschneiden, und baue daher einfach neu zum Vergleich.
Dann sieht man wo die Reise hin geht.
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2022 19:16 --
Klaus P. hat geschrieben:Alex,
Na ich hatte den Umbau doch im 5G-Fred beschrieben ;-)
Beitragvon jzberlin » 9. Juni 2022 07:48
Sieht cool aus!
Irgendwie passt jetzt sogar die zu lange Sitzbank. ?
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon der garst » 9. Juni 2022 08:17
Nut drauf sitzen tut sich schrecklich, ich kippe nach vorn, sitze quasi bergab.
Da kommt vielleicht doch irgendwann n einzelsitz.
Aber dafür bräuchte ich diese Soziussitz/Werkzeugtasche der ES/G.
Vielleicht lass ich mir mal eine Schneidern.
Beitragvon der garst » 16. Juni 2022 21:05
Heute mal den neuen Krümmer fertig gestellt. Aus einem TS Krümmer geschnitten und geschweißt.
Der ist um etwa 8cm kürzer als TS 250 Serie, und ca. 15cm länger als der vorherige.
Zum Testen ob die Richtung stimmt aber in Ordnung.
Hab mir schon nen 180 und 45 Grad Rohrbogen bestellt um das ganze Final fertigen zu können.
Test wird am Wochenende stattfinden.
-- Hinzugefügt: 17. Juni 2022 20:11 --
-- Hinzugefügt: 17. Juni 2022 20:12 --
Der Motor dreht jetzt schon im Stand schön hoch, mal schauen was da beim Fahren geht.
Beitragvon der garst » 20. Juni 2022 16:23
Drückt mal die Daumen, die Tage geht's zum TÜV.....
Beitragvon altf4 » 20. Juni 2022 20:51
klar drueck ich die daumen. kein jahr hat das gedauert, eine tolle geschichte!
g max ~:)
altf4
Beitragvon der garst » 21. Juni 2022 10:36
Danke.
Heute der erste Behördengang.....
"Guten Tag ich hätte gern ein Kurzzeitkennzeichen..."
Und da geht der Ärger auch schon los.
Gibt's nur, wenn Papiere oder Datenblatt mit Schlüsselnummern vorliegen, ich also zum TÜV...
"Guten Tag ich hätte gern ein Datenblatt mit Schlüsselnummern"...
Geht nur bei Vollabnahme.
Kostet 230EU, das Fahrzeug muss begutachtet werden.
Und Schlüsselnummern haben diese Maschinen nicht.
Auf meinen Einwand das ich zur Vollabnahme ja mit Kurzzeitkennzeichen vorfahren muss und dieses ohne nicht bekomme, kam mir der nette Herr Sachverständige Gottseidank entgegen und sagte er könne das auch durchführen, wenn die Maschine per Hänger gebracht wird.
Die Bremsprüfung würde er auf dem Hof machen, allerdings geht das nur mit Termin.
Ich also gleich nen Termin für nächste Woche Donnerstag gemacht.
Wenn er mir nicht entgegen gekommen wäre, wüsste ich nicht wie ich weiter verfahren könnte....
Ich kann mir nun also das Kurzzeitkennzeichen sparen.
Na Gottseidank.
Ich bin dann nochmal zur Zulassung und konnte dort für Montag in zwei Wochen nen Termin zur Zulassung machen.
Na immerhin.
Wenn das in 14Tagen alles rum ist, schwöre ich, kauf ich nie wieder was ohne Papiere.
Diese Rennerei von Pontius zu Pilatus ist der reinste Irrsinn.
Beitragvon der garst » 27. Juni 2022 19:49
Morgen ist endlich der große Tag....
Oskar bekommt hoffentlich seine Papiere.
Beitragvon hue » 28. Juni 2022 08:04
Ich drücke Dir beide Daumen!
hue
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Juni 2022 09:10
Sieht gut aus. :ja:
Zum Thema Motorrad auf dem Anhänger:
Du hast sie schonmal richtig verzurrt, d.h. nicht auf dem Ständer stehend. Allerdings solltest Du sie nicht so sehr in die Federn ziehen und lange so stehen lassen, die Federn können da Schaden nehmen und sich setzen.
Da kann man sich helfen indem man vorne einen Klotz baut der zwischen Reifen und Schutzblech geklemmt wird und den Spalt überbrückt. Da kann dann schön fest gegen den Klotz gespannt werden.
--> Grundprinzip hier ersichtlich https://www.motorsportgoetz.com/Gabelst ... kMQAvD_BwE
Der Klotz verhindert auch das ungewollte Lockern der Ladung beim Durchfahren von Schlaglöchern wenn in dem Moment verbunden die Gabel noch einfedert.
Ich bin schon tausende Kilometer mit Motorrädern auf dem Anhänger unterwegs gewesen und habe einige Erfahrungen gesammelt...
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon der garst » 28. Juni 2022 11:46
Danke für den Hinweis allerdings sehe ich das unkritisch.
Die Vorspannung ist noch nicht übertrieben auch wenn es so scheint.
Und die 5km zum TÜV sind eh peanuts mit Hänger. Ich hab da auch schon einiges an Erfahrung sammeln können in all den Jahren.
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2022 17:06 --
Halleluja.
:-D :-D :-D
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2022 17:08 --
2. Hürde Zulassung dann am Montag nächste Woche ....
Aber ich bin guter Dinge.
Beitragvon der garst » 4. Juli 2022 16:31
Eben auf der Zulassung.
Brief muss aufgeboten werden.
3 Wochen dauert das.
Dann sollte der Zulassung hoffentlich nichts mehr im Weg stehen.
Beitragvon Klaus P. » 4. Juli 2022 17:13
Läuft doch wie geschmiert.
Themen: 117
Beitragvon der garst » 4. Juli 2022 17:32
Den Quatsch mit der Aufbietung gabs vor 10 Jahren noch nicht, damals wurde eine Abfrage beim KBA gemacht, hat 40EU extra gekostet und gut wars.....
Ach und ne Eidesstattliche Erklärung durfte ich auch noch unterschreiben.
Beitragvon der garst » 25. Juli 2022 14:08
Es ist vollbracht.
Beitragvon MRS76 » 25. Juli 2022 14:09
Echt toll geworden. ??
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon 1thor » 25. Juli 2022 14:10
sieht sehr geil aus.
:top: hoch
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon P-J » 25. Juli 2022 15:10
:gut:
Beitragvon Rallye Olaf » 25. Juli 2022 15:58
Glückwunsch zur bestandenen Prüfung.
Ich sehe aber noch Handlungsbedarf an der Sitzbank und der vorderen Lampe.
Ist aber geschmackssache.
Weiterhin fiel Glück mit deiner ES.
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1958,TS 150 1985/Wartburg 311 Bj. 1962/Wartburg 353 Bj.1970/Victoria KR 25 Bj. 1951
Rallye Olaf
Themen: 63
Loading...
