Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Februar 2022 13:29
der janne hat geschrieben:Originale 4000km runter mit Erstbereifung
Das Vorderrad ist auch nur einfach gekreuzt.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Paulchen » 9. Februar 2022 13:49
Hallo Philipp :D
für mich als Elektriker sind das Einzelkabel die zwar z.B. wie ein Lautsprecherkabel miteinander verbunden sind aber nur eine Isolierung haben.
Ein Kabelbaum hat eine zusätzliche Isolierung so wie die Verbindung Kombischalter Herzkasten oder die Verbindung zur Grundplatte.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj 89, ETZ 251 Bj 89, RT 125/3 Bj 60
Paulchen
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 9. Februar 2022 14:29
smartsurfer81 hat geschrieben:
Das würde mich auch interessieren.
Bei meinem vorn einfach und hinten zweifach gekreuzt.
War das so?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 9. Februar 2022 14:42
MRS76 hat geschrieben:Bei meinem vorn einfach und hinten zweifach gekreuzt.
War das so?
Nein, wenn waren beide einfach oder 2fach gekreuzt. Bei dir wird mal ein Rad getauscht worden sein. Was ja bei Simson aufgrund des Baukastensystems das einfachste war.
Die EInfachkreuzung war mal ein Versuch zur Materialeinsparung (kürzere Speichen). Man hat aber relativ schnell gemerkt das das nicht optimal ist. Und so wurde wieder auf die Doppelkreuzung zurückgeschwenkt.
Die Einfachkreuzung wurde 1974 eingeführt. Wann man zurückschwenkte weiß ich allerdings nicht. Ich glaube mal gelesen zu haben 76 gab es bereits wieder doppelkreuzung.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 9. Februar 2022 15:02
Danke für die Info.
Dann wurde sicherlich das HR mal gewechselt.
Ich wollte eh auf doppelt umbauen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Marquis » 9. Februar 2022 19:23
Möchte auch mal meine S51 vorstellen. Sie wurde in den 16 Jahren in den ich sie besitze immer mal wieder umgebaut und auch anders lackiert. Das ist der derzeitige Zustand. Umtragung als LKR. Demnächst kommen noch originale Stoßdämpfer hinten rein.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 9. Februar 2022 19:29
Marquis hat geschrieben:Möchte auch mal meine S51 vorstellen. Sie wurde in den 16 Jahren in den ich sie besitze immer mal wieder umgebaut und auch anders lackiert. Das ist der derzeitige Zustand. Umtragung als LKR. Demnächst kommen noch originale Stoßdämpfer hinten rein.
Blau und Büffeltank gefallen mir auch immer, auch wenn nicht original. Was steht auf dem Typenschild?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon Marquis » 9. Februar 2022 19:32
Nach Typenschild ist es eine S51 1/1 Bj89. War allerdings schon beim Kauf 2006 nicht mehr original
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 9. Februar 2022 19:55
Marquis hat geschrieben:Nach Typenschild ist es eine S51 1/1 Bj89. War allerdings schon beim Kauf 2006 nicht mehr original
Das ist ja nicht schlimm. Manches entwickelt sich eben. Früher wurde auch " individualisiert". Die Hauptsache ist Spaß daran!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Februar 2022 20:00
Was für ein fetter Krümmer. ?
Darum Leichtkraftrad.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 9. Februar 2022 20:06
Auch Leichtkrafträder müssen atmen...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Februar 2022 20:07
Na sag schon....was pumpt denn da????
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 9. Februar 2022 20:13
Mit Schwalbe Deckel.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon Marquis » 9. Februar 2022 20:29
Der Kopf war vor vielen Jahren damals in der Schwalbe das stimmt:)
90ccm Zylinder vom Privattuner. 48mm Langhubkurbelwelle, 5 Gang, 21er BVF...läuft sehr geschmeidig
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 9. Februar 2022 20:35
Und das ohne Scheibenbremse?
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Februar 2022 20:45
Das klingt ja krass. ?
Unglaublich was heute alles möglich ist.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Marquis » 9. Februar 2022 20:54
Glaub mir, das ist wirklich noch garnichts. Der Zylinder ist alte Schule...War original mal ein 50ccm Almot. Der wurde ausgedreht und eine neue Buchse eingesetzt. Danach vom Tuner bearbeitet. Kolben ist ein Barikit.
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Februar 2022 21:04
Ich habe mir auch etwas dezentes geordert. Aber wirklich nur leicht. Mein Sohn soll ja mal damit fahren.
Da ist dann auch ein Barikit drauf
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 9. Februar 2022 21:25
dr.blech hat geschrieben:Ich habe mir auch etwas dezentes geordert. Aber wirklich nur leicht. Mein Sohn soll ja mal damit fahren.
LT 60 Sport?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Februar 2022 21:26
Ja richtig
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 9. Februar 2022 21:29
Sowas möchte ich mir auch da basteln lassen. :D
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Februar 2022 21:32
Ich warte schon länger.
Mal kucken wann der kommt.
Ich hab ja noch Zeit.
Wahnsinn die Bude da, 15 Mitarbeiter nur für Simmetuning.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 9. Februar 2022 21:48
Da gibt's grad neu einen 50er der fast an die Leistung des 60ers rankommt.
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon oldiekurt » 9. Februar 2022 22:41
smartsurfer81 hat geschrieben:Ein 100 Prozent planes Klötzchen nehmen und dort Schleifpapier ganz straff umlegen, und dann über die Flächen gehen. So hab ich es schon paar mal gemacht nach dem Lackieren.
Danach habe ich dann Klarlack drüber gemacht.
Du könntest es natürlich auch mit einem silbernen Lackstift Auslegen, geht auch.
Genau so und zur Sicherheit ringsrum mit Malerkrepp abkleben
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Re: Simson Fred
Beitragvon wald906 » 10. Februar 2022 05:47
Ich hatte ja ein paar Fotos versprochen:
Das sind Fotos vom "Fundzustand", nur kurz gewaschen.
Inzwischen ist sie neu lackiert und mit neuen Teilen versehen.....
Es waren übrigens 2, fast Zwillinge.
Vom Modell und Farbe komplett identisch, 3 oder 4 Rahmennummern auseinander.
Die andere diente leider als Ersatzteilspender, es haben einige Teile gefehlt.
Diese habe ich in den Weiten der elterlichen Scheune zusammengetragen und mit hergebracht. Letztendlich habe ich die 2. an einen guten Freund hier verkauft der sie derzeit wieder zusammnenbaut.
Saludos Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Re: Simson Fred
Beitragvon jzberlin » 10. Februar 2022 16:02
DAS war der Fundzustand???
Wo findet man sowas?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 10. Februar 2022 16:31
@Waldi
Hattest du nicht geschrieben sie hat 800 Kilometer runter???
Warum dann neu lackiert?
Das Saftgrün vom "Fundzustand" ist doch top in Schuss. :?:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon wald906 » 10. Februar 2022 17:24
Keine Angst, die wurde selbstverständlich nicht neu lackiert :wink:
Ich habe neue Reifen aufgezogen, den Motor und die Gabel neu abgedichtet und ansonsten hauptsächlich alles zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt.
Dabei möglichst alles wieder so verbaut wie vorgefunden.
Die Tanks waren alle ziemlich verrostet, die habe ich mittels Waschmaschine und und Zitronensäure gerreinigt.
(Allgemein hatte ich immer den Eindruck das die Qualität von Blech als auch Aluguss gegen ende des Arbeiter- und Bauernstaates immer schlechter geworden ist)
Einzig der Umluftvergaser erweist sich als störrisch, Ich hatte aus dem heimischen Lager einen augenscheinlich kompletten Vergaser mitgenommen, als ich ihn hier einbauen wollte hab ich festgestellt das ich einen auf 19mm aufgebohrten erwischt hatte :oops:
Ich bin mit den Umluftvergasern nie warm geworden, empfand das Fahrverhalten immer als zäh im Vergleich zu den älteren Modellen.
Saludos Stefan
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2022 17:34 --
jzberlin hat geschrieben:DAS war der Fundzustand???
Cuernavaca Bundesstaat Morelos :lol:
Sind aber keine mehr da, hab nachgeschaut!
Saludos Stefan
wald906
Re: Simson Fred
Beitragvon jzberlin » 10. Februar 2022 19:47
Na dann...
Jörg
_______
jzberlin
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 10. Februar 2022 20:03
Ah Elba. ???
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Schumi1 » 12. Februar 2022 19:33
Das schöne Wetter heut genutzt und die erste Proberunde nach der Wiederinbetriebnahme gedreht.
Schön wars :)
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 12. Februar 2022 19:50
Wie faltest du dich auf eine Simme.
Mach mal Foto?
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon Schumi1 » 12. Februar 2022 20:17
Das hättest du gern was :mrgreen:
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 12. Februar 2022 21:21
Apropos "falten"... :oops:
Damals (nicht "vorm Kriech" :lol: aber doch schon vor 35 Jahren) fuhren wir die Simsons (ich die KR51/2) immer weit vorn sitzend, und die Beine gespreizt.
Wir fanden das cool... :oops: (Größe der Bengel alle über 1,84m)
Jetzt sehe ich die Jungend nahezu alle so, das die langen Kerls auf dem Beifahrersitz sitzen .... :shock:
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon Schumi1 » 12. Februar 2022 21:39
"Damals" wollten wir ja auch noch ne Sozia irgendwo aufladen :)
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2022 22:57
Heute reißen wir nicht mal mehr eine auf. :stumm: Ich werde morgen um die Mittagszeit auch mal mein Gerääät rausholen. :lach:
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 12. Februar 2022 23:15
Fit hat geschrieben:Apropos "falten"... :oops:
Das is ne absolute Unart, die ich auch schon festgestellt habe. Die sitzen alle aufm Gepäckträger. Wir haben solche seinerzeit ausgelacht. Bei der Schwalbe gehörten die Knie neben die Kniebleche, beim S50 war man "Tankfi..." :lach:
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 13. Februar 2022 00:00
Lorchen hat geschrieben:Heute reißen wir nicht mal mehr eine auf. :stumm: Ich werde morgen um die Mittagszeit auch mal mein Gerääät rausholen. :lach:
Weil bei dir der Riemen runter ist......
Von der Sitzbank :-) :-) :-)
Themen: 140
Re: Simson Fred
Beitragvon sammycolonia » 13. Februar 2022 12:56
Hier ist ja wirklich alles von Simson vertreten. Aber nun mal Hand aufs Herz... Wer hat noch nen SR50 in der Eck stehen und traut sich nur nicht sowas zu zeigen?
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 13. Februar 2022 14:32
Ich, ist aber ziemlich eingebuddelt und wartet auf Wiederauferstehung.
Habe ich vor langer Zeit mal günstig bekommen, bin aber noch nie so ein Teil gefahren.
Wenn das Moped für meine Tochter fertig ist werde ich das glaube ich mal angehen.
Foto ist schwierig, da muss ich erst lange Tetris spielen.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 13. Februar 2022 19:04
Heute bei 9 Grad und Sonnenschein eine erste 10km Runde in 2022 gedreht.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 13. Februar 2022 19:06
Und dafür brauchst du 5l Reserve..?
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 13. Februar 2022 20:18
Nordlicht hat geschrieben:Und dafür brauchst du 5l Reserve..?
Der Kanister ist umgeändert mit Klappe an der Seite.
Darin ist zusätzlich Werkzeug, Bowdenzüge, Ersatzzündung, Zündspule, Kabelbinder, Panzertape, Kerze, Sicherungen, Kerzenstecker, ...
Alles was eigentlich für ne große Tour so benötigt wird, aber Corona na ja ohne Worte
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon oldiekurt » 13. Februar 2022 23:53
sammycolonia hat geschrieben:Hier ist ja wirklich alles von Simson vertreten. Aber nun mal Hand aufs Herz... Wer hat noch nen SR50 in der Eck stehen und traut sich nur nicht sowas zu zeigen?
Wie gewünscht ein SR50 Bj.1989 km-Stand 138
oldiekurt
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 14. Februar 2022 08:41
Ein Traum in weiß ?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 14. Februar 2022 11:06
Ich habe zwar Simson Technisch alles vom SR1 & SR2 über das SL zum KR50 und der kompletten Vogelserie, auch mit 64er Vertretern, weiter zur "S-Klasse". Aber einen SR50 habe ich nicht. Konnte mich seit 25 Jahren nicht damit anfreunden :oops:
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Schumi1 » 14. Februar 2022 12:20
Ich fand die Roller damals schick und heute immernoch gut.
Nix für meine Größe, aber ein echt tägliches Alltagsfahrzeug. Und dafür waren sie ja auch gedacht.
Re: Simson Fred
Beitragvon rs46famulus » 14. Februar 2022 12:24
Ich hatte vor meiner ETZ einen, aber leider kein Bild auf diesem Handy. Ein kaum gefahrener mit 12V und eckigen Blinkern, wie frisch vom Band. Da waren sogar noch die Häärchen auf den Reifen. Hab ihn gegen eine Kaputte Suzuki DR 350 getauscht, und dann irgendwann für die ETZ in Zahlung gegeben.
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Simson Fred
Beitragvon Moped Micha » 14. Februar 2022 18:12
pfuetzen hat geschrieben:
Herrlich!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Re: Simson Fred
Beitragvon frankpetz » 14. Februar 2022 23:28
Hier meine S50
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2022 23:29 --
Daraus wurde....was blaues. :mrgreen:
war 2005
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2022 23:32 --
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2022 23:35 --
Star wurde verkauft weil der mich geärgert hatte :oops:
War immer was dran.
heute Ärger ich mich das er weg ist.
Gruss Frank
Fuhrpark: Suzuki Gt 80L
Suzuki Ts80X
Simson Sr 50
Simson S51B
frankpetz
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: b0mbecks und 22 Gäste
