Linierung Silverstar Tank
Beitragvon Risinghaze » 18. Februar 2022 20:08
Moin!
Leider is mein Silverstar Tank durchgerostet und müsste geflickt und dadurch wieder lackiert werden.
Das schlimmste ist ja leider, dass die Linierung dadurch auch kaputt geht.
Gibt es denn jemanden, der sowas schon mal fürn Plotter vorbereitet hat?
Habdlinierung is mir dann doch etwas zu teuer ?
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
Risinghaze
Re: Linierung Silverstar Tank
Beitragvon MRS76 » 18. Februar 2022 21:18
Was ist denn zu teuer für Handlinierung?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Egon Damm » 18. Februar 2022 21:37
Risinghaze hat geschrieben:Moin!
Dein Tank ist noch bei mir. Noch habe ich die Durchrostungen nicht genau lokalisieren können. Wir hatten
einige Stromausfälle. Morgen schaue ich nach. Darf ich die Bilder hier öffendlich einstellen ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Risinghaze » 18. Februar 2022 21:45
MRS76 hat geschrieben:Was ist denn zu teuer für Handlinierung?
Dachte das wäre teuer ?
Also es is teurer als n Aufkleber!
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2022 22:47 --
Egon Damm hat geschrieben:
Kannst du machen, aber ich weiß nicht, ob das Sinnvoll ist. Ich hoffe ja noch, dass man das mit „Smartrepair“ machen kann… so können die Linien noch behalten werden. Aber ich stelle mich aufs schlimmste ein!
Risinghaze
Beitragvon Stephan » 19. Februar 2022 07:55
Silverstartank und smart Repair. Der war gut! ?
Beitragvon Risinghaze » 19. Februar 2022 09:19
Ich rede ja nur vom Lack, dass ich nicht diese verdammte Linierung erneuern muss…
Risinghaze
Beitragvon Stephan » 19. Februar 2022 09:31
Wenn ein Silverstartank Rost und Löcher hat, dann ist da das volle Programm nötig. Habe selbst zwei Kandidaten, wo mehr Löcher statt Blech vorhanden waren bei gutem Lackkleid.
Beitragvon Risinghaze » 19. Februar 2022 12:57
In wie fern das volle Programm?
Risinghaze
Beitragvon Egon Damm » 19. Februar 2022 14:04
Ich denke auch das volle Programm.
Bilder habe ich per PN gesendet.
PS:
da ist noch einiges an Rost vorhanden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Stephan » 19. Februar 2022 14:10
Strahlen innen und außen, Löcher schweißen oder hartlöten und noch mal versiegeln.
Das meine ich mit vollem Programm.
Beitragvon Risinghaze » 19. Februar 2022 14:47
Ja gut und wo/von wem kann man das alles machen lassen? Bringt ja nicht viel das von einer Werkstatt zur anderen zu schicken.
Risinghaze
Beitragvon ETZeStefan » 19. Februar 2022 15:09
Sind die Silverstar Tanks schon so schlecht?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Stephan » 19. Februar 2022 15:42
Die waren schon immer schlecht. Ich habe einen Rohling, da sueht man, dass das Handarbeit war, entrostet ist da auch nichts.
Deswegen gibt es ja kaum Ersatzteiltanks, viele sind schon zu "Lebzeiten" gewechselt worden.
Beitragvon Risinghaze » 20. Februar 2022 17:31
Wäre trotzdem ganz nett, wenn nochmal auf die Thread Frage eingegangen werden könnte, ob jemand da eine Vorlage hat.
Sonst werde ich beim Tank die Linierung abzeichnen müssen und diese selber erstellen.
Risinghaze
Beitragvon Stephan » 20. Februar 2022 19:04
Es gab glaub mal Linierungssätze, frag mal bei MuZ in Schneeberg. Ansonsten mit einem Linierer mal besprechen, was der braucht.
Beitragvon superelastik » 21. Februar 2022 09:25
Ich habe meinen Silverstar-Tank auch saniert. durch war er aber noch nicht. nur jede Menge blasen und kaputter Lack.
Schon vom Vorbesitzer mit Lackstift und Spraydose verschlimmbessert.
Ich habe den Tank von innen mit einem Set von KREEM (Säure und Base-Spülung, dann 2x Beschichtung) versehen und ein guter Kumpel hat den dann lackiert. Es ist ein Audi-Farbton der wirklich super zu den anderen Teilen passt.
Irgendwo in meinem Kühlschrank müsste der Lackstift mit dem Code noch zu finden sein.
Die Linierung ist bei der Silverstar ab Werk geklebt und besteht aus einem dickeren und einem dünneren Streifen. Ich habe mir entsprechende Streifen von einem Online-Anbieter zuschneiden lassen. Sie müssen einzeln verklebt werden da es ja einige Enge Kurven gibt.
So ein Doppelstreifen wie es ihn früher für Autos gab funktioniert da nicht.
Das Ergebnis war wirklich Top!
Ich könnte sogar irgendwo noch Linien haben weil die Abnahmemenge viel höher war als der Bedarf.
Bilder von der Aktion findet Ihr in diesem älteren Beitrag MZ Silverstar Tank
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Beitragvon Risinghaze » 21. Februar 2022 23:27
@superelastik
Waren das dann gerade Stücke, die du so kleben musstest oder hatten die schon die Form und man musste erstmal nur außen und dann innen machen?
Ich werde dann noch bei MuZ nachfragen, vielleicht haben die ja wirklich noch was :)
Risinghaze
Beitragvon superelastik » 22. Februar 2022 07:59
Ja, das sind gerade Stücke die sich aber hervorragend um die Ecke kleben lassen, da sie so dünn sind.
Glaube kaum das MuZ da noch was haben wird - und wenn klebt es vermutlich nicht mehr.
Zuletzt geändert von superelastik am 22. Februar 2022 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
superelastik
Beitragvon Risinghaze » 22. Februar 2022 11:05
ach mist... ich denke nicht, dass ich das so geschickt hinbekomme, was Kleben angeht.
Für das Lackieren werde ich den wahrscheinlich dann auch zu nem Lackierer geben müssen, da ich leider nicht wirklich jemanden kenne, der das mal so easy hinbekommt. Leider... (würde Geld sparen :D Weil der Tank jetzt wirklich teuer wird... leider)
Risinghaze
Beitragvon matzerix1985 » 5. Mai 2025 20:04
superelastik hat geschrieben:...
Super Ergebnis geworden.
Von welchem Online-Anbieter hast du denn die Streifen bekommen plus zuschneiden?
Grüße Mathias
Fuhrpark: MZ ETZ125/150 Baujahr 1987
matzerix1985
