, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Schau mal auf der Unterseite deiner Kettensäge. Dort ist die Verstellung für die Ölmenge.
Ansonsten: zerlege sie erst mal, Seitendeckel ab, Schwert lockern, Kette runter und dann alles schön sauber machen (falls nicht eh schon geschehen).
CJ hat geschrieben: Aber wie schon gesagt erstmal richtig reinigen. Kann man auch mal ein bißchen Diesel durchjagen.
jadoch, welches Öl nimmst denn?tomate hat geschrieben:Es könnte möglich sein, das dir das BIO Kettenöl die Kanäle verkleistert hat.Ich würde mit einem dünnen mineralischen Öl mal durchspülen. Was du danach für ein Öl nimmst, sage ich dir lieber nicht, sonst werde ich gesteinigt.
PeterG hat geschrieben:jadoch, welches Öl nimmst denn?tomate hat geschrieben:Es könnte möglich sein, das dir das BIO Kettenöl die Kanäle verkleistert hat.Ich würde mit einem dünnen mineralischen Öl mal durchspülen. Was du danach für ein Öl nimmst, sage ich dir lieber nicht, sonst werde ich gesteinigt.
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Kann ich damit eigentlich in jeder Position sägen ohne dass der Zweitakter ausgeht?
, Aprilia RX 125
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Wo wir grad bei Kettensägen sind,
meine Frau zeigt mir eben ein Angebot von Norma, da gibts ne Kettensäge für 99€ und da ich hin und wieder etwas säge, mir das Kabel der Elektrosäge lästig ist, möchte sie mir das Teil mitbringen.
Willy
smartsurfer81 hat geschrieben:…
Meine Pumpe ist übrigens mit einstellbarer Fördermenge.
Wo ist eigentlich die Entlüftung des Ölbehälter?
, Aprilia RX 125
Dicker Onkel hat geschrieben: Mcculloch
Dicker Onkel hat geschrieben:MZ-Wilhelm hat geschrieben:Wo wir grad bei Kettensägen sind,
Willy
Kauf Die eine Mcculloch die kostet 169 Euro und ist eine Husqvarna nur in schwarz
smartsurfer81 hat geschrieben:Ich habe gestern die Säge mal sauber gemacht und dann laufen lassen, mit Öl im Tank. Die Kette blieb trocken und hat auch bei Drehzahl nichts abgeworfen.
Heute habe ich den Deckel noch mal abgenommen und am Deckel hängt Öl, genau wie an der Anlagefläche am Schwert.
Jetzt habe ich sie mal wieder ohne Kette laufen lassen und die Nut füllt sich sofort mit Öl.
Auf dem Bild sieht man es, das Öl ist Gold.
Aber beim Sägen bleibt die Kette trocken
, Aprilia RX 125
P-J hat geschrieben:Dicker Onkel hat geschrieben: Mcculloch
Hatte ich, nix Husquarna, gelb und billigster Schrott, hab ich wie die grosse alte Stihl an ein Kettensägenmuzseum verschenkt.
Stihl oder Husquarna ist eigendlich egal, von beiden Firmen gibt Profi und Semiprofi Geräte was die Händler natürlich nie zugeben würden. Die Stihl ist im regelfall etwas träger in der Gassanname deshalb hab ich ne Hus, beider tum sich nix was Qualität angeht, die Hus sind etwas Preisgünstiger. Wer sich nich rumärgern will, auch über die Jahre kommt an einer der Beiden nicht vorbei.
